Problème carte graphique
je suis triste et enervée.
voila, j'ai donné mon pc au père de mn chéri qui ma mis xp au lieu de vista et ma tout formater, il ma dit qu'il m'avait installer les drivers .. bref pour que je n'ai plus rien à faire !
le problème c'est que j'ai installé wow ainsi que les sims 2 et aucun des deux fonctionnent : wow me fait un message d'erreur et sims 2 qui me dit qua ma carte graphique n'est pas valide ..
je suis très nulle en informatique et est essayer de tout faire pour que ca marche mais le je despere
aider moi svp
32 réponses
Le sujet porte sur un PC initialement sous Vista qui a été remplacé par Windows XP, avec formatage et installation de pilotes douteuse, rendant WoW et Les Sims 2 inopération et provoquant des messages d'erreur. Plusieurs éléments de réponse privilégient l'identification précise de la carte graphique et l'installation d'un pilote XP compatible, puis l'ajout éventuel du Catalyst Software Suite et du .NET Framework 2.0. En cas de doute, d'autres avis recommandent de vérifier le nom exact du modèle et le type de carte graphique pour trouver des pilotes compatibles XP, et d'utiliser des ressources constructeur adaptées.
    il est bien ce beau-père ......coupe le contact :D
    non non ... , normalement il faut d´abord chercher les pilotes pour windows XP avant d´installer l´OS.
    Quel est le nom de la carte mère (si le chip graphique est intégré) ?ou quel est le nom et le modèle du PC
    Pico
    1. Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
      Processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ (2 coeurs)
      Carte mère ECS Nettle2 1.0
      Mémoire 2046 Mo (2 barettes)
      Disque dur ST3320820AS (298.09 Go)
      Generic- Compact Flash USB Device
      Generic- MS/MS-Pro USB Device
      Generic- SD/MMC USB Device
      Generic- SM/xD-Picture USB Device
      sur mes drivers.com voila ce qu'il me dise, si je suis completement à coté de la plaque dit moi ce que je peux faire pour te renseigner
        Re,
        dans cette config , il n´ya pas le nom du pc ..carte mère..ou carte graphique ?
        c´est un PC de marque ? si oui quel est le modèle?
        Pico
    2. Modérateur
      Regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as des ? ou ! jaunes. Si oui, devant quels périphériques ?
      Pour accéder au gestionnaire de périphériques :
      ---> Menu démarrer
      ---> Exécuter
      ---> Tu tapes devmgmt.msc et tu fais OK
        Oui, c'est bien ça.
        Il te manque le pilote du chipset graphique.
        ---> Télécharge et installe Everest Ultimate :
        http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-25730-0-everest-ultimate.html
        ---> Lance-le, va dans "Ordinateur" puis "Résumé" et donne-nous le résumé. Pour prendre le résumé, utilise la fonction Rapport en haut de ton écran.
        PS : Supprime ton adresse mail si elle apparaît dans le rapport.
        1. voila, je pense que c'est ca
          Champ Valeur
          Ordinateur
          Type de système PC multiprocesseur ACPI
          Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
          Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
          Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
          DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
          Nom du système PCELO (PCELO)
          Nom de l'utilisateur Elo
          Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
          Date / Heure 2008-09-29 / 23:34
          Carte mère
          Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
          Nom de la carte mère ECS Nettle2
          Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
          Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
          DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-Y5 [ TRIAL VERSION ]
          DIMM4: Hynix HYMP112U64CP8-Y5 [ TRIAL VERSION ]
          Type de BIOS Award (09/05/07)
          Moniteur
          Carte vidéo ATI Radeon HD 2350 (RV610)
          Accélérateur 3D ATI Radeon HD 2350 (RV610)
          Multimédia
          Carte audio Realtek ALC888/S/T @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
          Stockage
          Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
          Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
          Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
          Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
          Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
          Disque dur ST3320820AS (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
          Lecteur optique ATAPI DVD A DH16A3L
          État des disques durs SMART OK
          Partitions
          C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
          H: (NTFS) 275246 Mo (273291 Mo libre)
          Taille totale [ TRIAL VERSION ]
          Entrée
          Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
          Souris Souris HID
          Réseau
          Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
          Adresse MAC principale 00-1B-2F-33-EA-C8
          Carte réseau NETGEAR WG111v3 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
          Périphériques
          Imprimante Microsoft XPS Document Writer
          Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
          Contrôleur USB1 nVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
          Contrôleur USB2 nVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
          Périphérique USB NETGEAR WG111v3 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter #3
          Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
          Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
          DMI
          Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
          Version du BIOS 5.18
          Fabricant du système Compaq-Presario
          Nom du système GQ425AA-ABF SR5204FR
          Version du système
          Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
          UUID du système [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant de la carte mère ECS
          Nom de la carte mère Nettle2
          Version de la carte mère 1.0
          Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant du châssis Hewlett-Packard
          Version du châssis
          Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Type du châssis Desktop Case
          Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
            C'est donc un Compaq Presario SR5204FR.
            Vu le modèle de la carte graphique, ça va être dur de trouver un pilote pour XP étant donner que le site de Compaq ne propose que des pilotes Vista pour ton PC.
            Franchement, ce n'est pas malin d'avoir installer XP et il aurait mieux fait de toucher à ses fesses.
            1. ok ba c'est super :s
              et sinon il m'en a donné une autre au cas ou celle ci ne marcherai pas par contre je ne sais pas où est écrit le niom de la carte, si tu serais me le dire je t'en dirais davantage
                salut,
                c´est ce que je viens d´expliquer dans le post 1
                chez le constructeur >>>http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=3624681&lc=fr&cc=fr&dlc=fr&submit.y=11&submit.x=10&lang=fr&cc=fr
                je vais encors chercher de mon coté
                Pico
                  Une fois que tu as installé le pilote puis redémarré le PC, c'est normalement bon.
                  Vérifie dans le gestionnaire de périphériques ou essaie ton jeu.
                    Bonjour à tous,
                    Télécharge ce pilote https://www.nvidia.fr/object/winxp_178.13_whql_fr.html
                    C'est un exécutable. Il suffit donc de cliquer sur l'icône obtenue pour lancer l'installation de ta carte video.
                    Pour pico.l et Destrio5,
                    Je n'ai pas tiré ce pilote d'un chapeau. A partir du nom de la CM Nettle2 d'ECS j'ai su qu'il s'agissait d'un HP et sur le site d'HP j'ai effectivement trouvé les spécifications de la CM et donc le nom de la carte video.
                      /!\ N'installe surtout pas le pilote proposé par jmp59 car il n'est pas compatible avec ton PC /!\
                        "il 'a fait un échec de l'installation pour .NET"
                        ---> C'est peut-être car tu as une version plus récente que la version 2.0 que je t'ai proposé. Passe au pilote ATI.
                        • 1
                        • 2
