Batterie de portable ne charge pas...
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai la batterie de mon ordinateur portable qui ne charge pas (peu de temps aprés l'avoir acquis). mon ordi. et un Compaq NX9010. que puis-je faire pour y remedier ? Votre aide me serais precieuse.
CIAO...
9 réponses
    Salut, il y a de fortes chances que cela soit un problème matériel, si ton pc est neuf et sous garantie, il faut consulter ton service après vente.
    Bon plaisir.
    -1
    1. Merci de m'avoir repondu rapidement ;-)
      seulement pas de s.a.v, à ton avis je rachete une batterie, ou bien cela peut venir de mon ordi.
        ça vient peut-être de la batterie, elle est vieille?
        L'alim fonctionne t-elle bien lorsque tu branches le pc directement sur le secteur?
        Bon plaisir.
        -1
        1. j'ai une batterie de portable qui ne fonction pas meme si je le branche au courant , vous informons que mon pc n'a que 3 ans .
          1. g le meme probleme g achete une batterie neuve mai mon portable ne ve pa la rechargé mai la batterie fonctionne mai el ne dur que 30seconde a chaque foi que je la recharge
            1. j'ai un packard bell easynote je l'ai acheter il n"y a pas longtemp et ma bateri ne veut pa se recharger elle reste a 5% que dois-je faire?? merci d'avance
              1. repondez sur mon adress svp
                1. voila le probleme :
                  il faut pas acheter une nouvelle batterie car la carte mere deconne surtout sur les hp donc la carte mere a perdu le pilote pour la batterie donc il faut aller sur le site du constructeur et telecharger le soft pour ta carte mere bref celui de base
                  ciao A+
                  1. salutt !! c parce que je suis a la recherche des batteries que ne fonctionner pas ! ouu je peux trouvé ?? j'aimerais vraiment sa q vous m'aidez S.V.P
                    Mercii beaucoup !
                    chao
                    ciao
                    bye
                    au revoir !
