Problème Java
Bonsoir, je viens de terminer un exercice en java et le programme me trouve une erreur que je n'arrive pas du tout à résoudre (je prog sous eclipse)
voilà la ligne qui ne va pas :
public void toString()
String str;
if (forfait == true)
//Si la personne possède un forfait on retourne une phrase qui l'indique
System.out.println(super.toString() + " a un forfait");
else
//Sinon on retourne une phrase qui indique qu'elle n'en a pas
System.out.println(super.toString() + " n'a pas de forfait");
j'ai mis en gras ce que le programme me souligne si quelqu'un à une idée car c'est à rendre demain
String str;
else
Il manque des choses, t'as pas tout mis là non ?
Il manque la déclaration du booléen forfait. de "super"???
Chose très bizarre, tu appelles une méthode (toString()) alors que tu es à l'intérieur de celle-ci?. Très bizarre ton code...
Peut être que ton soucis viens que ToString existe déjà dans le framework. -
je vais te poster tout le prog sa va être long désolé
Classe personne
public class Personne
//Déclaration des variables protégées
protected String nom;
protected int age;
//Constructeur de la classe recevant en parametre une chaine et un entier
public Personne(String nom, int age)
this.nom = nom;
this.age = age;
//Setter de nom
public void setNom(String nom)
this.nom = nom;
//Setter de age
public void setAge(int age)
this.age = age;
//Getter de nom
public String getNom()
return (nom);
//Getter de age
public int getAge()
return (age);
//Méthode qui permet de retourner une chaine contenant nom et age
public String toString()
//On retourne la phrase ainsi créée
return (nom + "(" + age + " ans)");
//Programme principal qui utilise les méthodes de la classe
public static void main(String[] args)
Personne P = new Personne("Prénom Nom", 22); //Ajout d'une personne
//On affiche nom et age à l'aide des getters
System.out.println("Nom: " + P.getNom());
System.out.println("Age: " + P.getAge());
System.out.println(P.toString()); //Affichage avec appel de toString
P.setNom("Thomas Caillot"); //On change le nom
P.setAge(21); //On change l'age
__________________________________________________________________________________________
Classe Skieur
public class Skieur extends Personne
//Déclaration d'une variable protégée
protected boolean forfait;
//Constructeur de la classe qui reçoit une chaine, un entier, un booléen
public Skieur(String nom, int age, boolean forfait)
super(nom, age); //Construction d'une personne
this.forfait = forfait;
//Setter de forfait
public void setForfait(boolean forfait)
//Getter de forfait
public boolean getForfait()
return (forfait);
//Méthode qui affiche une chaine contenant nom, age
//et si la personne possède ou non un forfait
String str;
else
Skieur S = new Skieur("Prénom Nom", 22, true); //Ajout d'un skieur
S.toString(); //Affichage avec appel de toString
S.setForfait(false); //Changement du parametre de forfait
Classe Slalomeur
public class Slalomeur extends Skieur
//Déclaration d'une variable privée
private double temps;
//Constructeur recevant en parametre un skieur
public Slalomeur(Skieur S)
super(S.nom, S.age, S.forfait);
if (forfait == false)
//On affiche un avertissement si le skieur n'a pas de forfait
System.out.println(S.nom + " doit se procurer un forfait avant le début de l'épreuve");
temps = 0; //Initialisation du temps à 0
//Setter de temps
public void setTemps(double temps)
//On enregistre le temps si le skieur a un forfait
this.temps = temps;
else
//Sinon on affiche un avertissement
System.out.println("Le skieur n'a pas de forfait");
//Getter de temps
public double getTemps()
return (temps);
//Méthode qui affiche nom, age et temps de course
//Si le slalomeur a un forfait on affiche la phrase
System.out.println(nom + " (" + age + "): " + temps + " secondes");
else
System.out.println(nom + " ne peut pas participer sans forfait");
Slalomeur Sl = new Slalomeur(S); //Ajout d'un slalomeur à partir du skieur
Sl.setTemps(188); //On met le temps à 188
Sl.toString(); //On affiche avec toString
Sl.setForfait(false); //On change l'etat du forfait
Sl.setTemps(118); //On essaie de mettre un nouveau temps
Sl.toString(); //Et on affiche pour voir le cas interdit
___________________________________________________________________________________________
voilà merci d'avance -
essaye d'écrire les messages d'erreurs qui apparaitre
juste à l'endroit que j'ai mis en gras au premier post, il n'y a pas d'autres erreurs
Moi je fais du C#, pas de Java.
t'es sur que l'on peut faire un System.out.println dans une méthode? -
je ressent que le souci vient quand tu a définit la méthode main dans chaque classe , ce que je savoir moi qu'il faut définit une seul méthode ,tu es sûr de ça ?
oui une methode main pour chaque classe car dans l'exercice il est demander de tester chaque classe a chaque fois, après ne faire qu'une méthode je vois pas trop comment faire
