Comment faire pour remaitre mon xp
Bonjour,jai formater mon disk dur avec killdisk et je narrive plus a maitre xp quan jallumes lordie sa me marque
nvidia boot agent 249.0542
copyright c 2001-2005
pxe-e61 : media test failure check cable
pxe-mof:exiting nvidia boot agent.
reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
jai essaier de rebooter avec xp mais sans resulta
je ne ses plus quoi faire un peux daide serais bien venue je vous remercie d avance
ps le disk dur ses un wd western digital
wd 3200aajs
wd caviar se
wd 3200aajs
wd caviar se
Configuration: Windows XP Firefox 3.0
ContributeurSalut,
il faut commencer par voir dans le setup du bios si le mode First Boot device est bien sur CDROM, c'est à dire que tu boot sur le lecteur CDROM et non sur le disque dur. Si tu boot sur le disque dur le cd d'xp peut pas démarrer donc pas possible d'installer xp.
Regarde sur mon site çà t'aidera à trouver l'endroit ou il faut intervenir dans le setup > http://altpc.neuf.fr/setup_057.htm
Une fois que tu aura fini l'installation d'xp tu remets sur HDD0.-
bonjour jai tester se que tu ma dit mais sa va pas
avant javais vista sur mon disk dur et je lai formater avec killdisk pour pouvoir maitre xp
mais quand je mais xp au depar sa va je fais f 12 et il se mais en route mais une fois qui redemar il dit quil i a un
probleme quil peux pas continuer
jai maime aissaier de remaitre vista mais ses pariel
jai regarder dans le bios comme tu la montrer mais mon disk dur nai pas detecter
si tu a une autre solution je te remerci -
Contributeursi ton disque dur n'est pas détecté par le bios tu pourra pas avancer, retourne dans le bios puis mets sur AUTO toutes les lignes qui correspondent aux lecteurs " disque dur, cdrom, graveur" c'est normalement sur la première ligne du bios en haut.
Essaye aussi de remettre les paramètres par défauts. -
Contributeurtu boot pas sur le cd d'xp, il boot sur le disque dur vide donc normale que tu es ce message > missing operating system
