Je n'arrive a pas a compiler avec code blocks
voila j'ai installer code blocks sous windows xp et lorsque je lance un projet avec C, j'ai 3 messages d'erreur qui arrivent
"this wizard doesn't know how to setup warning flags for this compiler "
ensuite
" this wizard doesn't know to setup debug flags for this compiler"
puis
" this wizard doesn't know to setup optimisation flags for this compiler"
après je fais mon programme et tout avec les codes et lorsque que j'essaye de lancer (build and run )
j'ai un message qui s'affiche dans le bas en me disant
" "jon - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done."
Je viens de débuter et j'ai eu mes premiers cours d'informatiques cette semaine donc je suis pas encore très douer et comme j'ai absolument besoin de se programme j'espère que vous trouverez le problème :)
Merci bonne soirée...
Firefox 3.0.1
26 réponses
Le problème décrit concerne des messages d'erreur lors de la configuration des flags du compilateur et un avertissement « invalid compiler » lors du build sous Code::Blocks sur Windows XP. Les causes évoquées incluent soit l’absence de MinGW, soit une mauvaise configuration du chemin du toolchain. Les solutions proposées consistent à télécharger une version de Code::Blocks qui intègre MinGW (par exemple une version avec MinGW préinstallé), puis à configurer Settings > Compiler and debugger > Toolchain executables et à activer Auto Detect ou à indiquer manuellement le répertoire d’installation du compilateur GNU GCC. Plusieurs répondants recommandent l’installation d’un package incluant MinGW et la sélection de ce compilateur par défaut pour éviter les problèmes de configuration initiale.
  1. Bonjour à vous.
    J'ai retrouvé la solution du problème en consultant beaucoup de sites.
    1.Creation du project
    2.Aller dans "Settings" > "Compiler and debugger"
    3.Vous pouvez voir une barre d'outils dont "Toolchain executables"
    4.Vous pouvez voir "Compiler's instalation directory" (marqué en bleu)
    5.Vous avez juste à cliquer sur "Auto Detect". (une fois que ça c'est fait, cliquer sur build and run)
    Votre problème est resolu, normalement.
    Pensez à regarder les forums anglais.
    Au revoir.
    1. svp de l'aiiiiiiiiiiide j'arrive pas a compiler et jje suis sur ke j'ai télecharger la version avec mingw je clik sur auto detect et il me di could not detect :s :s :s svp aidez moi :O
    2. merci smith ta reponse a resolu mon probléme
    3. Merci ta solution a résolu mon problem de compiler !! =)
    4. super ça défonce
      mon gars t'es un vrai, ça fait une heure que je cherche!! trop trop bien merci!!!!
    5. Merci beaucoup Smith11. J'ai vous trouver avant des forums anglais!
