Probleme vitesse adsl.....
j'ai une connexion adsl par cable (pas wifi),de 6 MB et en faisant test débit j'ai download 1298 kbps et upload 268 kbps !!
ce résultat me semble tres faible et mon fournisseur d'acces me dit que tout est ok !! le probleme viendrait d'un virus me disent-ils....
qu'en pensez vous. merci
Firefox 3.0.1
67 réponses
Le test de débit d’une connexion ADSL de 6 Mbit/s câblée affiche environ 1298 kbps en téléchargement et 268 kbps en upload, ce qui est nettement inférieur à l’attendu et le fournisseur affirme que la ligne est conforme. Certains répondants expliquent que le débit nominal peut être bien supérieur (par ex. 14 Mbps ou autour de 5 000 kbps), mais les pertes sur la ligne ramènent le débit effectif à 2–3 Mbps ou moins. Des conseils pratiques recommandent de réaliser plusieurs tests consécutifs et d’en faire une moyenne, ainsi que de vérifier l’installation téléphonique (prise unique ou distribution sur plusieurs pièces) afin d’identifier un éventuel goulot d’étranglement.
  1. Non,pas bon.Ce sont des 14Mbps,avec les pertes ils vont tourner à 2 ou 3 et tout freiner.Les premiers sur alapage sont des 85,avec les pertes ils vont tourner à 20 ou 25,donc suffisants,y compris quand ton fournisseur te donnera une bande passante plus rapide,tu n'auras pas à les changer à nouveau.
    1. merci sorcier blanc.... 5,12 mbps apres installation VOPTXP v.722
      t'es un champion
      1. une question!
        si je laisses ma RAM d'origine en accouplant les deux de 1 GB, y a t il risque d'affecter le dual channel ?
        1. A+
          1. ok
            j'ai installé les RAM et tout a l'air ok !! j'affiches 2,50 Gb de RAM.et a vrai dire,le rendement est bien meilleur.
            mais au niveau de mon débit ADSL ca n'a rien changé.... suis toujours a 1,60 mbps !!
            qu'en penses tu?
            a bientot
        2. A+
          1. autre chose,j'ai vu sur page france 1 Go et page espagne 1 Gb..... c'est meme chose ou non?
        3. OK
          Je te tiendrais au courant quand j'aurais installé les ram......
          1. Oui,c'est aussi un problème de qualité entre modèles et entre boutiques
            1. Oui absolument pc3200 400Mhz 184 pins
              1. il y a 15 euros de d'écart de prix entre les deux pages web...!
                normal ca?
            2. http://www.funprice.es/a/memoria/memoria-pcserver/memoria-interna-kingston/ram-ddr-sdram-1gb-400mhz-pc3200-dimm-184-pins-kvr400x64c3a1g
              c'est meme produit??
              1. comme je vis espagne,je cherches page pour acheter ce produit spécifique......
                1. Pour le dual channel,mettre les 2 barrettes en 1 et 3(normalement couleurs différentes) et la 512 en 4.
                  Pour l'installation,ne pas toucher les jonctions avec les doigts(courant statique qui peut les griller),et il y a un sens de montage avec un détrompeur (un côté des broches plus long que l'autre).S'installe en deux minutes.Couper le courant par l'interrupteur arrière pendant le montage surtout.
                  1. apparement il y a 4 slots si j'en crois description matériel sur page Ram shopping.
                    1. Si,2x1Go,en plus tu pourras profiter du dual channel et si tu as plus de 2 slots,tu peux aussi mettre la 512 actuelle à côté pour faire 2,5G0
                      De plus,tu pourras supprimer la mémoire virtuelle complètement et ne travailler qu'en mémoire vive sans accès perpétuel au disque dur
                      1. bien merci pour cette analyse.........
                        donc passer a 2Go de RAM.
                        http://www.ramshopping.fr/configurator-kingston.php?PageType=SysID&Manufacturer=HEW&Sys=28292&view=Details&RamShopSID=249463818f28276b2d5e46c30e5b1005
                        sur cette page voit pas RAM 2 Go?
                        1. Bon,mémoire vive insuffisante faisant appel en permanence à la mémoire virtuelle(disque dur) et les ralentissements que celà implique.
                          Carte graphique vieillissante(ne devrait pas jouer sur la bande passante,mais s'ajoute aux autres ralentissements)
                          Vitesse de lecture/écriture disque dur encore alourdie par l'appel incessant de la mémoire virtuelle et créant un véritable bouchon.
                          Vérifier aussi les réglages de la partie réseau éthernet du pc et les paramètres sous windows.
                          Pour commencer,passer à 1Go de ram minimum,2 serait optimum,plus serait inutile.
                          A suivre..
                          • 1
                          • 2
                          • 3
                          • 4
