Problème d'enceinte
Bonjour, cela fait quelques années que j'ai mes enceintes et depuis plusieurs mois, l'enceinte gauche ne fonctionne plus. Je n'ai pas changé de pilotes audio entre deux. Quand je fais le test dans Panneau de configuration pour savoir si mon enceinte gauche fonctionne, j'entends le son dans l'enceinte droite. Je ne sais pas comment faire. C'est un peu énervant quand on veut regarder un film ou simplement écouter de la musique. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance!!
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
17 réponses
Contributeurbonjour
tu as tester avec des ecouteurs ou autres hauts parleur ? -
Fais un clic droit sur le microphone dans la barre des tâches et demandes: Contrôle du volume et fais des ajustement là.....Peut-être en ajustant la "balance"..(aux)? -
J'ai essayé avec d'autres enceintes, avec des écouteurs, des casques, j'ai ajusté la balance, rien à faire. peut-être que ça vient du pilote audio mais je sais pas lequel essayé. Pour l'instant j'ai toujours eu: AC97 audio
Contributeurok, si tu es sûr que c'est ac97 de realteck (ca peu être via aussi )
désinstalle le pilote audio a partir du Gestionnaire de périphériques
tu rallume ton pc, et ensuite installe ce pilote : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34056547 pilotes via ac 97
edit : j'ai changé le lien par rapport a VIA -
Contributeurpour être sûr de ton pilote, peu tu poster un rapport Everest
Cliques droit sur ton poste de travail et Propriétés. Dans le gestionnaire de périphériques, sur chaque périphérique SON fais un clic droit et demandes: Propriétés > Onglet pilote > Mise à jour du pilote.
Si il y a un problème de pilote, rends-toi ici > https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Demandes: Lancer la détection
Alors tu reçois un rapport de tout le matériel installé sur ton PC et sous chaque périphérique tu vois des pilotes offert en téléchargement pour chaque périphérique. Si il y a une mise à jour à faire, tu l'installes.
Pour télécharger et installer les drivers > https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=21&v_code=9&v_p=1
Mais on dirait que ton son n'est pas placé en stéréo....
Essaie pour le fun en ouvrant MSN et tu mets ton casque, tu cliques sur Outils puis sur assistant ajustement audio, et suis les instructions.
> Aussi en faisant un clic droit sur le microphone dans la barre des tâches demandes: Ajustez vos propriétés audio et cliques sur "Avancé" tu verras une fenêtre où tu inscris les haut-parleurs que tu utilises (de bureau ou de portable)-
Contributeur@Marie-Joeoh non, je n'en ferais rien :)))
je te le laisse de bon coeur, j'ai de quoi m'occuper ailleurs
Voici le rapport Everest:
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
J'ai pas tout mis, je pense que le reste ne vous sert à rien -
Contributeurok, j ai modifier mon post n°4 par rapport au pilote via : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 8540493 probleme d enceinte#4
Quand j'ai téléchargé le fichier du lien du post n°4 je me retrouve avec un fichier zip. Je fais quoi après?
Contributeurtu l'extrait, clique droit dessus = extraire ici
ensuite dans le fichier extrait, tu dois avoir un set up ou un fichier .exe
par contre, tu as bien tout désinstaller coté audio au préalable ? dans le gestionnaire de peripherique ? -
J'ai désinstallé le pilote mais il restait des trucs dans le gestionnaire de périphérique dans l'onglet audio c'est normal?
Contributeuroui c'est normal, tant qu'il est désinstallé, c'est le principal
J'ai installé ce que tu m'as dit et je fais quoi maintenant?
Contributeury a plus qu'a essayer si ca refonctionne
J'ai essayé: ça ne marche pas. Ce qui est bizarre c'est que quand j'éteins dans les paramètres l'enceinte de droite, elle fonctionne encore on dirait que pour expliquer clairement : son de enceinte gauche + son de enceinte droite = enceinte droite
Contributeurok, mais il y a du son dans l'enceinte de droite, donc cela ne vient pas du driver, a priori vu que cela le fait avec enceinte, casque, ecouteurs.......c'est soit la carte son qui est morte soit un paramètre a réglé
Juste un bon tutoriel pour régler le son ...Regardes où on te montre comment placer tes haut-parleurs en stéréo >
http://fr-techsupport.ea.com/index.php?s=fb5f4d312458f0fa0a4660d152a51da9&showtopic=332&pid=340&st=0&
