Problème Micro SD samsung f490
Voila j'ai un souci avec mon F490, il ne reconnait pas ma Micro SD 1GB ( elle était fourni avec le tel) , pourtant j'ai étaint le tel plusieur fois, j'ai mis la Micro SD du sens indiqué par la notice, mais rien y fait, il ne la reconnais pas...
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
ContributeurBonsoir
Fais un test croisé avec ta carte afin de savoir si cela vient du tél ou pas mais cela se peut que cela soit ta carte qui soit défectueuse. -
oki c'est quoi un test croisé
ContributeurEt bien c'est tou simplement tester ta carte sur un autre tél et puis tester une autre carte sur ton tél et sur un autre tél enfin tu vois cce que je veux dire.
Ta carte tu l'as teste sur un autre tél et sur le tien
L'autre carte tu la teste sur ton tél et un autre tél bref tu croises le test avec cartes et tél afin de savoir d'ou cela peut venir car ta carte peut marcher sur un autre tél mais pas sur le tien et vice versa. -
a oki merci mais bon maintenant fo trouvé un gars ki as un tel qui soi comptatible MicroSD et qui en a une :s
