Problème boot
Bonjour à tous,
Suite à un problème de fichier corrompu au lancement de windows (plantage avec écran bleu) j'ai acheté un nouveau disque dur samsung. Sur ce dernier j'ai tout réinstaler ma config fonctionne à nouveau. Mon problème : Je veux rebrancher mon ancien disque dur, mais mon ordi boote toujours sur ce dernier et continue de planter.
1er essai : DD (samsung) branché sur SATA 0, ancien WD sur SATA 2
2ème essai : WD sur SATA 0, samsung sur STA 2 problème identique
Lorsque je désactive dans le bios le port sata sur lequel mon disque dur WD est branché le démarrage se passe sans problème.
Comment puis-je privilégier le démarrage sur mon nouveau disque dur pour pouvoir récupérer les données de l'ancien ?
Merci beaucoup de me donner vos idées ?
A bientôt
Stef
Configuration: DELL dimension 8400
2 Ghz sdram DDR2
Bios ?
  1. Salut
    Dans ton BIOS tu peux sélectionner la priorité d'un disque-dur par rapport à un autre...
    Ce n'est pas dans le Priority Boot Device, c'est un autre menu...
    Là tu mets ton Samsung en priorité et le WD en second... Ca devrait aller...
    Bonne chance!
    1. va dans le BIOS est met ton nouveau DD en premier dans la liste de bootage ...
      1. Non, c'est pas ça... Dans l'ordre de boot, tu as le choix entre "Lecteur de disquette", "Hard Disk Drive" ou "Cd Rom" ou encore "USB Device"...
        C'est dans le menu S-ATA ou assimilé...
        Désolé mais j'ai pas envie de reboot juste pour aller voir...
    2. Je comprends et tu as bien raison, par contre j'ai redémarré perso pour faire des photos de mon boot. Le plus interessant à mon avis se situe dans STA opérations.
      [URL=http://www.photomania.com/photoview3.asp?login=x_x25102008_JYU5X&photo=rad231F3.jpg&album=1][IMG]http://images2.photomania.com/622663/1/_rad231F3.jpg[/IMG][/URL]
      Mon soucis quel choix effectuer.
      J'ai essayer RAID autodetect sata : ça ne fonctionne pas
      D'origine j'étais en mode combination
      J'ai essayé RAID on : ça ne fonctionne pas et je ne trouve pas de page où l'on puisse changer l'ordre de priorité.
      1. Faut quand même que je redémarre de temps en temps... Mais j'ai plus d'appareil photo... Grrrr...
        Je vais regarder quand même et je prendrai note.
        J'ai une carte-mère Asus avec un American Megatrends comme BIOS...
        Ca ressemble pas tout à fait au tien de BIOS...
