Connexion wifi marche pas
je n 'arrive pas a me connecter par wifi à ma NEUFbox.
quelqu'un peut m'aider ?
j'ai une neufbox et j'ai un clé wifi DLINK.
je trouve le reseau mais ca se connecte pas , j ai les bon code pourtant.
Ca essaie de se connecter mais ca quitte et windo fait une recherche de réseau !!
comprend pas !
une aide svp
comprend pas !
une aide svp
20 réponses
slt
tu as bien rentré ta clé wep? -
oui sur !
je l ai fait 10 fois puis j ai changé le code sur 1.623......... (la config de la box)
et tjs rien
je capte trop bien le signal en plus -
si tu as installé les drivers de la box avec le cd, va dans tout les programme /neuf et il doit y avoir qque chose pour reparer...
non g jamais mi le cd de la box.
j ai deux pc j en ai un avec le cable direct sur la box et lotre en wifi ms ...
pr le wifi je dois installer un truc de neuf ? -
installe comme si tu faisais une simple installation du wifi et tu auras l outil de reparation
ok je vais voir ca !!
tjs rien !
je fais avec le cd ms c'est pareil ca se connecte pas a la box ! -
meme avec la reparation?
fais le si tu ne l a pas fais sinon réessais avec la cle wepsous le modem -
rien de rien
je réactualise l ip avec windo pour voir
la je n ai plus d idee...et en reinitialisant le modem...regarde la notice, ca devrait remettre tes parametre wifi à zero(voir la notice)
il suffit de faire reset je pense
ca doit etre ca
j ai pas fais reset encore
mais pourquoi il y a marqué adresse ip non valide ?
ca pe venur de là ? -
ben tu l a modifié...
je ne pense pas.
ya que des 0.0.0.0 il me semble
j ai plus xp.
fais demmarer/connexions/afficher toute les connexion/clique droit sur celle du wifi/Propriete/protocole internet puis en dessous propriete et clique sur obtenir une adresse ip automatiquement et partout -
pour ce soir fini !
je dois me coucher
a demain peu etre si tu veux continuer a essayer de résoudre mon pb !
merci quand meme
jul -
bon ben ca marche !!
jai supprimer le logiciel de enuf puis redémaré le pc puis ca marche , j ai un logiciel de DLINK aussi je l'ai supp aussi en meme temps ca devait etre lui qui mettait le bazar !!!
merci en tout cas !! -
SALUT
pensez à mettre des ip fixes à chaques pc pour ne pas etre en conflit sur le reseau
et avoir 2 logiciel qui gerent le reseau sans fil comme celui de neuf et de votre stick wifi(et je ne compte pas xp qu'il le gere aussi)il y a conflit entre eux
