Impossible connecter 2e PC en ethernet 9box4
voila mon souci, j'ai un premier PC qui fonctionne indifferrement avec wifi et ethernet, mais mon second PC refuse de se connecter en ethernet (carte wifi ne supporte pas wpa donc a oublier)
j'ai tenté la manip qui consiste a donner une IP fixe, mais je reste en connectivité limitée.... que faire? peut etre me suis je trompé quelque part? si on pouvait repartir de zero ca serait plus simple je crois...
grand merci par avance pour votre aide
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.3
48 réponses
Un deuxième PC sous Windows Vista ne parvient pas à se connecter par Ethernet; le premier PC fonctionne en wifi, la tentative d'IP fixe aboutit à une connectivité limitée. Plusieurs conseils visent à vérifier l'adressage IP via le routeur, activer/désactiver le DHCP et redémarrer la box, afin que l'ordinateur obtienne une adresse IPv4 automatique. Des indices indiquent de vérifier physiquement la connexion: LED sur le port Ethernet, indicateurs actifs, et de recueillir des informations système avec ipconfig ou des rapports matériel. En dernier recours, vérifier que le pilote réseau est à jour et restaurer les paramètres réseau par défaut, puis tester l'obtention d'une adresse DHCP après redémarrage du PC.
Contributeur sécuritéBonjour,
Chez quel FAI es tu? (free, neuf...)
As tu activé le mode routeur? -
dans mon titre j'ai marqué 9box4 donc neuf
oui c''est activé! -
Contributeur sécuritéHello
Désolé de n'avoir pas lu convenablement.
Ton pc qui ne supporte pas WPA tourne sous quelle version de windows?
Peux tu me poster le résultat d'ip config stp.
Démarrer/exécuter/cmd+entrée/ipconfig+entrée
En mode expert sur ton interface neuf, as tu fait des tables de routages?
Es tu bien en multiposte?
En gros as tu jeté un oeil par ici?
http://www.justneuf.com/wiki/index.php/L%27essentiel_de_la_Neuf_Box_Trio_3
A+ -
il tourne sous vista
voici le rapport, par contre j'ai une neuf box 4 SER
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-lOlOttE
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5006EG Wireless Network Ad
apter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-AF-2D-29-B2
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1B-FC-9E-9A-96
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::f8ad:41be:530b:f0ac%8(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.30(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{AD83399A-834A-4A76-962D-E240
38866728}
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::5efe:192.168.1.30%22(préféré)
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{5221A9D3-BB0A-4088-AED0-1D66
BC1AE3A2}
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 16 :
BC1AE3A2}
Configuration automatique activée. . . : Oui -
Contributeur sécuritéRe
Démarrer/paramètres/ connexion/clic droit sur connexion /propriétés/
Dans gestion de réseau, cliquer sur protocole TCP/IP et ensuite propriétés:
Choisir l'adressage ip automatique , pareil pour le dns... et OK
Et désactive toutes ces cartes d'accès au tunnel local..
Quel utilisation en fais tu stp?
Comment sais tu que ton pc ne supportes pas le wpa?
Après avoir remis le tout en DHCP et après un reboot du pc essaie une connexion sans fil... -
comment fait on pour desactiver les cartes d'acces au unnel local?? je ne sais meme pas ce que c'est
pour le wpa c'est au moment d'installer le kit neuf quand je choisi "clé WPA" il me dit que ma carte ne supporte pas ce format et que je dois le mettre en WEP
je vais faire comme tu dis mais c'est ce qui etait avant ("adressage ip et dns auto) mais là il ne peut meme pas se connecter a la neuf box!!!
je fais ça et je donne le resultat -
Contributeur sécuritéPanneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau
Toutes tes connexions devraient apparaître un clic droit et désactiver.
Essaie vraiment de te connecter en wifi, je ne comprends pas cette histoire de WPA:
https://www.jechange.fr/telecom/operateurs/sfr -
bon j'ai fait la connection en wifi sans passer par le cd d'install, je suis connecté a la box mais j'ai encore "connectivité limitée"
j'ai regardé dans le panneau de config de la neufbox (192.168.1.1) et on y voit mes 2 PC, les deux adresses MAC mais pour les adresses IP juste celle de mon 1er PC, pour le 2e il y a marqué "Indéfini"
bon j'ai rentré une ip fixe en wifi sur le PC 2, dans le panneau de controle de la box il le detecte 30sec puis ca disparait, et sur le PC est marqué "connectivité limitée"
Contributeur sécuritéTu m'as dit que c'était ok pour ton routeur, en début de post.
As tu bien regardé ce lien?:
A+ -
oui il y a le choix entre routeur et bridge, et c'est sur routeur
l'interface est differente puisque c'est pas la meme box mais c'est le meme principe -
voila le message que j'obtiens aujourd'hui en WIFI:
"connecté a NEUF mais n'a pas acces a internet"
que dois je faire?? -
Je te conseille le DHCP, plutôt que l'IP fixe...(post 5)
Il n'y a pas un mode expert ou un truc dans le genre... ou un "paramètres par défaut?
Un petit: ipconfig/flushdns suivi d'un: ipconfig/renew en un premier temps.
Test de la connexion.
Si cela ne fonctionne pas:
Y'a toujours les changements de canaux (1à13) + niveaux de cryptage (WEP/WPA) + reboot.
A+ -
Hello
cinfig/flushdns c'est bien dans demarrer executer et cmd? il me dit "l'operation necessite une élévation" !!! -
Contributeur sécuritéRE
Vista....
Programmes/accessoires/ clic droit sur invité de cmd/exe en tant qu'admin:
ipconfig/flushdns+ entrée...
A+ -
voila le rapport:
Microsoft Windows [version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>ipconfig/flushdns
Cache de résolution DNS vidé.
C:\Windows\system32>ipconfig/renew
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion réseau
sans fil : Un argument non valide a été fourni.
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local lorsque
son média est déconnecté.
Une erreur s'est produite lors de la libération de l'interface Loopback Pseudo-I
nterface 1 : Le fichier spécifié est introuvable.
C:\Windows\system32> -
Pour la 3ème fois stp:
As tu remis l'adressage automatique? ( DHCP) -
non je ne vois nul part de parametre par defaut ou de ce genre
dhcp activé -
juste un test:
Une petite tentative avec un mot de passe en wep en essayant éventuellement un changement de canal ( 1 à 13) .
A+
- 1
- 2
- 3
Suivant
