Probleme d'equation de 2eme degré en java
Résolu/Fermé
bonsoir svp repondez moi je veux faire un programme qui resoudre uen equation de 2 eme degré en java quand j ecris
float x1=(-b-(sqrt(delta)))/(2*a) et je compile le programme ils m ont dit cannot find symbole method sqrt(float)
aidez moi svp ke ce ke je vé faire je pense ke je doit remplacer sqrt par ke le ke chose
merci d avance
Internet Explorer 6.0
  1. public class equation
    { public static void main (String[] args)
    {double a,b,c,x,x1,x2,det,z,z2,re,im,i;
    System.out.println ("calcule des racines de l'equation du 2eme degré");
    for(i=0;i<7;i++)
    {System.out.print("donnez la valeur de a:");
    a=Clavier.lireDouble ();
    System.out.print("donnez la valeur de b:");
    b=Clavier.lireDouble ();
    System.out.print("donnez la valeur de c:");
    c=Clavier.lireDouble ();
    if (a==0)
    {if(b==0)
    {if(c==0)
    System.out.println("infinité de solutions");
    else
    System.out.println("pas de solutions");
    else
    {x=-c/b;
    System.out.println("la solution est:" +x);
    else
    {det=(b*b)-(4*a*c);
    z=Math.sqrt(det);
    if(det>0)
    {x1=(-b-z)/(2*a);
    x2=(-b+z)/(2*a);
    System.out.println("les 2 solutions reeles sont:");
    System.out.println("x1=" +x1);
    System.out.println("x2=" +x2);
    if(det==0)
    {x=-b/(2*a);
    System.out.println("la solution double est:" +x);
    if(det<0)
    {z2=Math.sqrt(-det);
    re=-b/(2*a);
    im=z2/(2*a);
    System.out.println("les 2 solutions complexes sont:");
    System.out.println("x1=" +re+"+i"+im);
    System.out.println("x2=" +re+"-i"+im);
    1. Il y a longtemps que je n'ai pas touché au Java mais si je me souviens bien pour la racine carré c'est qqch comme Math.sqrt()
      1. c p 1 problemme de faire resoudre le problemme d'equation de 2eme degrè MR ...
        un peut d'effort et tu trouve la solutio ...
        alors voila la solution mai la prochaine fois il faut que tu travaillllll.....e touts seuuuuuuuuuuuuuuule
        import javax.swing.JOptionPane;
        public class Equation {
        public static void main ( String args [] )
        String A;
        String B;
        String C;
        double x1;
        double x2;
        int a;
        int b;
        int c;
        double discriminant;
        A = JOptionPane.showInputDialog ( " Entrer la valeur A " );
        B = JOptionPane.showInputDialog ( " Entrer la valeur B " );
        C = JOptionPane.showInputDialog ( " Entrer la valeur C " );
        a = Integer.parseInt ( A );
        b = Integer.parseInt ( B );
        c = Integer.parseInt ( C );
        discriminant = b * b - 4 * a * c;
        x1 = b * ( discriminant / 2 ) / ( 2 * a );
        x2 = - b * ( discriminant / 2 ) / ( 2 * a );
        JOptionPane.showMessageDialog ( null,
        " x1 vaut:" + x1,
        " x2 vaut:" + x2,
        JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
        System.exit ( 0 );
        1. Ce n'est pas la solution mais une solution ... on peut le faire de plein de manière différente, tu en présentes une.
          Je chipote sur les mots mais un chat est un chat, "la" n'est pas "une".
      2. Contributeur
        Je dirais même plus que ce n'est même pas une solution, ^^ car sa formule est fausse.
        Voici une solution fait à la va-vite. Mais l'essentiel est là : l'utilisation de Math.sqrt.
        public class Rac{
            public static void main(String args[]){
                float a=1;
                float b=2;
                float c=-15;
                float delta=b*b-4*a*c;
                System.out.println("x1="+(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a));
                System.out.println("x2="+(-b-Math.sqrt(delta))/(2*a));
        Cdlt
          +1 pour Fiddy.
          Cependant ton programme fonctionne pour des valeurs de delta positives (comme c'est le cas avec ton exemple).
          Pour que le programme soit totalement correct, il faut vérifier que delta est strictement positif et faire ces traitements, ou vérifier que delta est nul et retourner la racine double, ou enfin vérifier que delta est strictement négatif et retourner les 2 racines complexes.
          Cependant Y.chakir, tu as maintenant toutes les informations te permettant d'écrire ton programme vu que Fiddy t'a indiqué la méthode Math.sqrt().
          Cordialement,
        2. Contributeur
          @Marco la baraqueet +1 avec Marco la Baraque :d
          Et je rajouterais que j'ai oublié également de traiter le cas où a=0. Ce qui nous ramène à une simple équation du premier degré.
          Maintenant, t'as tous les éléments pour finir le programme ;)
          Cdlt
      3. Bonjour ;
        c'était mon programme j'ai le vérifié ; et il déroule très bien et merci .
        MAXFARES
        en java (MS-DOS)
      4. Public class Equation {
        Public static void main (string [] args) {
        Double a, b, c, xo, x1, x2, x3, x4, delta;
        Terminal.écrireStringln(" Entrer les réels non nuls a, b et c : ");
        a=Terminal.lireDouble();
        b=Terminal.lireDouble();
        c=Terminal.lireDouble();
        delta=b*b-4*a*c;
        if(delta>0) {
        x1=(-b-sqrt(delta))/2*a , x2=(-b+sqrt(delta))/2*a ;
        Terminal.ecrireStringln(" les deux solutions réelles sont:" )
        Terminal.ecrireStringln("x1="+x1);
        Terminal.ecrireStringln("x2="+x2);
        }else if (delta==0){
        xo=-b/2*a ;
        Terminal.ecrireSringln(" la solution double est:" xo);
        }else {
        x3=(-b/2*a , (-sqrt(-delta))/2*a ) ;
        x4=(-b/2*a , (-sqrt(-delta))/2*a );
        Terminal.ecrireStingln(" les deux solutions complexes conjuguées sont:");
        Terminal.ecrireStingln("x3="+x3);
        Terminal.ecrireStingln("x4="+x4);
