PROBLEME TEMPERATURE PROCESSEUR
RésoluTout d'abord voici ma config:
- carte mère asus p5nt deluxe
- processeur Intel q9450
- ventilateur cpu asus sillent square
- carte graphique asus 8800gt top
- alim seasonic 650w
Mon problème est le suivant : en allumant mon ordi et en allant sur le bios je m'aperçois que la température du cpu est a 68°c (je viens de l'allumer) or de ce que j'ai pu voir sur la toile pour ce processeur la température maxi serais de 71,4°c ... ce qui expliquerai pourquoi mon pc gèle des fois.
J’ai donc voulu changer la pate thermique mais rien ne change.
j ai donc installer le ventilateur de cpu d'origine fourni par Intel et la grosse surprise dans le bios je vois 90°c aie !!!
Me revoilà au point de départ avec la config précédemment cité.
Pour info j'ai un boitier raidmax smilodon avec 4 ventilateur autant dire que ca souffle ! Je ne comprends vraiment pas ce qui peut occasionner cette chaleur ! A l'AIDE !!! Surtout que la carte mère, elle est a 30°c (ce qui me semble normale.
Merci à ceux qui répondront a mon appel au secours.
Configuration: Windows Vista
50 réponses
Le problème central est constitué de températures élevées du processeur au démarrage, allant de 68 °C à 90 °C selon le refroidissement utilisé, ce qui peut provoquer des gels et des performances instables. Des corrections pratiques ont été proposées: nettoyer le processeur avec de l’alcool à 90°, remonter correctement le ventirad et optimiser l’acheminement de l’air, ce qui peut faire chuter les températures. Les résultats montrent des températures de démarrage autour de 52 °C et 55 °C en fonctionnement normal, puis environ 67 °C sous charge, suggérant qu’un ventirad plus performant peut être utile. En cas de persistance, certains évoquent l’adoption d’un ventirad plus efficace ou même d’un système de refroidissement watercooling, tout en évaluant le bruit, l’espace et l’entretien nécessaire.
merci.
Je post les test ce soir -
oui c'est gratuit
https://www.clubic.com/telecharger-fiche21311-prime95.html
en fait sa sert principalement pour test un overclock ( stabilité ) donc sa torture le processeur. donc sa le fait monter en temp° !!
CQFD
C'EST UN SOFT GRATUIT ? SI OUI OU POURRAIS JE LE TROUVER ?
je donnerais mes resultats de ces tests ^^ -
sinon tu passe un coup de primetest95 qui est un benchmark pour processeur ! et la tu verras a combien il monte !
en meme temps c'est testé avec everest avec le proc a 100% alors que moi je n'ai jamais reussi a depasser les 60% avec vista, photoshop cs3, assassin creed, un film qui tourne et winrar.
alors jm'en fait pas trop. lol -
67° pour le proc sa va moi je trouve . sa me parait élevé car je n'ai pas de multi-core. ( je compte bien y passer d'ailleurs !! )
bon bah tant mieux que tu n'aies pas acheté pour rien . fais des tests !! ^^
Rapport de l’opération :
Tout d’abord nettoyage du processeur a l’alcool a 90° ensuite le montage du ventirad était un peu compliqué mais tout c’est passer correctement.
Après quelques heures de montage de tous les ventilateurs et du ventirad le voila revenu d’entre les morts
Les Résultats :
Au démarrage voici les températures 52° pour le processeur et 30° pour la carte mère.
Apres plusieurs minutes il se stabilise à 55° P et 34°CM.
Je l’ai ensuite testé à pleine puissance avec Everest et j’obtiens au bout de 4min 67°P et 38°CM.
Des résultats satisfaisant, le ventilateur Silenx ixtrema pro est une vraie bombe, je serais même tenté de remplacer le noctua NF-P12 qui se trouve sur le ventirad afin de gagner quelque degré à pleine puissance. -
Pour info:
ce site est pas mal car il rapporte toutes les temperature max des processeurs
http://users.erols.com/chare/elec.htm -
ah enfin !!!!! verdict ce soir !!
Enfin recut mon colis ^^
ce soir sceance montage ! -
ah bonne nouvelle comme ça tu pourras savoir si sa vient du processeur ou d'autre part.
j'utilisai une pate thermique professionelle mais pas connu pour l'informatique mais avec le futur ventirad Le bundle fourni par Noctua avec le NH-C12P est comparable à celui du NH-U12P. On retrouve ainsi la pâte thermique NT-H1 qui n’a rien à envier à l’ArcticSilver V.
j'ai aussi appeller par la meme occassion mon revendeur et intel et il se pourrai qu'il me remplace le processeur.
a suivre. -
OK impeccable. techniquement la temp° devrait descendre avec ce matos !!!
c'ets quoi la apte thermique que tu as ? je sais que la artic silver 5 est tres bien.
J'ai opte pour du aircooling car je n'ai pas beaucoup de place pour la pompe et a l'arriere de mon pc je n'ai pas beaucoup de place pour la ventil donc avec le radiateur assez epais le refroidissement de l'eau aurait été plus dur.
J'ai donc pris NH-C12P, 2x NF-R8, Ixtrema Pro XIXP7414.
Je vous donnerais les resultats. -
voila pourquoi je garde du aircooling.
pour le nettoyage ( aircooling je parle ) je sors la tour. je l'ouvre; coup de compresseur et impeccable !
je vais regarder sur google mais apparemment les kits de WC ( WaterCooling hein ^^ ) ont l'air abordables et rapport qualité/prix satisfaisant.
https://www.hardware.fr/articles/475-3/refroidissement-eau.html
SI c'est vraiment efficace 20euro de plus sa me vas. moi ce qui me perturbe c'est la place, le bruit, l'entretien, l'installation...
Perso ce qui me rebute sur le watercooling c'est le prix !!.
ok. 20dB c'est tres silencieux c'est bon; ^^
MERCI D0NE.
oui je connais mongallet et charenton j'ai d'ailleur fait quelques courses labas pour monter ce pc. ^^
va falloir que je me decide bientot car jvais avoir besoin de mon pc.
hier jm'en suis servi 30min et il a gelé quand le processeur est arrivé a 69°c. grrrrrr
jte dirai la solution choisi et les resultats.
si tu as d'autres conseil ou tuyau qui pourron guider mon choix jsuis toujours preneur.
- 1
- 2
- 3
