Probleme d'installation d'une carte graphique
J’ai un HP Pavilion Media m7650, voila j’ai voulu changer m’a veille carte graphique… et j’ai du changer l’alimentation de 300W en Corsair TX650W.
Le problème c’est que quand je met la nouvelle alimentation le ventilateur et le processeur tourne VRAIMENT vite comparer a celle de 300W, et l’autre problème c’est quand je connecte m’a nouvelle carte graphique (geforce 9800 gtx) rien ne s’affiche a l’écran.
Peut être j’ai mal installer la carte graphique, est ce que je dois juste connecter la nouvelle carte graphique ou je dois d’abord désinstaller l’ancien ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
13 réponses
Tu n'as rien sous Windows ou tu n'as même pas l'écran de boot du PC ?
Merci de répondre aussi vite^^
non, rien du tout. -
Oui, le pc démarre normalement et j’ai bien connecté les 2 câbles à 6 broches, la carte aussi fonctionne normalement.
(Est ce que c’est normale que le ventilateur et processeur tourne beaucoup plus vite qu’avant avec la nouvelle alimentation ?) -
non, rien
de kelle carte mere es tu en possesion,car certaine carte mere nacceptent pas les puces graphiques g92 je crois de la derniere gamme des geforce a savoir les 9000.ce qui en resulte a un ecran noir comme dans ton cas.
C’est une asus A8M2N-LA
personne pour m'aider? -
as tu essaye de brancher la carte graphique sur une autre carte mere?
non je n'est pas encore essayé, est ce que vous pouvez me répondre si c'est normale que mon processeur tourne beaucoup plus vite avec la nouvelle alimentation? -
commen ca tourne bcp plus vite?tu parle de la frequence du processeur ou du ventilo?car si c a propos de la frequence,au contraire c bon signe que ton cpu est bien exploite a fond,dis moi si jai tort.
je parle du ventilo)
eske tu overclocke ton processeur?
Je pense que cette carte, comme la 8600 gts, il faut la brancher en plus sur l'alimentation via un connecteur installé sur la carte avec les fils qui viennent de l'alim ( connecteur blanc)
