Probleme carte graphyque
Bonjour,j'ai un gros probleme avec mon pc,quand je l'allume ,il n'y as pas de signal sur mon écran,apres avoir vérifier si
les cables etaient bien branchés,je pense que cela doit provenir de ma carte graphyque,je veut bien la changer ,mais comment etre sur qu'el ne fonctionne plus,et qu'elle modele choisir.
Configuration: Windows Vista
    essayer de brancher votre écran sur un autre pc où la carte graphique marche
    1. bonjour,j'ai essayé,et l'ecran marche,donc pour vous cela viendrait bien de ma carte graphique.
    2. @brunolegerNous n'avons pas dit ça...il faut explorer les différentes pistes qui s'offrent à toi. Ton PC démarre t il normalement?As tu un bip anormal ou pas?Si tu peux tester ta carte comme je te l'ai dit fais le!!
  2. Salut,
    tu peux essayer d'en emprunter une à quelqu'un et de prêter la tienne à la personne à qui tu l'a emprunté ;). tu verras comme ça si ta carte fonctionne sur un autre ordi et tu verras avec une autre carte graphique le bon fonctionnement de ton ordi...
    As tu un bip (un bip anormal autre que celui que tu as d'habitude) au démarrage ? Si oui essaye pluto de vérifier ta RAM.(Si tu as plusieurs barettes de RAM, enlèves en une, redémarre et voit ce qu'il se passe, puis idem avec une autre...)
    Tu peux aussi essayer la solution proposée par "derby64" pour voir si ton écran n'a pas un problème...teste d'abord cette solution d'ailleurs!
    1. pas de bip au démarage,j'ai quand meme éssayé la solution des barretes de memoire,mais toujours pas de signal sur l'ecran,je ne connais personne pour faire l'échange de carte ,donc je ne vois pas d'autre solution que de changer de carte graphique en espérant que la panne vient de la .merci pour votre réponse.
  3. Essaye un dernier truc,enlève la carte graphique et remet la.Peut-etre quelle était mal enfichée ou elle a bougé de l 'interface.Avec de la chance
    Si tu n'as pas le seul bip normal au démarrage.Tu dois avoir un nombre de plusieurs bip qui indiquent la panne d'un périphérique comme la ram ou la carte graphique
    1. deja essayé et pas de bip au depart,le pc se met en route,le ventilo fonctionne tous de suite,puis on entend un leger declanchement au niveau du disque dur
  4. le plus simple comme à préciser little_titi,l'echange de carte avec quelqu'un ou s'est d'essayer ta carte graphique sur un autre pc.Tu as bien tester ton écran sur un autre pc que je saches.Essaye de meme avec la carte en espérant qu'elle soit compatible avec l'interface de l'autre pc
    1. ok,merci pour tout
    2. ok,merci pour tout
    3. @brunolegerJe vois pas d'autres solution à part celle qu'a évoqué derby64. essaye de l'enlever et de la renficher en appuyant bien pour être sûr. Des fois un poil bougé et hop ça fout la m***e!!
