Probleme connexion wifi au démarrage
Bonjour, alors je vous explique mon problème lorsque je démarre mon ordinateur la connexion wifi ne se fait plus...
alors qu'auparavant elle se faisait.
Pour qu'elle marche je suis forcée soit de redémarrer mon ordinateur ou alors de retirer ma clé wifi et de la rebrancher... y a t-il une solution ? et d'où peu venir ce problème ?
Merci.
Firefox 3.0.3
11 réponses
  1. si tu vas dans l'icone wi-fi il y a les option wi-fi et si tu met ta connection dans tes favoris il te demande si tu veut la
    connecter a chaque demmarage , tu met oui et normalement ta clé wi-fi va se connecter a chaque demmarage
    1. Je n'arrive pas à trouver ce que tu me dis ^^.
      -1
  2. ah il n'y a pas d'icone en bas a droite ni dans "demarrer" "tous les programmes" ni sur tes icones a l'écran ? car moi il y a des icones a tous ces endroit
    1. Si un bas à droite de mon écran j'ai la petite icône avec un écran et des ondes vertes... mais je ne trouve pas les options...
      -1
      1. c'est quoi le nom de ta clé ? si c'est "hercules" tu double clique sur l'icone puis tu vas dans "gestion des favoris" , "ajouter un favoris" et tu suis les instructions c'est la dedans qu'il va te demander si tu veut te connecter a chaques demarages
        1. je ne sais pas si ça vient de moi ou non. Mais ma clé est une SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter...
          Et lorsque je double clique sur l'icône wi-fi et bien la fenêtre qui s'ouvre est "état de connexion réseau sans fil" et dedans je n'ai pas gestion des favoris...
          -1
          1. tu n'as pas la meme que moi ... il y a juste "état de connexion réseau sans fil" qui est marquer si il n'y a que ca , je ne peut plus rien faire desoler
            1. Ok. ALors est-ce que quelqu'un d'autres peu m'aider ?
              -1
              1. desoler mais je ne connait personne qui peut t'aider
                salut 01astronaute
                1. salut, mais je demandai à quelqu'un d'autre sur le forum...
                  -1
                  1. SAlut
                    je peu essayer de taider mais je te garanti rien
                    apparement tu a des problemes de connexion avec ta cles wifi.
                    moi jai egalemen eu le meme soucis
                    qui di plus de connexion et obligé de redemarrer lordi ou te remettre la cles et parfois c embetant
                    tu a licone en bas de ton eran sur la barre doutil mais celle ci ne te permet de voir si ta connexion et etabli ou de reinstaller la clé.
                    si le probleme persiste contact ton operateur (si c alice, ou autre)
                    en attendan je recherche une solution a ton probleme
                    1. et bien lorsque ma connection n'est pas établie j'ai toujours l'icône seulement il y a une croix dessus... qui me dis qu'elle ne fonctionne pas.
                      Lorsque je débranche ma clé et la rebranche hop sa remarche... ou alors quand j'éteins l'ordinateur. mais bon c'est assez pénible tout de même.
                      -1
