COMMENT OUTILISER LE CLAVIER A LA PLA SOURIS
J' a par erreur, desactive le tuch pad de mon portable et je n' ai pas de souris.
Comment faire pour utiliser le clavier a la place de la souris?
Merci d' avance
Merci d' avance
8 réponses
Bonjour Preva,
Normalement, il faut aller dans Démarrer / Panneau de Configuration / VAIO Control Center / Onglet Liste / Clic sur Dispositif de pointage intégré qu’il faut réactiver (ou aussi avec l’icône Touch Pad en bas à droite avec « Easy Launcher »). On va faire avec le premier, on arrive au même chemin.
Sous Windows XP :
à partir du bureau, au clavier (je t'avertis c’est crispant !), ça donne :
1 - Touche Tabulation (touche à gauche du A) : là, ça pointe sur le 1er onglet : Démarrer qui sera en surbrillance
2 - Taper Alt + D de Démarrer pour le lancer : tu auras une liste
3 - Taper P jusqu’à qu’il arrive à Panneau de Configuration : Entrée
4 - Tabulation autant de fois pour aller se positionner sur la première icône du menu. Puis sur les touches de défilement droite-gauche-haut-bas (en bas à côté de Fin) pour attraper Vaio Control Center. Entrée.
5 - Tabulation pour aller dans onglet Liste
6 - Touches de défilement jusqu’au "Dispositif pointage intégré" puis Entrée.
7 - Taper C de Activer pour réactiver le Touch Pad. Entrée
On est arrivé !
J'espère que ça marchera.
salut, observe bien les touches de ton clavier et detecte celui avec une souris dessinée dessus, tu appuie sur la touche "fn" et la touche avec a la souris !!!
j'ai un sony vaio PCG-9W1M (là j'utilise un autre ordi).
Je voudrait ouvrire le panneau de configuration et reinstaller le tuchp pad et cela en outilisand que le clavier. Je n' ai pas de touche avec une souris sur mon clavier.
merci d' avance pour l'aide -
Sur mon clavier ce n'est pas une souris mais une sorte de crayon avec un rectangle... regardes sous les touches F..
Si tu le trouves tu fais comme samstacle a dit : Fn + cette touche.
Sinon, tu es sous windows ?
A+ -
ContributeurBonjour preva
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 333 raccourcis clavier de windows
ce tuto se trouve dans les astuces CCM
Ps/Puisque tu utilises un autre ordi,enregistre les raccourcis et imprime les
Contributeur@Utilisateur anonymeDe rien et bravo pour la résolution du problème de Preva
Tant mieux pour Preva.
Bonne journée à vous deux. -
tu fais demarrer et defile avec les touches directionnel et choisi panneau de configuration. tu peut aussi utiliser le bouton tab pour defiler entre partie !!!
merci de mettre ton post en resolu, j'avais cru ke t'avais toujours pas de solution et j'ai pas vu les dernier messages et j'ai deposé le mien !!!
