Pilote pour mx52
Bonjour,je vient d'acheter d'occas un portable packard bell easy note mx52 je les formater en mettant xp dedans mais me manque encore les pilote pour webcam et wifi integré pour XP car comme avant c'ete vista - facile a trouvé lol merci d'avance de votre aide.
Internet Explorer 6.0
    bonjour
    sur le site packard bell, il ne fournissent pas les drivers pour xp ?
    1. bjr, non me fournisse juste pour vista des ke je les essaye me dise qu'il faut la version 6.0.00 windows ou superieur??
  2. Contributeur
    ok, peut tu poster un rapport Everest pour que je voit le nom des pilotes
    1. re voila le rapport est fait mais comment je le met car copier coller ne marche pas?? dsl
  3. Contributeur
    tu selectionne tout, copier / coller, comme un copier coller normal
    1. --------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système Service Pack 2
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système LECLERCQ-2S84U0
      Nom de l'utilisateur rachel
      Carte mère:
      Type de processeur Mobile , 1600 MHz
      Nom de la carte mère Inconnu
      Chipset de la carte mère Inconnu
      Mémoire système 768 Mo
      Type de BIOS AMI (10/23/07)
      Moniteur:
      Carte vidéo ATI Radeon X1200 Series (384 Mo)
      Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
      Multimédia:
      Carte audio Realtek HD Audio output
      Stockage:
      Contrôleur IDE ATI IDE Controller
      Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Disque dur ST9120822AS (111 Go, IDE)
      Disque dur Kingston DataTraveler 2.0 USB Device (956 Mo, USB)
      Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ870PC
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) 106275 Mo (93115 Mo libre)
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris Souris Microsoft PS/2
      Réseau:
      Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.30.12)
      Périphériques:
      Périphérique USB ASUS USB2.0 Webcam
      Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
      Batterie Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      DMI
      [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Vendeur American Megatrends Inc.
      Version 210
      Date de sortie 10/23/2007
      Taille 512 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
      Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Fabricant Packard Bell BV
      Produit EASYNOTE_MX52-B-048W
      Version 94EW0302
      Numéro de série 105993190384
      Identifiant unique universel 14000000-02000080-BF5AFFFF-FFFF4746
      Type de démarrage Bouton marche/arrêt
      [ Carte mère ]
      Propriétés de la carte mère:
      Fabricant PACKARD BELL BV
      Produit T12UV
      Version 1.0
      Numéro de série BSN12345678901234567
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Numéro de série 50424E
      Type du châssis Notebook
      État au démarrage En sûreté
      État de l'alimentation En sûreté
      Conditions de température En sûreté
      Conditions de sécurité Aucun(e)
      [ Processeurs / AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant AMD
      Version AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52
      Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe 200 MHz
      Vitesse d'horloge maximale 1600 MHz
      Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 1.5 V
      État Activé
      Identifiant du socket CPU 1
      [ Caches / L1-Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Varies with Memory Address
      Associativité 4-way Set-Associative
      Taille maximale 256 Ko
      Taille installée 256 Ko
      Type de SRAM géré Pipeline Burst
      Type de SRAM courant Pipeline Burst
      Correction d'erreurs Single-bit ECC
      Identifiant du socket L1-Cache
      [ Caches / L2-Cache ]
      Type Interne
      État Activé
      Taille maximale 1024 Ko
      Taille installée 1024 Ko
      Identifiant du socket L2-Cache
      [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
      Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme DIMM
      Type détaillé Synchronous
      Taille 512 Mo
      Vitesse 333 MHz
      Taille totale 64 bits
      Largeur de données 72 bits
      Emplacement du périphérique DIMM0
      Numéro de la banque BANK0
      Fabricant Manufacturer0
      Numéro de série SerNum0
      Étiquette AssetTagNum0
      Numéro du type de composant PartNum0
      [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme DIMM
      Taille 512 Mo
      Vitesse 333 MHz
      Emplacement du périphérique DIMM1
      Numéro de la banque BANK1
      Fabricant Manufacturer1
      Numéro de série SerNum1
      Étiquette AssetTagNum1
      Numéro du type de composant PartNum1
      [ Slots système / AGP ]
      Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot AGP
      Type AGP 4x
      Usage Utilisé
      Largeur du bus de données 32 bits
      Longueur Court
      [ Slots système / PCI1 ]
      Identifiant du slot PCI1
      Type PCI
      Usage Vide
      Longueur Court
      [ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
      Propriétés du connecteur de port:
      Type de port Mouse Port
      Désignation du connecteur interne J1A1
      Type du connecteur interne Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe PS2Mouse
      Type du connecteur externe PS/2
      [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
      Type de port Keyboard Port
      Désignation du connecteur externe Clavier
      [ Connecteurs de ports / USB1 ]
      Type de port USB
      Désignation du connecteur interne J2A2
      Désignation du connecteur externe USB1
      Type du connecteur externe USB
      [ Connecteurs de ports / USB2 ]
      Type de port USB
      Désignation du connecteur externe USB2
      [ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
      Type de port Parallel Port ECP/EPP
      Désignation du connecteur interne J4A1
      Désignation du connecteur externe LPT 1
      Type du connecteur externe DB-25 pin male
      [ Connecteurs de ports / COM A ]
      Type de port Serial Port 16550A Compatible
      Désignation du connecteur interne J2A1
      Désignation du connecteur externe COM A
      Type du connecteur externe DB-9 pin male
      [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
      Type de port Audio Port
      Désignation du connecteur interne J6A1
      Désignation du connecteur externe Audio Mic In
      Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
      [ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
      Désignation du connecteur externe Audio Line In
      [ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
      Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
      Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
      Type du connecteur externe Aucun(e)
      [ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
      Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
      [ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
      Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
      Type du connecteur interne On-Board IDE
      [ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
      Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
      [ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
      Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
      Type du connecteur interne On-Board Floppy
      [ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
      Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
      Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      [ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
      Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
      [ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
      Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
      [ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
      Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
      [ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
      Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
      [ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
      Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
      [ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
      Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
      [ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
      Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
      [ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
      Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
      [ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
      Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
      [ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
      Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
      [ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
      Propriétés du périphérique intégré:
      Description To Be Filled By O.E.M.
      Overclock
      (CPUID) Nom du processeur AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52
      (CPUID) Révision 00040F82h
      Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur 1595.80 MHz
      Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1 64 Ko
      Cache de données de niveau 1 64 Ko
      Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
      Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-102307-ATHLON64$T12U0001_BIOS DATE: 10/23/07 VER: 210
      Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système 10/23/07
      Date du BIOS vidéo 06/24/07
      Version du BIOS 210
      Économie d'énergie
      Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
      État de la batterie 99 % (Niveau haut)
      Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
      Temps d'utilisation restant Inconnu
      Sonde
      Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde HDD
      Températures:
      Processeur 36 °C (97 °F)
      Seagate ST9120822AS 34 °C (93 °F)
      Processeur
      Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
      Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère ASUSTeK RS690
      CPU #0 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52, 1596 MHz
      CPU #1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52, 1595 MHz
      Utilisation du processeur:
      CPU #1 / Coeur #1 0 %
      CPU #1 / Coeur #2 100 %
      CPUID
      (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
      (CPUID) Révision étendue 00040F82h
      Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
      (IA) Numéro de série du processeur Inconnu
      Unités HTT / CMP 2 / 0
      Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
      Alternate Instruction Set Non géré
      AMD 3DNow! Géré
      AMD 3DNow! Professional Géré
      AMD Enhanced 3DNow! Géré
      AMD Extended MMX Géré
      Cyrix Extended MMX Géré
      IA-64 Non géré
      IA MMX Géré
      IA SSE Géré
      IA SSE 2 Géré
      IA SSE 3 Géré
      Instruction CLFLUSH Géré
      Instruction CMPXCHG8B Géré
      Instruction CMPXCHG16B Géré
      Instruction Conditional Move Géré
      Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
      Instruction RDTSCP Géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
      Instruction VIA FEMMS Non géré
      Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
      Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
      Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
      Processor Serial Number (PSN) Non géré
      Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control Non géré
      Enhanced Halt State (C1E) Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
      Frequency ID Control Géré
      LongRun Non géré
      LongRun Table Interface Non géré
      PowerSaver 1.0 Non géré
      PowerSaver 2.0 Non géré
      PowerSaver 3.0 Non géré
      Processor Duty Cycle Control Non géré
      Software Thermal Control Géré
      Temperature Sensing Diode Géré
      Thermal Monitor 1 Non géré
      Thermal Monitor 2 Non géré
      Thermal Monitoring Géré
      Thermal Trip Géré
      Voltage ID Control Géré
      (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension Géré
      Address Region Registers (ARR) Non géré
      CPL Qualified Debug Store Non géré
      Debug Trace Store Non géré
      Debugging Extension Géré
      Fast Save & Restore Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
      L1 Context ID Non géré
      Local APIC On Chip Géré
      Machine Check Architecture (MCA) Géré
      Machine Check Exception (MCE) Géré
      Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
      Model Specific Registers (MSR) Géré
      Page Attribute Table (PAT) Géré
      Page Global Extension Géré
      Page Size Extension (PSE) Géré
      Pending Break Event Non géré
      Physical Address Extension (PAE) Géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
      Self-Snoop Non géré
      Time Stamp Counter (TSC) Géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
      Virtual Mode Extension Géré
      CPUID Registers (CPU #1):
      CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 00000001 00040F82-00020800-00002001-178BFBFF
      CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 80000001 00040F82-00000597-0000001F-EBD3FBFF
      CPUID 80000002 20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
      CPUID 80000003 32582034-626F4D20-20656C69-68636554
      CPUID 80000004 6F6C6F6E-54207967-32352D4C-00000000
      CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
      CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
      CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
      CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
      CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000000
      CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
      CPUID 00000001 00040F82-01020800-00002001-178BFBFF
      Carte mère
      Mémoire
      Mémoire physique:
      Total 767 Mo
      Utilisé 275 Mo
      Disponible 491 Mo
      Utilisation 36 %
      Zone de swap:
      Total 1874 Mo
      Utilisé 243 Mo
      Disponible 1630 Mo
      Utilisation 13 %
      Mémoire virtuelle:
      Total 2641 Mo
      Utilisé 519 Mo
      Disponible 2122 Mo
      Utilisation 20 %
      Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation Oui
      Supporté par le processeur Oui
      Active Oui
      BIOS
      Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS AMI
      Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
      Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
      Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
      Problèmes et suggestions:
      Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
      Vidéo Windows
      [ ATI Radeon X1200 Series ]
      Propriétés de la carte vidéo:
      Description du périphérique ATI Radeon X1200 Series
      Identification de la carte ATI Radeon X1200 Series
      Identification du BIOS BK-ATI VER010.055.000.004.025605
      Type de circuit ATI Radeon X1200 Series (0x791F)
      Type de DAC Internal DAC(400MHz)
      Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6844)
      Taille de la mémoire 384 Mo
      Fabricant de la carte vidéo:
      Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
      Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
      Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
      Moniteur
      [ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
      Propriétés du moniteur:
      Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
      Identification du moniteur LPLE300
      Fabricant LP154WX4-TLC3
      Date de fabrication 2006
      Numéro de série Aucun(e)
      Taille d'affichage maximale visible 33 cm x 21 cm (15.4")
      Ratio d'aspect de l'image 5:3
      Gamma 2.20
      Gestion du mode DPMS Aucun(e)
      Bureau
      Propriétés du bureau:
      Technologie utilisée Affichage Raster
      Résolution 1024 x 600
      Profondeur de couleurs 32 bits
      Plans de couleurs 1
      Résolution des polices 96 dpi
      Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
      Diagonale en pixels 51
      Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
      Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\rachel\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
      Effets graphiques:
      Animation des combo-box Activé
      Effet d'ombre tombante Activé
      Effet de menu plat Activé
      Lissage des polices Activé
      Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
      Gradient dans les barres de titre Activé
      Cacher les raccourcis clavier Activé
      Mise en relief des éléments sous la souris Activé
      Césure des titres d'icônes Activé
      Déroulement non saccadé des listes Activé
      Animation du menu Activé
      Effet d'estompement du menu Activé
      Animation de minimisation/restauration Activé
      Ombre du pointeur de la souris Activé
      Effet d'estompement de la sélection Activé
      Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
      Animation des bulles d'aide Activé
      Estompement des bulles d'aide Activé
      Extension Windows Plus! Désactivé(e)
      Multi-moniteurs
      Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
      \\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,600)
      Audio Windows
      Périphérique Identifiant Description du périphérique
      midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
      mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output
      mixer.1 0001 0068 Realtek HD Audio Input
      wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio Input
      wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output
      Stockage Windows
      [ Kingston DataTraveler 2.0 USB Device ]
      Propriétés du périphérique :
      Description du pilote Kingston DataTraveler 2.0 USB Device
      Date du pilote 01/07/2001
      Version du pilote 5.1.2535.0
      Fournisseur du pilote Microsoft
      Fichier INF disk.inf
      [ ST9120822AS ]
      Description du pilote ST9120822AS
      Fabricant du périphérique:
      Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
      Information sur le produit http://www.seagate.com/products
      [ MATSHITA DVD-RAM UJ870PC ]
      Description du pilote MATSHITA DVD-RAM UJ870PC
      Fichier INF cdrom.inf
      Nom de l'entreprise Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
      Information sur le produit http://www.panasonic.com/industrial/computer
      Télécharger le firmware http://www.panasonic.com/industrial/computer
      [ ATI IDE Controller ]
      Description du pilote ATI IDE Controller
      Date du pilote 22/01/2006
      Version du pilote 5.0.0.3
      Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc
      Fichier INF oem5.inf
      Ressources des périphériques:
      Port FF00-FF0F
      [ Canal IDE principal ]
      Description du pilote Canal IDE principal
      Version du pilote 5.1.2600.1106
      Fichier INF mshdc.inf
      IRQ 14
      Port 01F0-01F7
      Port 03F6-03F6
      [ Canal IDE secondaire ]
      Description du pilote Canal IDE secondaire
      IRQ 15
      Port 0170-0177
      Port 0376-0376
      [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
      Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
      IRQ 22
      Mémoire FEBFFC00-FEBFFFFF
      Port D800-D80F
      Port DC00-DC03
      Port E000-E007
      Port E400-E403
      Port E800-E807
      Disques logiques
      Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
      C: Disque local NTFS 106275 Mo 13160 Mo 93115 Mo 88 % 0090-CEA5
      D: Lecteur optique
      E: (KINGSTON) Disque amovible FAT32 959 Mo 481 Mo 477 Mo 50 % 50AA-8906
      Disques physiques
      [ Disque nº1 - ST9120822AS (111 Go) ]
      Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
      #1 Unknown (Code: $27) 0 MB 8197 MB
      #2 (Active) NTFS C: 8197 MB 106275 MB
      [ Disque nº2 - Kingston DataTraveler 2.0 USB Device (957 Mo) ]
      #1 (Active) FAT32 E: 0 MB 960 MB
      Disques optiques
      Propriétés du disque optique:
      Description du périphérique MATSHITA DVD-RAM UJ870PC
      ASPI
      Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
      00 00 00 Disque dur ST912082 2AS
      00 07 00 Carte hôte atapi
      03 00 00 Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ870PC
      03 07 00 Carte hôte atapi
      ATA
      [ ST9120822AS (5MA72N4L) ]
      Propriétés du périphérique ATA:
      Identifiant du modèle ST9120822AS
      Numéro de série 5MA72N4L
      Révision 3.ALC
      Paramètres 232581 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
      Secteurs LBA 234441648
      Tampon 8 Mo
      Secteurs multiples 16
      Octets ECC 4
      Mode de transfert PIO maximum PIO 4
      Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
      Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
      Capacité hors formatage 114473 Mo
      Fonctionnalités du périphérique ATA :
      SMART Géré
      Mode de sécurité Géré
      Économie d'énergie Géré
      Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
      Cache en écriture Géré
      Host Protected Area Géré
      Power-Up In Standby Non géré
      Automatic Acoustic Management Non géré
      48-bit LBA Géré
      Device Configuration Overlay Géré
      Fabricant du périphérique ATA :
      SMART
      ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
      01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 OK (la valeur est normale)
      03 Spin Up Time 0 99 99 0 OK (fonctionnera toujours)
      04 Start/Stop Count 20 100 100 341 OK (la valeur est normale)
      05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
      07 Seek Error Rate 30 75 60 40948878 OK (la valeur est normale)
      09 Power-On Time Count 0 100 100 651 OK (fonctionnera toujours)
      0A Spin Retry Count 34 100 100 0 OK (la valeur est normale)
      0C Power Cycle Count 20 100 100 302 OK (la valeur est normale)
      BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
      BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
      BE <spécifique au vendeur> 45 66 48 572522530 OK (la valeur est normale)
      C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 62 OK (fonctionnera toujours)
      C1 Load/Unload Cycle Count 0 88 88 25984 OK (fonctionnera toujours)
      C2 Temperature 0 34 52 34 OK (fonctionnera toujours)
      C3 Hardware ECC Recovered 0 86 63 208240613 OK (fonctionnera toujours)
      C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
      C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
      C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
      C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
      CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
      Réseau Windows
      [ Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC ]
      Propriétés de la carte réseau:
      Type d'interface Ethernet
      Adresse matérielle 00-1E-8C-34-B7-4C
      Nom de la connexion Connexion au réseau local
      Vitesse de la connexion 100 Mbps
      MTU 1500 octets
      Obtention du bail DHCP 12/09/2008 21:45:54
      Expiration du bail DHCP 19/09/2008 21:45:54
      Octets reçus 205629 (200.8 Ko)
      Octets envoyés 66015 (64.5 Ko)
    2. Fabricant de la carte réseau:
      Nom de l'entreprise Realtek Semiconductor Corp.
      Information sur le produit http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=1
      Télécharger le pilote http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-1.aspx?lineid=1
      Réseau PCI/PnP
      Description du périphérique Type
      Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] PCI
      Vidéo DirectX
      [ Pilote d'affichage principal ]
      Propriétés du périphérique DirectDraw :
      Nom du pilote DirectDraw display
      Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
      Pilote matériel ati2dvag.dll
      Description du matériel ATI Radeon X1200 Series
      Propriétés du périphérique Direct3D :
      Mémoire vidéo locale disponible 262144 Ko
      Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 120511 Ko
      Profondeur de bits de rendu 16, 32
      Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
      Taille minimale de la texture 1 x 1
      Taille maximale de la texture 2048 x 2048
      Version de Vertex Shader 2.0
      Version de Pixel Shader 2.0
      Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
      Additive Texture Blending Géré
      AGP Texturing Géré
      Anisotropic Filtering Géré
      Bilinear Filtering Géré
      Cubic Environment Mapping Géré
      Cubic Filtering Non géré
      Decal-Alpha Texture Blending Géré
      Decal Texture Blending Géré
      Directional Lights Géré
      DirectX Texture Compression Géré
      DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
      Dithering Géré
      Dot3 Texture Blending Géré
      Dynamic Textures Non géré
      Edge Antialiasing Non géré
      Environmental Bump Mapping Géré
      Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
      Factor Alpha Blending Géré
      Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
      Guard Band Géré
      Hardware Scene Rasterization Géré
      Hardware Transform & Lighting Géré
      Legacy Depth Bias Géré
      Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
      Mipmapped Cube Textures Géré
      Mipmapped Volume Textures Géré
      Modulate-Alpha Texture Blending Géré
      Modulate Texture Blending Géré
      Non-Square Textures Géré
      N-Patches Non géré
      Perspective Texture Correction Géré
      Point Lights Géré
      Point Sampling Géré
      Projective Textures Géré
      Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
      Range-Based Fog Géré
      Rectangular & Triangular Patches Non géré
      Rendering In Windowed Mode Géré
      Scissor Test Non géré
      Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
      Specular Flat Shading Géré
      Specular Gouraud Shading Géré
      Specular Phong Shading Non géré
      Spherical Mapping Géré
      Spot Lights Géré
      Stencil Buffers Géré
      Sub-Pixel Accuracy Géré
      Table Fog Géré
      Texture Alpha Blending Géré
      Texture Clamping Géré
      Texture Mirroring Géré
      Texture Transparency Géré
      Texture Wrapping Géré
      Triangle Culling Non géré
      Trilinear Filtering Géré
      Two-Sided Stencil Test Non géré
      Vertex Alpha Blending Géré
      Vertex Fog Géré
      Vertex Tweening Géré
      W-Based Fog Géré
      W-Buffering Non géré
      Z-Based Fog Géré
      Z-Bias Géré
      Z-Test Géré
      Codes FourCC reconnus:
      AI44 Géré
      ATIC Géré
      ATIP Géré
      AYUV Géré
      DDES Géré
      DXT1 Géré
      DXT2 Géré
      DXT3 Géré
      DXT4 Géré
      DXT5 Géré
      IF09 Géré
      IMC4 Géré
      NV11 Géré
      NV12 Géré
      NV21 Géré
      S6X1 Géré
      S6X2 Géré
      S6X4 Géré
      S8X1 Géré
      S8X2 Géré
      S8X4 Géré
      SEMA Géré
      SORT Géré
      SYV2 Géré
      U6X1 Géré
      U8X1 Géré
      U8X2 Géré
      UYVY Géré
      VBID Géré
      XENC Géré
      YUY2 Géré
      YV12 Géré
      YVU9 Géré
      Son DirectX
      [ Périphérique audio principal ]
      Propriétés du périphérique DirectSound :
      Description du périphérique Périphérique audio principal
      Module du pilote
      Tampons principaux 1
      Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz
      Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
      Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
      Tampons de son (total/libres) 33 / 32
      Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32
      Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32
      Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32
      Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32
      Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
      Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
      Pilote certifié Oui
      Périphérique émulé Non
      Taux d'échantillonnage précis Géré
      DirectSound3D Géré
      Creative EAX 1.0 Géré
      Creative EAX 2.0 Géré
      Creative EAX 3.0 Non géré
      [ Realtek HD Audio output ]
      Description du périphérique Realtek HD Audio output
      Module du pilote RtkHDAud.sys
      Pilote certifié Oui
      DirectSound3D Géré
      Musique DirectX
      [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
      Propriétés du périphérique DirectMusic:
      Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
      Type de synthétiseur Matériel
      Classe de périphérique Port de sortie
      Type du périphérique Windows Multimedia
      Canaux MIDI 16
      Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
      Jeu d'instruments GM intégré Non
      Jeu de sons Roland GS intégré Non
      DirectSound Non géré
      Collection d'exemples DLS L1 Non géré
      Collection d'exemples DLS L2 Non géré
      Port externe MIDI Non
      Taille de la mémoire DLS attachée Non
      Partage de port Géré
      Effet chorus Non géré
      Effet délai Non géré
      Effet réverb Non géré
      [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
      Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
      Canaux MIDI 16
      [ Microsoft Synthesizer ]
      Description du périphérique Microsoft Synthesizer
      Type de synthétiseur Logiciels
      Type du périphérique User-Mode Synthesizer
      Canaux audio 2
      Canaux MIDI 16000
      Voix 1000
      Mémoire disponible Mémoire système
      DirectSound Géré
      Collection d'exemples DLS L1 Géré
      Collection d'exemples DLS L2 Géré
      Partage de port Non géré
      Effet réverb Géré
      Entrée DirectX
      [ Souris ]
      Propriétés du périphérique DirectInput:
      Description du périphérique Souris
      Type du périphérique Inconnu
      Sous-type du périphérique Inconnu
      Axes 3
      Boutons/Touches 3
      Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
      Périphérique émulé Oui
      Alias Device Non
      Polled Device Non
      Polled Data Format Non
      Attack Force Feedback Non géré
      Deadband Force Feedback Non géré
      Fade Force Feedback Non géré
      Saturation Force Feedback Non géré
      +/- Force Feedback Coefficients Non géré
      +/- Force Feedback Saturation Non géré
      [ Clavier ]
      Description du périphérique Clavier
      Boutons/Touches 128
      Alias Device Non
      Polled Device Non
      Périphériques Windows
      [ Périphériques ]
      Autres périphériques:
      Périphérique système de base
      Batteries:
      Adaptateur secteur Microsoft 5.1.2535.0
      Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
      Cartes graphiques:
      ATI Radeon X1200 Series 8.522.0.0
      Cartes réseau:
      Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
      Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
      Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
      Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
      Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
      Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
      Parallèle direct 5.1.2535.0
      Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 5.699.717.2008
      Claviers:
      Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.1106
      Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
      ATI IDE Controller 5.0.0.3
      Canal IDE principal 5.1.2600.1106
      Canal IDE secondaire 5.1.2600.1106
      Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.1106
      Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
      Codecs audio 5.1.2535.0
      Codecs vidéo 5.1.2535.0
      Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
      Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
      Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
      Périphériques MCI 5.1.2535.0
      Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
      Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
      Realtek High Definition Audio 5.10.0.5683
      Contrôleurs de bus USB:
      Concentrateur USB racine 5.1.2600.1106
      Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
      Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.1106
      Périphérique de stockage de masse USB 5.1.2600.0
      Contrôleurs hôtes numériques sécurisés:
      Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA 6.0.4069.1
      Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
      MATSHITA DVD-RAM UJ870PC 5.1.2535.0
      Lecteurs de disque:
      Kingston DataTraveler 2.0 USB Device 5.1.2535.0
      ST9120822AS 5.1.2535.0
      Moniteurs:
      Écran par défaut 5.1.2001.0
      Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
      Ordinateur:
      PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
      Périphérique d'images:
      ASUS USB2.0 Webcam 6.32.2.2
      Périphériques système:
      ATI SMBus 5.10.1000.7
      Batterie composite Microsoft 5.1.2535.0
      Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.0
      Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.0
      Bouton veille ACPI 5.1.2600.0
      Bus PCI 5.1.2600.0
      Carte système 5.1.2600.0
      Compteur d'événement de haute précision 5.1.2600.2180
      Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.0
      Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.0
      Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
      Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.0
      Couvercle ACPI 5.1.2600.0
      Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.0
      Gestionnaire de volume 5.1.2600.0
      Haut-parleur système 5.1.2600.0
      Horloge système 5.1.2600.0
      Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.0
      Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio 5.10.0.5010
      Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.0
      Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
      Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.0
      Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.0
      Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.0
      Pont ISA standard PCI 5.1.2600.0
      Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.0
      Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.0
      Ressources de la carte mère 5.1.2600.0
      Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
      Zone thermique ACPI 5.1.2600.0
      Pilotes non Plug-and-Play:
      Beep
      Classificateur de paquets générique
      dmboot
      dmload
      driverhardwarev2
      Environnement de prise en charge de réseau AFD
      Fips
      FssFltr
      HTTP
      ksecdd
      mnmdd
      mountmgr
      NDIS mode utilisateur E/S Protocole
      NDProxy
      NetBIOS sur TCP/IP
      Null
      PartMgr
      ParVdm
      Pilote ARP IP d'accès distant
      Pilote de connexion automatique d'accès distant
      Pilote du protocole TCP/IP
      Pilote IPSEC
      Pilote système NDIS
      Pilote TAPI NDIS d'accès distant
      RDPCDD
      SANDRA
      Serial
      Traducteur d'adresses réseau IP
      VgaSave
      VolSnap
      Processeurs:
      AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 5.1.2600.0
      Souris et autres périphériques de pointage:
      Souris Microsoft PS/2 5.1.2600.0
      Volumes de stockage:
      Volume générique 5.1.2600.0
      [ Autres périphériques / Périphérique système de base ]
      Description du pilote Périphérique système de base
      Identification du matériel PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_C1081631&REV_12
      Informations sur la location Bus PCI 7, périphérique 1, fonction 2
      Périphérique PCI Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
      IRQ 09
      Mémoire FEAFF400-FEAFF4FF
      Identification du matériel PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_C1081631&REV_12
      Informations sur la location Bus PCI 7, périphérique 1, fonction 1
      Périphérique PCI Périphérique système de base [NoDB]
      IRQ 09
      Mémoire FEAFF800-FEAFF8FF
      [ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
      Description du pilote Adaptateur secteur Microsoft
      Fichier INF battery.inf
      Identification du matériel ACPI\ACPI0003
      [ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
      Description du pilote Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      Identification du matériel ACPI\PNP0C0A
      Périphérique PnP Control Method Battery
      [ Cartes graphiques / ATI Radeon X1200 Series ]
      Description du pilote ATI Radeon X1200 Series
      Date du pilote 31/07/2008
      Version du pilote 8.522.0.0
      Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc.
      Fichier INF oem4.inf
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_791F&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 5, fonction 0
      Périphérique PCI ATI Radeon X1200 Series [NoDB]
      IRQ 18
      Mémoire 000A0000-000BFFFF
      Mémoire C0000000-CFFFFFFF
      Mémoire FD800000-FD8FFFFF
      Mémoire FD9F0000-FD9FFFFF
      Port 03B0-03BB
      Port 03C0-03DF
      Port 8800-88FF
      [ Cartes réseau / Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
      Description du pilote Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family - Miniport d'ordonnancement de paquets
      Fichier INF netpsa.inf
      Identification du matériel ms_pschedmp
      [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
      Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
      Fichier INF netrasa.inf
      Identification du matériel ms_ndiswanip
      [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
      Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
      [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
      Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
      Identification du matériel ms_l2tpminiport
      [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
      Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
      Identification du matériel ms_pptpminiport
      [ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
      Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
      Identification du matériel ms_pppoeminiport
      [ Cartes réseau / Parallèle direct ]
      Description du pilote Parallèle direct
      Identification du matériel ms_ptiminiport
      [ Cartes réseau / Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC ]
      Description du pilote Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
      Date du pilote 17/07/2008
      Version du pilote 5.699.717.2008
      Fournisseur du pilote Realtek Semiconductor Corp.
      Fichier INF oem2.inf
      Identification du matériel PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C1081631&REV_10
      Informations sur la location Bus PCI 7, périphérique 7, fonction 0
      Périphérique PCI Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
      IRQ 23
      Mémoire FEAFF000-FEAFF0FF
      Port B800-B8FF
      [ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
      Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Fichier INF keyboard.inf
      Identification du matériel ACPI\PNP0303
      Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
      IRQ 01
      Port 0060-0060
      Port 0064-0064
      [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / ATI IDE Controller ]
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_438C&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 20, fonction 1
      Périphérique PCI ATI IDE Controller [NoDB]
      Port FF00-FF0F
      [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
      Identification du matériel 1002-4380
      Informations sur la location Primary Channel
      Identification du matériel 1002-438c
      IRQ 14
      Port 01F0-01F7
      Port 03F6-03F6
      [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
      Informations sur la location Secondary Channel
      IRQ 15
      Port 0170-0177
      Port 0376-0376
      [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4380&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 18, fonction 0
      Périphérique PCI Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
      IRQ 22
      Port D800-D80F
      Port DC00-DC03
      Port E000-E007
      Port E400-E403
      Port E800-E807
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
      Description du pilote Codecs audio
      Fichier INF wave.inf
      Identification du matériel MS_MMACM
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
      Description du pilote Codecs vidéo
      Identification du matériel MS_MMVID
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
      Description du pilote Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
      Fichier INF wdmaudio.inf
      Identification du matériel SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
      Description du pilote Périphérique audio système du noyau Microsoft
      Identification du matériel SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
      Description du pilote Périphériques de capture vidéo hérités
      Identification du matériel MS_MMVCD
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
      Description du pilote Périphériques MCI
      Identification du matériel MS_MMMCI
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
      Description du pilote Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
      Identification du matériel SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
      Description du pilote Pilotes audio hérités
      Identification du matériel MS_MMDRV
      [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Realtek High Definition Audio ]
      Description du pilote Realtek High Definition Audio
      Date du pilote 12/08/2008
      Version du pilote 5.10.0.5683
      Fichier INF oem11.inf
      Identification du matériel HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0660&SUBSYS_1631C108&REV_1000
      Informations sur la location Internal High Definition Audio Bus
      [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
      Description du pilote Concentrateur USB racine
      Fichier INF usbport.inf
      Identification du matériel USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4386&REV0000
      Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID1002&PID438B&REV0000
      Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4387&REV0000
      Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4388&REV0000
      Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID1002&PID4389&REV0000
      Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID1002&PID438A&REV0000
      [ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu ]
      Description du pilote Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
      Date du pilote 01/06/2002
      Version du pilote 5.1.2600.0
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4386&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 19, fonction 5
      Périphérique PCI Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu [NoDB]
      IRQ 19
      Mémoire FEBFF800-FEBFF8FF
      [ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte USB OpenHCD standard ]
      Description du pilote Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_438B&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 19, fonction 4
      Périphérique PCI Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
      IRQ 18
      Mémoire FEBFA000-FEBFAFFF
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_438A&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 19, fonction 3
      IRQ 17
      Mémoire FEBFB000-FEBFBFFF
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4389&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 19, fonction 2
      IRQ 18
      Mémoire FEBFC000-FEBFCFFF
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4388&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 19, fonction 1
      IRQ 17
      Mémoire FEBFD000-FEBFDFFF
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4387&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 19, fonction 0
      IRQ 16
      Mémoire FEBFE000-FEBFEFFF
      [ Contrôleurs de bus USB / Périphérique de stockage de masse USB ]
      Description du pilote Périphérique de stockage de masse USB
      Fichier INF usbstor.inf
      Identification du matériel USB\Vid_0930&Pid_653d&Rev_0100
      Informations sur la location DataTraveler 2.0
      [ Contrôleurs hôtes numériques sécurisés / Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA ]
      Description du pilote Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA
      Date du pilote 01/10/2002
      Version du pilote 6.0.4069.1
      Fichier INF sdbus.inf
      Identification du matériel PCI\VEN_1180&DEV_0822&SUBSYS_C1081631&REV_22
      Informations sur la location Bus PCI 7, périphérique 1, fonction 0
      Périphérique PCI Ricoh SD Bus Host Adapter
      IRQ 21
      Mémoire FEAFFC00-FEAFFCFF
      [ Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM / MATSHITA DVD-RAM UJ870PC ]
      Identification du matériel IDE\CdRomMATSHITA_DVD-RAM_UJ870PC________________1.00____
      Informations sur la location 0
      [ Lecteurs de disque / Kingston DataTraveler 2.0 USB Device ]
      Identification du matériel USBSTOR\DiskKingstonDataTraveler_2.01.02
      [ Lecteurs de disque / ST9120822AS ]
      Identification du matériel IDE\DiskST9120822AS_____________________________3.ALC___
      [ Moniteurs / Écran par défaut ]
      Description du pilote Écran par défaut
      Date du pilote 06/06/2001
      Version du pilote 5.1.2001.0
      Fichier INF monitor.inf
      Identification du matériel Monitor\Default_Monitor
      Moniteur Par défaut
      [ Moniteurs / Écran Plug-and-Play ]
      Description du pilote Écran Plug-and-Play
      Identification du matériel Monitor\LPLE300
      Moniteur LPLE300
      [ Ordinateur / PC multiprocesseur ACPI ]
      Description du pilote PC multiprocesseur ACPI
      Fichier INF hal.inf
      Identification du matériel acpiapic_mp
      [ Périphérique d'images / ASUS USB2.0 Webcam ]
      Description du pilote ASUS USB2.0 Webcam
      Date du pilote 12/04/2007
      Version du pilote 6.32.2.2
      Fournisseur du pilote WebCam
      Fichier INF oem3.inf
      Identification du matériel USB\Vid_0402&Pid_5602&Rev_0100
      Informations sur la location USB2.0 Camera
      [ Périphériques système / ATI SMBus ]
      Description du pilote ATI SMBus
      Date du pilote 29/03/2006
      Version du pilote 5.10.1000.7
      Fichier INF oem6.inf
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_C1081631&REV_14
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 20, fonction 0
      Périphérique PCI ATI SMBus [NoDB]
      Port 0B00-0B0F
      [ Périphériques système / Batterie composite Microsoft ]
      Description du pilote Batterie composite Microsoft
      Fichier INF acpi.inf
      Identification du matériel COMPOSITE_BATTERY
      [ Périphériques système / Bouton de fonctionnalité définie ACPI ]
      Description du pilote Bouton de fonctionnalité définie ACPI
      Fichier INF machine.inf
      Identification du matériel ACPI\FixedButton
      [ Périphériques système / Bouton marche-arrêt ACPI ]
      Description du pilote Bouton marche-arrêt ACPI
      Identification du matériel ACPI\PNP0C0C
      Périphérique PnP Power Button
      [ Périphériques système / Bouton veille ACPI ]
      Description du pilote Bouton veille ACPI
      Identification du matériel ACPI\PNP0C0E
      Périphérique PnP Sleep Button
      [ Périphériques système / Bus PCI ]
      Description du pilote Bus PCI
      Identification du matériel ACPI\PNP0A03
      Périphérique PnP PCI Bus
      Mémoire 000D0000-000DFFFF
      Mémoire 30000000-FFFFFFFF
      Mémoire C0000000-C00000FD
      Port 0000-0CF7
      Port 0D00-FFFF
      [ Périphériques système / Carte système ]
      Description du pilote Carte système
      Identification du matériel ACPI\PNP0C01
      Périphérique PnP System Board Extension
      Mémoire 00000000-0009FFFF
      Mémoire 000C0000-000CFFFF
      Mémoire 000E0000-000FFFFF
      Mémoire 00100000-2FFFFFFF
      Mémoire E0000000-FFFFFFFF
      [ Périphériques système / Compteur d'événement de haute précision ]
      Description du pilote Compteur d'événement de haute précision
      Version du pilote 5.1.2600.2180
      Identification du matériel ACPI\PNP0103
      Périphérique PnP High Precision Event Timer
      Mémoire FED00000-FED003FF
      [ Périphériques système / Contrôleur d'accès direct en mémoire ]
      Description du pilote Contrôleur d'accès direct en mémoire
      Identification du matériel ACPI\PNP0200
      Périphérique PnP DMA Controller
      DMA 04
      Port 0000-000F
      Port 0081-0083
      Port 0087-0087
      Port 0089-008B
      Port 008F-008F
      Port 00C0-00DF
      [ Périphériques système / Contrôleur d'interruptions programmable ]
      Description du pilote Contrôleur d'interruptions programmable
      Identification du matériel ACPI\PNP0000
      Périphérique PnP Programmable Interrupt Controller
      Port 0020-0021
      Port 00A0-00A1
      [ Périphériques système / Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft ]
      Description du pilote Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft
      Identification du matériel ACPI\PNP0C09
      Périphérique PnP Embedded Controller Device
      Port 0062-0062
      Port 0066-0066
      [ Périphériques système / Coprocesseur arithmétique ]
      Description du pilote Coprocesseur arithmétique
      Identification du matériel ACPI\PNP0C04
      Périphérique PnP Numeric Data Processor
      IRQ 13
      Port 00F0-00FF
      [ Périphériques système / Couvercle ACPI ]
      Description du pilote Couvercle ACPI
      Identification du matériel ACPI\PNP0C0D
      Périphérique PnP Lid
      [ Périphériques système / Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play ]
      Description du pilote Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
      Identification du matériel root\swenum
      [ Périphériques système / Gestionnaire de volume ]
      Description du pilote Gestionnaire de volume
      Identification du matériel ROOT\FTDISK
      [ Périphériques système / Haut-parleur système ]
      Description du pilote Haut-parleur système
      Identification du matériel ACPI\PNP0800
      Périphérique PnP PC Speaker
      Port 0061-0061
      [ Périphériques système / Horloge système ]
      Description du pilote Horloge système
      Identification du matériel ACPI\PNP0100
      Périphérique PnP System Timer
      IRQ 00
      Port 0040-0043
      [ Périphériques système / Horloge système CMOS/temps réel ]
      Description du pilote Horloge système CMOS/temps réel
      Identification du matériel ACPI\PNP0B00
      Périphérique PnP Real-Time Clock
      IRQ 08
      Port 0070-0071
      [ Périphériques système / Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio ]
      Description du pilote Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
      Date du pilote 05/03/2004
      Version du pilote 5.10.0.5010
      Fichier INF hdaudbus.inf
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_C1081631&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 20, fonction 2
      Périphérique PCI Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
      IRQ 16
      Mémoire FEBF4000-FEBF7FFF
      [ Périphériques système / Périphérique de mise à jour microcode ]
      Description du pilote Périphérique de mise à jour microcode
      Identification du matériel root\update
      [ Périphériques système / Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft ]
      Description du pilote Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft
      Identification du matériel root\mssmbios
      [ Périphériques système / Pilote clavier de Terminal Server ]
      Description du pilote Pilote clavier de Terminal Server
      Identification du matériel ROOT\RDP_KBD
      [ Périphériques système / Pilote souris de Terminal Server ]
      Description du pilote Pilote souris de Terminal Server
      Identification du matériel ROOT\RDP_MOU
      [ Périphériques système / Pont CPU hôte standard PCI ]
      Description du pilote Pont CPU hôte standard PCI
      Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 3
      Périphérique PCI AMD Hammer - Miscellaneous Control
      Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 2
      Périphérique PCI AMD Hammer - DRAM Controller
      Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 1
      Périphérique PCI AMD Hammer - Address Map
      Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 0
      Périphérique PCI AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_7910&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 0
      Périphérique PCI Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
      [ Périphériques système / Pont ISA standard PCI ]
      Description du pilote Pont ISA standard PCI
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_438D&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 20, fonction 3
      Périphérique PCI Pont ISA standard PCI [NoDB]
      [ Périphériques système / Pont PCI vers PCI standard PCI ]
      Description du pilote Pont PCI vers PCI standard PCI
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_7917&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 7, fonction 0
      Périphérique PCI Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_7916&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 6, fonction 0
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_7914&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 4, fonction 0
      Mémoire DBF00000-DFEFFFFF
      Mémoire FDA00000-FE9FFFFF
      Port 9000-AFFF
      Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_7912&SUBSYS_00000000&REV_00
      Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 1, fonction 0
      Mémoire BBF00000-DBEFFFFF
      Mémoire FD700000-FD9FFFFF
      Port 03B0-03BB
      Port 03C0-03DF
      Port 8000-8FFF
  4. [ Processeurs / AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 ]
    Description du pilote AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52
    Date du pilote 01/04/2004
    Fichier INF cpu.inf
    Identification du matériel ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_72
    [ Souris et autres périphériques de pointage / Souris Microsoft PS/2 ]
    Description du pilote Souris Microsoft PS/2
    Fichier INF msmouse.inf
    Identification du matériel ACPI\SYN0A0A
    IRQ 12
    [ Volumes de stockage / Volume générique ]
    Description du pilote Volume générique
    Fichier INF volume.inf
    Identification du matériel STORAGE\Volume
    Périphériques physiques
    Périphériques PCI:
    Bus 0, périphérique 24, fonction 1 AMD Hammer - Address Map
    Bus 0, périphérique 24, fonction 2 AMD Hammer - DRAM Controller
    Bus 0, périphérique 24, fonction 0 AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
    Bus 0, périphérique 24, fonction 3 AMD Hammer - Miscellaneous Control
    Bus 0, périphérique 20, fonction 1 ATI IDE Controller [NoDB]
    Bus 1, périphérique 5, fonction 0 ATI Radeon X1200 Series [NoDB]
    Bus 0, périphérique 20, fonction 0 ATI SMBus [NoDB]
    Bus 0, périphérique 19, fonction 5 Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu [NoDB]
    Bus 0, périphérique 19, fonction 0 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Bus 0, périphérique 19, fonction 1 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Bus 0, périphérique 19, fonction 2 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Bus 0, périphérique 19, fonction 3 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Bus 0, périphérique 19, fonction 4 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Bus 0, périphérique 18, fonction 0 Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
    Bus 0, périphérique 20, fonction 2 Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
    Bus 7, périphérique 1, fonction 1 Périphérique système de base [NoDB]
    Bus 0, périphérique 0, fonction 0 Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
    Bus 0, périphérique 20, fonction 3 Pont ISA standard PCI [NoDB]
    Bus 0, périphérique 1, fonction 0 Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Bus 0, périphérique 4, fonction 0 Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Bus 0, périphérique 6, fonction 0 Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Bus 0, périphérique 7, fonction 0 Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Bus 0, périphérique 20, fonction 4 Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Bus 7, périphérique 7, fonction 0 Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
    Bus 7, périphérique 1, fonction 2 Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
    Bus 7, périphérique 1, fonction 0 Ricoh SD Bus Host Adapter
    Périphériques PnP:
    PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
    PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
    ACPI0003 Adaptateur secteur Microsoft
    AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_72 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52
    FIXEDBUTTON Bouton de fonctionnalité définie ACPI
    PNP0C0A Control Method Battery
    PNP0200 DMA Controller
    PNP0C09 Embedded Controller Device
    PNP0103 High Precision Event Timer
    PNP0C0D Lid
    PNP0C02 Motherboard Resources
    PNP0C04 Numeric Data Processor
    PNP0800 PC Speaker
    PNP0A03 PCI Bus
    PNP0C0C Power Button
    PNP0000 Programmable Interrupt Controller
    PNP0B00 Real-Time Clock
    PNP0C0E Sleep Button
    SYN0A0A Souris Microsoft PS/2 [NoDB]
    PNP0C01 System Board Extension
    PNP0100 System Timer
    THERMALZONE Zone thermique ACPI
    Périphériques USB:
    0402 5602 ASUS USB2.0 Webcam
    0930 653D Périphérique de stockage de masse USB
    Périphériques PCI
    [ AMD Hammer - Address Map ]
    Description du périphérique AMD Hammer - Address Map
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 1
    Identifiant du périphérique 1022-1101
    N° du sous-système 0000-0000
    Classe de périphérique 0600 (Host/PCI Bridge)
    Révision 00
    Fast Back-to-Back Transactions Non géré
    Fonctionnalités du périphérique:
    Opère à 66 Mhz Non géré
    Bus Mastering Désactivé(e)
    [ AMD Hammer - DRAM Controller ]
    Description du périphérique AMD Hammer - DRAM Controller
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 2
    Identifiant du périphérique 1022-1102
    Révision 00
    [ AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration ]
    Description du périphérique AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 0
    Identifiant du périphérique 1022-1100
    Révision 00
    HyperTransport LDT0:
    Version de HyperTransport 1.02
    Type de lien Incohérent
    État du lien Connecté
    Longueur max. du lien (Entrée/Sortie) 16 bits / 16 bits
    Longueur de lien utilisée (Entrée/Sortie) 16 bits / 16 bits
    Fréquence max. du lien 800 MHz
    Fréquence actuelle du lien 800 MHz
    N° des bus primaire et secondaire 0 / 0
    Isochronous Flow Control Mode Non géré
    CRC Error Detected Non
    CRC Test Mode Non géré
    Extended CTL Required Non
    Extended Register Set Non géré
    HyperTransport Stop Mode Géré
    Link Failure Detected Non
    [ AMD Hammer - Miscellaneous Control ]
    Description du périphérique AMD Hammer - Miscellaneous Control
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 3
    Identifiant du périphérique 1022-1103
    Révision 00
    [ ATI IDE Controller [NoDB] ]
    Description du périphérique ATI IDE Controller [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 20 / 1
    Identifiant du périphérique 1002-438C
    N° du sous-système 1631-C108
    Classe de périphérique 0101 (IDE Controller)
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    Bus Mastering Activé
    [ ATI Radeon X1200 Series [NoDB] ]
    Description du périphérique ATI Radeon X1200 Series [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 1 / 5 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-791F
    Classe de périphérique 0300 (VGA Display Controller)
    Révision 00
    [ ATI SMBus [NoDB] ]
    Description du périphérique ATI SMBus [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 20 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-4385
    Classe de périphérique 0C05 (Serial Bus Controller)
    Révision 14
    Opère à 66 Mhz Géré
    [ Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu [NoDB] ]
    Description du périphérique Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 19 / 5
    Identifiant du périphérique 1002-4386
    Classe de périphérique 0C03 (USB Controller)
    Révision 00
    Fast Back-to-Back Transactions Géré, Désactivé(e)
    Opère à 66 Mhz Géré
    [ Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB] ]
    Description du périphérique Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 19 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-4387
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 19 / 1
    Identifiant du périphérique 1002-4388
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 19 / 2
    Identifiant du périphérique 1002-4389
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 19 / 3
    Identifiant du périphérique 1002-438A
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 19 / 4
    Identifiant du périphérique 1002-438B
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    [ Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB] ]
    Description du périphérique Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 18 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-4380
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    [ Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB] ]
    Description du périphérique Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 20 / 2
    Identifiant du périphérique 1002-4383
    Classe de périphérique 0403 (High Definition Audio)
    Révision 00
    [ Périphérique système de base [NoDB] ]
    Description du périphérique Périphérique système de base [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 7 / 1 / 1
    Identifiant du périphérique 1180-0843
    Classe de périphérique 0880 (Base System Peripheral)
    Révision 12
    [ Pont CPU hôte standard PCI [NoDB] ]
    Description du périphérique Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 0 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-7910
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    [ Pont ISA standard PCI [NoDB] ]
    Description du périphérique Pont ISA standard PCI [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 20 / 3
    Identifiant du périphérique 1002-438D
    Classe de périphérique 0601 (PCI/ISA Bridge)
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    [ Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB] ]
    Description du périphérique Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 1 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-7912
    Classe de périphérique 0604 (PCI/PCI Bridge)
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 4 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-7914
    Révision 00
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 6 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-7916
    Révision 00
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 7 / 0
    Identifiant du périphérique 1002-7917
    Révision 00
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 0 / 20 / 4
    Identifiant du périphérique 1002-4384
    Révision 00
    Opère à 66 Mhz Géré
    [ Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] ]
    Description du périphérique Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 7 / 7 / 0
    Identifiant du périphérique 10EC-8139
    Classe de périphérique 0200 (Ethernet Controller)
    Révision 10
    [ Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter ]
    Description du périphérique Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 7 / 1 / 2
    Identifiant du périphérique 1180-0592
    Révision 12
    [ Ricoh SD Bus Host Adapter ]
    Description du périphérique Ricoh SD Bus Host Adapter
    Type du bus PCI
    Bus / Périphérique / Fonction 7 / 1 / 0
    Identifiant du périphérique 1180-0822
    Classe de périphérique 0805 (Base System Peripheral)
    Révision 22
    Ressources Partages Description du périphérique
    DMA 04 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
    IRQ 00 Exclusif Horloge système
    IRQ 01 Exclusif Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    IRQ 08 Exclusif Horloge système CMOS/temps réel
    IRQ 09 Partagé Périphérique système de base
    IRQ 09 Partagé Système compatible ACPI Microsoft
    IRQ 12 Exclusif Souris Microsoft PS/2
    IRQ 13 Exclusif Coprocesseur arithmétique
    IRQ 14 Exclusif Canal IDE principal
    IRQ 15 Exclusif Canal IDE secondaire
    IRQ 16 Partagé Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    IRQ 16 Partagé Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
    IRQ 17 Partagé Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    IRQ 18 Partagé Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    IRQ 18 Partagé ATI Radeon X1200 Series
    IRQ 19 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
    IRQ 21 Partagé Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA
    IRQ 22 Partagé Contrôleur IDE standard double canal PCI
    IRQ 23 Partagé Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
    Mémoire 00000000-0009FFFF Exclusif Carte système
    Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé Bus PCI
    Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé ATI Radeon X1200 Series
    Mémoire 000A0000-000BFFFF Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
    Mémoire 000C0000-000CFFFF Exclusif Carte système
    Mémoire 000D0000-000DFFFF Partagé Bus PCI
    Mémoire 000E0000-000FFFFF Exclusif Carte système
    Mémoire 00100000-2FFFFFFF Exclusif Carte système
    Mémoire 30000000-3FFFFFFF Exclusif Ressources de la carte mère
    Mémoire 30000000-FFFFFFFF Partagé Bus PCI
    Mémoire BBF00000-DBEFFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
    Mémoire C0000000-C00000FD Partagé Bus PCI
    Mémoire C0000000-CFFFFFFF Exclusif ATI Radeon X1200 Series
    Mémoire DBF00000-DFEFFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
    Mémoire E0000000-EFFFFFFF Exclusif Ressources de la carte mère
    Mémoire E0000000-FFFFFFFF Exclusif Carte système
    Mémoire FD700000-FD9FFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
    Mémoire FD800000-FD8FFFFF Exclusif ATI Radeon X1200 Series
    Mémoire FD9F0000-FD9FFFFF Exclusif ATI Radeon X1200 Series
    Mémoire FDA00000-FE9FFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
    Mémoire FEAFF000-FEAFF0FF Exclusif Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
    Mémoire FEAFF400-FEAFF4FF Indéterminé Périphérique système de base
    Mémoire FEAFF800-FEAFF8FF Indéterminé Périphérique système de base
    Mémoire FEAFFC00-FEAFFCFF Exclusif Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA
    Mémoire FEBF4000-FEBF7FFF Exclusif Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
    Mémoire FEBFA000-FEBFAFFF Exclusif Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    Mémoire FEBFB000-FEBFBFFF Exclusif Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    Mémoire FEBFC000-FEBFCFFF Exclusif Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    Mémoire FEBFD000-FEBFDFFF Exclusif Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    Mémoire FEBFE000-FEBFEFFF Exclusif Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    Mémoire FEBFF800-FEBFF8FF Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
    Mémoire FEBFFC00-FEBFFFFF Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Mémoire FEC00000-FEC00FFF Exclusif Ressources de la carte mère
    Mémoire FED00000-FED003FF Exclusif Compteur d'événement de haute précision
    Mémoire FEE00000-FEE00FFF Exclusif Ressources de la carte mère
    Mémoire FFB80000-FFBFFFFF Exclusif Ressources de la carte mère
    Mémoire FFF80000-FFFFFFFF Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0000-000F Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 0000-0CF7 Partagé Bus PCI
    Port 0010-001F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0020-0021 Exclusif Contrôleur d'interruptions programmable
    Port 0022-003F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0040-0043 Exclusif Horloge système
    Port 0060-0060 Exclusif Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Port 0061-0061 Exclusif Haut-parleur système
    Port 0062-0062 Exclusif Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft
    Port 0062-0063 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0064-0064 Exclusif Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Port 0065-006F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0066-0066 Exclusif Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft
    Port 0070-0071 Exclusif Horloge système CMOS/temps réel
    Port 0072-007F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0080-0080 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0081-0083 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 0084-0086 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0087-0087 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 0088-0088 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0089-008B Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 008C-008E Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 008F-008F Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 0090-009F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 00A0-00A1 Exclusif Contrôleur d'interruptions programmable
    Port 00A2-00BF Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 00B1-00B1 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 00C0-00DF Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 00E0-00EF Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 00F0-00FF Exclusif Coprocesseur arithmétique
    Port 0170-0177 Exclusif Canal IDE secondaire
    Port 01F0-01F7 Exclusif Canal IDE principal
    Port 0250-0253 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0256-025F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0274-0277 Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
    Port 0279-0279 Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
    Port 0376-0376 Exclusif Canal IDE secondaire
    Port 03B0-03BB Partagé ATI Radeon X1200 Series
    Port 03B0-03BB Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
    Port 03C0-03DF Partagé ATI Radeon X1200 Series
    Port 03C0-03DF Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
    Port 03F6-03F6 Exclusif Canal IDE principal
    Port 040B-040B Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 04D0-04D1 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 04D6-04D6 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0800-089F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0900-090F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0910-091F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0A79-0A79 Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
    Port 0B00-0B0F Indéterminé ATI SMBus
    Port 0B10-0B1F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0C00-0C01 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0C14-0C14 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0C50-0C51 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0C52-0C52 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0C6C-0C6C Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0C6F-0C6F Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0CD0-0CD1 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0CD2-0CD3 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0CD4-0CD5 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0CD6-0CD7 Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0CD8-0CDF Exclusif Ressources de la carte mère
    Port 0D00-FFFF Partagé Bus PCI
    Port 8000-8FFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
    Port 8800-88FF Exclusif ATI Radeon X1200 Series
    Port 9000-AFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
    Port B800-B8FF Exclusif Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
    Port D800-D80F Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Port DC00-DC03 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Port E000-E007 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Port E400-E403 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Port E800-E807 Exclusif Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Port FE00-FEFE Exclusif Ressources de la carte mère
    Port FF00-FF0F Exclusif ATI IDE Controller
    Entrée
    [ Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
    Propriétés du clavier:
    Nom du clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Type de clavier IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
    Disposition du clavier Français
    Page de codes ANSI 1252 - Europe occidentale (Windows)
    Page de codes OEM 850
    Délai de répétition 1
    Fréquence de répétition 31
    [ Souris Microsoft PS/2 ]
    Propriétés de la souris:
    Nom de la souris Souris Microsoft PS/2
    Nombre de boutons 3
    Emplacement Droite
    Vitesse du pointeur 1
    Délai du double-clic 500 msec
    Sensibilité X/Y 6 / 10
    Lignes de défilement de la roulette 3
    Fonctionnalités de la souris:
    Mise à l'avant-plan automatique d'une fenêtre Désactivé(e)
    ClickLock Désactivé(e)
    Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé Activé
    Roulette Présent
    Remettre le pointeur sur le bouton par défaut Désactivé(e)
    Traces laissées par le pointeur Désactivé(e)
    Sonar Désactivé(e)
    Fabricant de la souris:
    Nom de l'entreprise Microsoft Corporation
    Information sur le produit http://www.microsoft.com/hardware/mouse/default.asp
    Télécharger le pilote http://www.microsoft.com/hardware/mouse/download.asp
    Debug - PCI
    B00 D00 F00: Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 10 79 06 00 20 22 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 08 C1
    Offset 30: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
    Offset 50: 31 16 08 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 E8 F8 01 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 40 47 00 00 95 00 00 03 20 05 10 00 13 26 00 10
    Offset 90: 00 00 00 30 40 C4 40 E4 00 C0 00 10 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00 49 01 10 07
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 08 00 80 01 60 20 11 11 D0 00 00 00
    Offset D0: 25 05 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 77 00 00 00 08 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D01 F00: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 12 79 07 01 30 02 00 00 04 06 00 40 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 81 81 20 22
    Offset 20: 70 FD 90 FD F1 BB E1 DB 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00
    Offset 40: 00 00 00 00 08 B0 03 A8 00 00 00 00 31 16 08 C1
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 0D 00 00 00 31 16 08 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D04 F00: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 14 79 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 00 91 A1 00 00
    Offset 20: A0 FD 90 FE F1 DB E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 01 20 80 00 00
    Offset 60: 10 08 00 00 11 0C 10 F7 40 00 01 19 E0 0C 20 00
    Offset 70: C0 03 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 0D B8 00 00 31 16 08 C1 08 00 03 A8 00 00 00 00
    Offset E0: A5 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D06 F00: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 16 79 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F1 01 00 00
    Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 08 00 00 11 0C 10 F7 40 00 01 19 80 0C 30 00
    B00 D07 F00: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 17 79 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F1 01 00 00
    B00 D12 F00: Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 80 43 07 01 30 02 00 8F 01 01 10 40 00 00
    Offset 10: 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00 01 DC 00 00
    Offset 20: 01 D8 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 31 16 08 C1
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    Offset 40: 10 00 8E 02 01 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 06 00 00 2C DA 20 B4 00 D6 01 B4 00
    Offset 90: D6 01 B4 00 D6 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D13 F00: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Offset 00: 02 10 87 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00
    Offset 10: 00 E0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 80 1F 00 00 0A 84 B7 18 07 35 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 9C 00 00 00 00 00 00 00 11 F3 FF FF 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D13 F01: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Offset 00: 02 10 88 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
    Offset 10: 00 D0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    B00 D13 F02: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Offset 00: 02 10 89 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
    Offset 10: 00 C0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    B00 D13 F03: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Offset 00: 02 10 8A 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
    Offset 10: 00 B0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D13 F04: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
    Offset 00: 02 10 8B 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
    Offset 10: 00 A0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D13 F05: Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu [NoDB]
    Offset 00: 02 10 86 43 17 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00
    Offset 10: 00 F8 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
    Offset 50: 40 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D14 F00: ATI SMBus [NoDB]
    Offset 00: 02 10 85 43 03 04 30 02 14 00 05 0C 00 00 80 00
    Offset 10: 01 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: D4 2B 00 05 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 B0 09 11 0B 30 C3 00 00 00 00
    Offset 60: 01 00 27 00 BF FD D0 83 3F 90 00 00 20 00 00 00
    Offset 70: 00 01 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 30 02
    Offset 80: 48 08 0C FC 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
    Offset 90: 01 0B 00 00 F9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 FF FF FF FF 21 51 04 0A 04 C6 16 79 20 18
    Offset B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
    Offset C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 0A 00 10 00
    B00 D14 F01: ATI IDE Controller [NoDB]
    Offset 00: 02 10 8C 43 05 00 20 02 00 8A 01 01 00 00 00 00
    Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 08 C1
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 40: 99 20 00 00 FF FF 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 40 00 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00
    Offset 70: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D14 F02: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
    Offset 00: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 10 40 00 00
    Offset 10: 04 40 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 50: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D14 F03: Pont ISA standard PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 8D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 04 00 00 00 FF FF C3 FF 07 FF 62 02 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 50 02 00 00 0E 00 0F 00 F8 FF FF FF
    Offset 70: 67 45 23 01 00 00 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00
    Offset 80: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 50 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D14 F04: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
    Offset 00: 02 10 84 43 07 01 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 40 F0 00 80 22
    Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    Offset 40: 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 01 3E D1 00 01 00 00
    Offset 50: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
    Offset 60: CA 0E 17 00 BA 18 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
    Offset E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
    Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
    Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
    Offset 60: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2F 0F 2C 00 00 00
    Offset 80: 08 00 01 21 20 A8 11 11 22 05 35 80 02 00 00 00
    Offset 90: 78 01 70 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
    Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
    Offset 90: 03 F0 BB 00 80 EE DB 00 03 00 40 00 00 EF BB 00
    Offset A0: 03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 EF DB 00 00 FF DF 00
    Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 F0 00 00 FF FF 00
    Offset C0: 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
    Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 40: 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: E0 3E 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 24 C2 AA 5D 20 13 12 00
    Offset 90: 20 0C 01 00 6A 80 00 A7 21 00 00 80 19 1A 1A 18
    Offset A0: EF 06 00 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 32 C4 6F 7C 47 00 00 00 DD 95 84 A8 DF AF EB B3
    Offset C0: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: F1 7D E2 26 8F B5 0E 27 9D E1 44 29 AA 80 20 B1
    Offset E0: 80 EB 79 A1 D6 6F 07 DC 0A 8D 46 04 BA 54 13 0C
    B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
    Offset 00: 22 10 03 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 30: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: FF 3B 04 00 40 00 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 23 3D 12
    Offset 60: 26 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 11 01 32 51 21 40 30 50 00 2A 00 08 1C 21 00 00
    Offset 80: 31 37 07 33 13 31 13 31 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 EA 21 00 00 80 A1 10 BD 00 00 00 00
    Offset A0: 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 09 25 26 26 00
    Offset E0: 00 00 00 00 20 0E 65 00 01 17 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 0F 04 00
    B01 D05 F00: ATI Radeon X1200 Series [NoDB]
    Offset 00: 02 10 1F 79 07 01 10 00 00 00 00 03 10 40 00 00
    Offset 10: 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 9F FD 00 00 00 00
    Offset 20: 01 88 00 00 00 00 80 FD 00 00 00 00 31 16 08 C1
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 08 C1
    Offset 50: 01 80 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B07 D01 F00: Ricoh SD Bus Host Adapter
    Offset 00: 80 11 22 08 06 01 10 02 22 00 05 08 10 40 80 00
    Offset 10: 00 FC AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 80: 01 00 02 FE 00 40 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 08 C1
    Offset B0: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00
    Offset C0: 00 30 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 84 00 00 00 00
    Offset E0: A1 32 E0 01 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 20 00 00 00 00 00
    B07 D01 F01: Périphérique système de base [NoDB]
    Offset 00: 80 11 43 08 06 01 10 02 12 00 80 08 10 40 80 00
    Offset 10: 00 F8 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00
    Offset E0: 80 02 04 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B07 D01 F02: Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
    Offset 00:
      re bonjour
      je n'ai pu m'occuper de ton probleme durant le week end, as tu résolu ?
      1. slt non tjr pas resolu et se week end pas eu le temps non + a y regarder
    2. Contributeur
      j'ai vu la semaine derniere un probleme qui s'est résolu en prenant les pilote pour vista fourni sur le site packard bell, essaye on ne sait jamais
      1. slt j'avais deja essayer et la j'ai re essayer il veux pas me l'installer dé ke je clic sur executer me met:
        erreur:se programme requiert la version 6.0.6000 ou superieur de windows NT. c'est quoi sa????? merci de ton aide
    3. Contributeur
      oui effectivement , vu le message cela veut dire que ce n'est pas compatible avec ta version
      ce qui m embete, c'est que dans le rapport everest, il n y a pas les pilote wifi ni webcam de mentionné
      on va essayer autres choses
      va là https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
      fais une detection de tes drivers, normalement il va te proposer les drivers manquant
