Problème Compilation Dev-C++
Je débute avec Dev-C++ et je me retrouve confronter à un problème.
Je n'arrive pas à compiler un petit programme avec Dev-C++ 4.9.9.2. Par exemple, lorsque j'appuie sur "Compiler et exécuter", le message suivant s'affiche: "Warning: Le fichier n'a pas encore été compilé".
J'espère que quelqu'un pourra m'aider et je vous remercie d'avance.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.3
8 réponses
  1. C'est parce que tu clique sur l'icône exécuter. Il faut d'abord cliquer sur l'icone compiler !
    1. Je ne me suis pas bien exprimé. C'est quand j'appuie sur l'icône "Compiler ET Exécuter" que le message s'affiche.
      J'ai l'impression qu' il ne compile pas le programme car lorsque j'appuie sur l'icône "Compiler", une fenêtre qui s'appelle "Compile Progress" s'affiche avec les champs "Compiler: Default compiler" et "Status: Done.".
      Ensuite, j'appuie sur le bouton "Fermer" de cette fenêtre, puis sur l'icône "Exécuter" mais le message "Warning: Le fichier n'a pas encore été compilé" s'affiche toujours.
      Que se passe-t-il et pourquoi ça ne marche pas?
      1. Vérifie que ton fichier est bien compilé dans le dossier de ton projet.
        1. Dans le dossier de mon projet, il n'y a que mon fichier .C. Pas de .o ou quoi que ce soit d'autres.
          1. Ton fichier n'a pas l'air dêtre compiler alors. Si ça te dérange pas tu as qu'a me l'envoyer je vais essayer de mon coté de le compiler avec visual C++.
            1. Voici mon programme, mais je ne l'ai pas encore fini car je voudrais d'abord le compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur, mais malheureusement, je ne peux pas:
              #include <iostream>
              #include <stdlib.h>
              #include <fstream>
              #include <string>
              using namespace std;
              const int NB_FRAMES = 10;
              struct Frame
              int l1;
              int l2;
              int score;
              typedef Frame TabFrames[NB_FRAMES+2];
              int main ()
              TabFrames t;
              ifstream f1;
              ofstream f2;
              lireFichier(t, f1);
              calculerScore(t);
              ecrireFichier(t, f2);
              void lireFichier(const * TabFrames tab, const ifstream f)
              f.open("noms.dat");
              string n;
              f >>n;
              while (!f.eof())
              cout <<n<<"\t";
              f >>n;
              f.close();
              PS: à mon avis, le problème ne vient pas de mon programme mais des paramètres de Dev-C++ mais bon je n'en suis pas certain non plus!!
              1. C'est bon, j'ai trouvé la solution. En fait, j'avais enregistré mon programme avec l'extension .C alors que Dev-C++ ne compile pas les fichiers avec cette extension mais avec l'extension .cpp.
