Vba probleme d'affectation
J'ai un petit souci avec une macro excel permettant de recopier des cellules d'un workbook vers un autre.
Pour ceci j'ai besoin d'affecter chaque workbook a une variable, je fais :
Dim cotation As Excel.Worksheet
Dim master As Excel.Worksheet
Set cotation = ActiveWorksheet
ChDir "C:\Home\fabre_r\Worksheet"
Workbooks.Open Filename:="C:\Home\fabre_r\Worksheet\TECHPUB2004.xls"
Sheets(master).Select
Range("c11").Select
Set master = ActiveWorksheet
Ceci est destiné a etre dans une macro , mais je n'arrive pas a affecter le workbook qui sera ouvert quand je lancerais la macro a partir d'un bouton a mes variables "cotation" et "master"
Comme vous pouvez le voir je débute merci de votre aide...
    Ne serait-ce pas plutôt :
    Dim cotation As Excel.Workbook
    Dim master As Excel.Workbook
    Set cotation = ActiveWorkbook
    Set master = ActiveWorkbook
    Range("c11").Select
    Workbook(cotation).Activate
    Workbook(master).Activate
    Je ne suis pas sur de bien comprendre !
    Lupin
    1. En fait le probleme est "Comment affecter le workbook ouvert (qui peut avoir differents noms) a ma variable "cotation" "
      Cette macro sera affectée a un bouton situé dans ledit workbook
      1. Salut,
        Pour avoir le wookbook actif dans une variable, il faut utiliser :
        Dim lWB_Master as Workbook
        Set lWB_Master = ActiveWorkbook
        Ensuite, pour passer d'un workbook a l'autre, il faut utiliser la méthode Activate :
        lWB_Master.Activate
        DaNot
        un Libre ouvert à la source...
        1. Merci beaucoup, ca fonctionne..
          Une ptite question vu que je vais devoir continuer a develloper en Vba, c'est pourquoi ca marche maintenant ?
          le lWB_ signifie quoi ?
          Merci d'avance
          1. Une veille habitude ....
            l : local variable
            WB : WorkBook
            DaNot
