Connection VNC
Je sais il y a un million de posts sur le sujet mais je n'ai toujours pas réussis à régler mon problème suivant :
Mon but est de me connecter à un autre PC via VNC
1 er PC (le mien) : J'ouvre les port de ma neufbox 5900 et 5800 en UDP et TCP ( pour être sur)
2 ème PC (Client) : J'ouvre les ports de la freebox les même que ci dessus.
Le PC client à une IP fixe 81.56.xxx.xxx quelque chose comme ça.
Le serveur VNC tourne chez le client avec un mot de passe.
Je lance le client VNC et essai de me connecter au pc distant via l'adresse IP ci dessus; eh là impossible de se connecter.
qu'ai je fais de mal ???
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
Tu ne dois pas entrer l'IP du client mais celle du serveur .
Je m'excuse des mauvais terme utilisés.
Le pc client est celui sur le quel tourne vnc serveur donc avec l'ip fixe 81.56.xx.xx. -
Pensse à modifier les par feux windows en 5800 ET 5900 du cote du serveur
Les ports du parefeux client et serveur sont ouverts!!!
J'avais bien compris que ils étaient ouvert via la page de configuration neuf et free : http://192.168.1.1/
Mais les as tu ouverts sur le PC distant ( à contrôler) Démarrer/ Panneau de configuration/ dans la colone de gauche: basculer affichage classique des catégories/ puis ensuite Pare feu windows puis onglet exceptions/ ajouter/ et là tu rentre vnc et 5800 ou/et 5900.
Vérifie dans le premier onglet que la case "autoriser les exceptions" soit bien cocher
J'espère avoir étais clair tien moi au courant hésite pas à répondre. -
Ouaih j'avais bien compris de quoi il s'agissait et tout les ports sont ouvert autant dans le parefeux windows que dans le routeur.
