Probleme vitesse adsl.....
j'ai une connexion adsl par cable (pas wifi),de 6 MB et en faisant test débit j'ai download 1298 kbps et upload 268 kbps !!
ce résultat me semble tres faible et mon fournisseur d'acces me dit que tout est ok !! le probleme viendrait d'un virus me disent-ils....
qu'en pensez vous. merci
Firefox 3.0.1
67 réponses
Le test de débit d’une connexion ADSL de 6 Mbit/s câblée affiche environ 1298 kbps en téléchargement et 268 kbps en upload, ce qui est nettement inférieur à l’attendu et le fournisseur affirme que la ligne est conforme. Certains répondants expliquent que le débit nominal peut être bien supérieur (par ex. 14 Mbps ou autour de 5 000 kbps), mais les pertes sur la ligne ramènent le débit effectif à 2–3 Mbps ou moins. Des conseils pratiques recommandent de réaliser plusieurs tests consécutifs et d’en faire une moyenne, ainsi que de vérifier l’installation téléphonique (prise unique ou distribution sur plusieurs pièces) afin d’identifier un éventuel goulot d’étranglement.
  1. Non,pas bon.Ce sont des 14Mbps,avec les pertes ils vont tourner à 2 ou 3 et tout freiner.Les premiers sur alapage sont des 85,avec les pertes ils vont tourner à 20 ou 25,donc suffisants,y compris quand ton fournisseur te donnera une bande passante plus rapide,tu n'auras pas à les changer à nouveau.
    1. salut
      1298 en DL, c'est déjà pas mal quand même, dis toi qu'il y a bien pire !
      1. oui c'est sur mais un technicien de telefonica m'a dit que je devrais tourner a +/- 5000 kbps... il y a un gros écart quand meme !
        1. Connais pas...la bande passante dépend de beaucoup de facteurs.
          La vitesse souscrite-la perte en ligne et celle due au trafic-celle due à ton installation téléphonique intérieure et à ton modem-celle due à ta méthode de transmission-celle due à ton ordinareur (matériel et configuration)
          Tous ces points à optimiser(ceux qui dépendent de toi,déjà) pour avoir la meilleure bande passante possible.Tu devrais dans des circonstances moyennes avoir les 2/3 de celle annoncée par ton fournisseur
          1. Non les 2/3 de 6=4 dans des conditions moyennes.Dans de bonnes conditions 5000 comme dit le technicien.
            1. est ce que le fait de faire une dérivation de la ligne téléphonique influerait beaucoup???
              1. Oui absolument.Il faut que ton modem soit le plus près possible de l'arrivée de la ligne.Ton téléphone est-il connecté sur le modem ou sur le réseau?
                1. je penses sur réseau.... ensuite j'ai fait une dérivation de la ligne d'une prise téléphonique jusqu'a une pièce ou tout mon matériel pouvait etre installé !!
                  1. donne la marque et modèle du modem,que je puisse voir les caractéristiques
                    1. C'est un modem routeur adsl+2.Donc la téléphonie est séparée.Si tu veux avoir les meilleurs résultats:Monter une prise téléphone à côté de l'arrivée de la ligne ou utiliser la prise la plus proche de l'arrivée.Débrancher tout le reste du réseau qui court dans la maison éventuellement.Utiliser un filtre adsl sur la prise pour connecter le modem et le téléphone.Si tu as besoin d'un réseau de téléphones interne,monter un réseau DECT dont seule la base sera connectée sur cette prise,et pas de réseau filaire.Entre le modem et ton pc,se connecter par câble éthernet ou plus pratique,par cpl,plus efficace et moins cher que le wifi.
                      1. Si ton réseau intérieur contient plusieurs téléphones dans plusieurs pièces il faut le déconnecter complètement et faire le montage comme dit ci-dessus,sinon tu auras toujours un débit très moyen
                        1. comment se présente ton installation téléphonique,as-tu plusieurs prises dans plusieurs chambres ?
                          1. j'ai une prise dans salon+ une prise dans 2 des 4 chambres soit 3 prises + la prise que j'ai tirée.... qui se trouve dans 3ème chambre
                            • 1
                            • 2
                            • 3
                            • 4
