PROBLEME TEMPERATURE PROCESSEUR
Tout d'abord voici ma config:
- carte mère asus p5nt deluxe
- processeur Intel q9450
- ventilateur cpu asus sillent square
- carte graphique asus 8800gt top
- alim seasonic 650w
Mon problème est le suivant : en allumant mon ordi et en allant sur le bios je m'aperçois que la température du cpu est a 68°c (je viens de l'allumer) or de ce que j'ai pu voir sur la toile pour ce processeur la température maxi serais de 71,4°c ... ce qui expliquerai pourquoi mon pc gèle des fois.
J’ai donc voulu changer la pate thermique mais rien ne change.
j ai donc installer le ventilateur de cpu d'origine fourni par Intel et la grosse surprise dans le bios je vois 90°c aie !!!
Me revoilà au point de départ avec la config précédemment cité.
Pour info j'ai un boitier raidmax smilodon avec 4 ventilateur autant dire que ca souffle ! Je ne comprends vraiment pas ce qui peut occasionner cette chaleur ! A l'AIDE !!! Surtout que la carte mère, elle est a 30°c (ce qui me semble normale.
Merci à ceux qui répondront a mon appel au secours.
Configuration: Windows Vista
50 réponses
Le problème central est constitué de températures élevées du processeur au démarrage, allant de 68 °C à 90 °C selon le refroidissement utilisé, ce qui peut provoquer des gels et des performances instables. Des corrections pratiques ont été proposées: nettoyer le processeur avec de l’alcool à 90°, remonter correctement le ventirad et optimiser l’acheminement de l’air, ce qui peut faire chuter les températures. Les résultats montrent des températures de démarrage autour de 52 °C et 55 °C en fonctionnement normal, puis environ 67 °C sous charge, suggérant qu’un ventirad plus performant peut être utile. En cas de persistance, certains évoquent l’adoption d’un ventirad plus efficace ou même d’un système de refroidissement watercooling, tout en évaluant le bruit, l’espace et l’entretien nécessaire.
  1. salut a toi,
    En effet il chauffe bcp.
    je te proposerais bien de changer de ventirad pour mettre un ventirad ZALMAN ( qui refroidis tres bien ).
    Apres si c'est pour que le probleme persiste sa serait faire faire des frais pour rien.
    1. salu, il ne t'est jammais venu a l'idée que les sondes pouraient déconner ? moi c'est ce que j'ai CPU a 90 c° alors que le ventolo soufle presque pas ^^ mais vive zalman sa refroitis hyper bien
      1. Sonde qui déconne ??? pourquoi pas, mais ce qui est bizarre c'est mon pc gèle parfois et j'ai deja changer de systeme d'exploitation en croyan qu'il n'etait pas stable. Je me suis donc pencher sur la temperature du cpu et je pense donc avoir touver le probleme.
        Zalman on m'en a deja di du bien mais avec le silent square je gagne deja 30°c de moins que le ventirad d'origine donc je pense pas qu'il changera quelque chose de plus.
        Plutot que d'essayer de le refroidir je souhaiterais comprendre pourquoi il chauffe autant
        Quelqu'un ne saurai pas pourquoi un processeur qui n'est pas en pleine activité atteint des temperature aussi élevé ?
        1. Salut,
          regarde si tu as pas de mise a jour a faire^^
          ensuite as tu mit de la pate thermique sur le cpu autre que celle de mise dessus?
          1. oui bien sure j'ai mis de la pate thermique et croyan qu'elle avait séché je l'avai changer par une de tres bonne qualité mais cela n'a rien changer a mon probleme ou si ce n'est peu etre 1°c pas de quoi ce rejouir donc
            Je pensai peu etre a un defaut du processeur...
            1. tu as combien de ventillateur dans ta tour?
              aussi un truc a essaye et de retirer le capot de ta tour et reprendre les t° avec everest
              installe et =>ordinateur>sonde>et regarde la t°de ton cpu.
              1. verifie aussi si tu as de la poussiere dans ta tour. si tu en as nettoie a fond et retente
                1. Salut,
                  pour la poussiere, je n'en ai pas car le pc n'a meme pas 1mois, on m'a demander aussi combien de ventilo j'avai. et bien j'en ai 4 sur le boitier + 1 sur le cpu + sur la carte graphique + 2 sur l'alim.
                  alors quand j'ouvre le capot et laisse tourner la machine comme sa , au niveau des temperature sur le bios je ne remarque pas de changement.
                  jvais installer everest.
                  Merci.
                  1. et bien apres avoir fait le menage a fond poussiere ventilateur a fond , ordi bien degager pour que la chaleur puisse s'echaper j'obtient donc:
                    sous le bios: au demarrage 60°c puis au bout de 5min envriron 65°c et 30°c pour la carte mere
                    ensuite apres le lancement de vista voici les resultat d'everest: 61°c pour le processeur et 34°c pour la carte mere.
                    bon sa peux aller mais c tout de meme tres chaud car je vous le rappel l'ordi viens de s'allumer et le processeur n'a pas travailler ^^.
                    toujours en attente d'une info precieuse qui pourra m'aider
                    1. sonde qui décone !
                      si tu allume ton pc et tout de suite 68°C c'est pas possible !
                      sa doit monter progressivement
                      moi ayan un AMD (qui fauffe plus que les intel ) avec un OCZ Vendetta je suis à 44°C en l' allumant !
                      1. sa monte progressivement tkt pas... d'ailleur c'est qui me fait peur car j'arrive proche de sa limite cad 71,4°c
                        1. aie la c'est pas bon sa me le faisait
                          cahgne de rad
                          ouvre ton boitier
                          1. cahgne de rad ??? cad a dire, je comprend pas
                            1. change de radiateur !
                              prend une Cooler master hyper TX2 ou ocz vendetta
                              1. jpense que jvais voir pour changer de ventirad comme tu propose boss15 jme suis interresser au Noctua NH-C12P si je gagne quelque degré jverrai aussi pour des ventilateur plus puissant dans le boitier.
                                jsais toujours pas pourquoi il chauffe autant mais bon, jvais deja l'aider un peu a se raffraichir.
                                1. tiens pour pouvoir comparer les produits que te propose boss15 et moi.
                                  OCZ Vendetta (92mm)
                                  https://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,ocz-vendetta,96861
                                  CoolerMaster Hyper TX2
                                  https://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,cooler-master-hyper-tx2,208171
                                  Zalman 7700 Cu
                                  https://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,zalman-cnps-7700-cu,19417
                                  Noctua-NH-U12P
                                  https://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,noctua-nh-u12p,128951
                                  les 2 premiers sont ceux de boss et les 2 autres sont ceux pour lesquels j'opterais. zalman car j'en ai 2 dans ma tour ( proc et CG ) et le noctua pour son silence et bon refroidissement car ventilo de 120mm ( j'ai ce ventilo en paroi latérale )
                                  1. si tu veut un zalman prend le 9700 led
                                    si tu as de la place dans ton boitier le thermalright ulatra 12 extreme est bien voir le noctua NH-C12p sinon le U12P est très bien j'ai moi même le OCZ Vendetta
                                    1. le hyper TX2 n'est pas génial (1800tr min )
                                      1. Bon j jvais me lancé sur noctua soit le NH-C12p ou le U12P cela dependra de comment je veux extraire l'air de mon boitier.
                                        Cependant je ne comprend toujours pas. Pourquoi avec le ventirad d'origine fourni par intel j'arrive a des température suppérieures a ce qui est admissible par le processeur ? Ne sont-il pas censé fournir un ventirad compatible avec le processeur ?
                                        1. perso je sais que les ventirads d'origine ont jamais refroidi comme il faut. enfin c'est que mon avis.
                                          noctua est un bon choix
                                          a votre service, d0ne .
                                          • 1
                                          • 2
                                          • 3
