Probleme nokia 3310
j'ai un nokia 3310 que je me sert que rarement et je voulais m'en servir mais il ne charge plus, il ne s'alume plus.
je pencais que cela etait le chargeur donc je l'ai changé et toujour rien.
avez vous des reponces ??
merci dur1055
    Et tu as regardé pour la batterie?
    1. salut
      il est de 2001 et jai change la baterie il y a 2 ans environs.
      je l'ai demonter, carte sim , baterie.
      ece que tu pence que cela viendrait que la carte sim soit plus valide ?
      1. Si il s'allume pas c'est un problème sur le ton mobile.
        la carte sim sert juste d'identifiant au réseau.
        tu peux avoir une carte sim non valide est pouvoir cas mm allumer ton portable et acceder au répertoire.
        Et quant tu branches le chargeur, est ce que tu voix une barre de progression du niveau de l'énergie?
        Si cela fait longtemps que tu ne l'as pas utilisé (ton mobile), il se peut qu'il soit à sec, donc branches le et tu le laisses pendant environ 1h le temps qu'il se recharge à nouveau avant de l'allumer.
        bon courage.
        1. salut,
          quand je le met charger la baterie cliniote de temp en temp et quand j'apuis sur le bonton de mise en marche un petit eclair jaillis.
          je viens de le rebrencher , je te tiens au courant a+
          dur1055
          1. msmunzal,
            cela fait 3/4 d'heure qu'il charge et toujour rien.
            a tu une idee de quoi cela pourait venir ??
            1. ce n'est point un probléme de carte ni de batterie achete plutot un autre parceque c'est le cercuit de reseau qui est endommagé et ca ne se remplace pas par un autre
