Problème PHP - AJAX
Hello à tous,
je suis un train d'essayer de programmer une page web en PHP/AJAX qui se connecterait à une BD MySQL.
J'ai trois page :
- la page principale HTML
- la page javascript qui s'occupe de gérer l'ajax proprement dit
- la page PHP qui se connecte à la BD MySQL et qui renvoie le résultat d'un SELECT à la fonction Javascript en format XML.
Mon problème, c'est que je n'ai aucun feedback quand au résultat obtenu. La table sur laquelle porte la requête SQL contient 4 champs mais aucun n'est affiché par la fonction Javascript.
Pourtant, quand j'encadre mon code PHP par des balises html, head, body et que je regarde le résultat, les 4 résultats apparaissent bien.
De même, quand je fais porter ma fonction Javascript sur un fichier XML au lieu de sur mon fichier PHP, j'ai bien un résultat.
Là où ça coince, c'est quand j'utilise ma fonction Javascript ET mon code PHP ensemble...
Mon code :
HTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
<title>Bienvenue</title>
</head>
<div id="contenu">
<?php
$mysql_host = "monserveur";
$mysql_user = "monuser";
$mysql_password = "monpass";
$mysql_db = "madb";
$connexion = mysql_connect($mysql_host,$mysql_user,$mysql_password) or die ('Error connecting to mysql');
if ($connexion != 0)
echo ("Connexion établie");
mysql_select_db($mysql_db);
$mon_champ = isset($_POST['mon_champ']) ? $_POST['mon_champ'] : '';
if ($mon_champ)
$table = "Messages";
$requete = "INSERT INTO Messages(NumMess,Mess) VALUES ('','$mon_champ')";
$resultat = mysql_query($requete) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
echo ("Résultat : $resultat - Champ = $mon_champ");
<script type="text/javascript" src="ajax_script.js"></script>
<p>
<a href="javascript:ajax();">Refresh</a>
</p>
<form method="POST">
<input name="mon_champ" type="text" >
<input type="submit" value="OK" >
</form>
</div>
</body>
</html>
JAVASCRIPT
function ajax()
var xhr=null;
if (window.XMLHttpRequest) {
xhr = new XMLHttpRequest();
else if (window.ActiveXObject)
xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xhr.onreadystatechange = function() { alert_ajax(xhr); };
xhr.open("GET", "https://www.000webhost.com/migrate?static=true", true);
xhr.send(null);
function alert_ajax(xhr)
var docXML= xhr.responseXML;
var items = docXML.getElementsByTagName("donnee");
//alert(items.length);
for (i=0;i<items.length;i++)
alert (items.item(i).firstChild.data);
PHP
<?php
header('Content-Type: text/xml');
echo("<?xml version=\"1.0\"?><exemple>");
//on connecte a la BDD
$dbhost="monserveur";
$dbuser="monuser";
$dbpass="monpass";
$mysql_db = "madb";
$dblink=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
$query = "SELECT * FROM Messages";
$result = mysql_query($query,$dblink) or die (mysql_error($dblink));
while ($row = mysql_fetch_array($result))
echo("<donnee>".$row[0]."</donnee>");
echo("</exemple>");
Quand je valide la ligne mise en commentaire (en gras) dans mon code Javascript, il m'affiche 0. Autrement dit, il n'a aucune donnée.
Mes infos de connexions sont correctes, de même que les noms de mes fichiers (je les ai vérifiés plusieurs fois).
Là je ne sais vraiment plus où j'ai fais une erreur.
Je débute en PHP et en javascript donc c'est peut-être une erreur toute bête...
Si quelqu'un pouvait me filer un petit coup de pouce ça m'arrangerait énormément.
Merci pour votre aide,
BloodyAngel
Aides-toi et le ciel t'aidera...
J'ai trois page :
Mon code :
HTML
<head>
</head>
<div id="contenu">
<?php
$mysql_db = "madb";
if ($mon_champ)
<p>
</p>
</form>
</div>
</body>
</html>
JAVASCRIPT
function ajax()
var xhr=null;
xhr.send(null);
PHP
<?php
$dbuser="monuser";
$dbpass="monpass";
$mysql_db = "madb";
echo("</exemple>");
BloodyAngel
Contributeurup
Contributeurup
bonjour,
verifie que ton fichier php ne contient rien du tout meme pas de retour a la ligne avant <?php
sinon l'header ne sera pas envoyé.
cordialement dreamfeeder -
Premiere chose à faire:
télécharge firebug et test ta page avec la console activée et l'option affiché le flux xmlhttprequest.
vérifie que ta requete est lancé, que tes para metres sont envoyé et regarde quel réponse t'es retournée.
si tout est juste le problème vient de javascript qui ne sait probablement pas quoi faire de la reponse
a mon humble avis ton probleme vient de echo en php. Quand tu envoie une requete ajax il vaut mieux stoqul tout ton html dans une variable string que l'on nommera $html et faire un seul echo $html, car la premiere chose rendue en ajax esrt interprété comme la prière réponse, le reste le serveur est censé le traité tout seul (asynchrone)
Entre paranthèse, à mon avis c'est une mauvaise idée de te lancer dans ajax avec des requetes direct xmlhttprequest, utilise la librairie prototype, ça t'éviteras beaucoup d'ennui et ca te faciliteras la vie en js. J'irais memeplus loin télécharge un framework digne de ce nom:
http://script.aculo.us
par exemple tu y trouveras tout les fonctions de base d'ajax prete à l'emploi
ou dojo
si vraiment tu veux qqch de plus maléable
Si tu n'as besoin que de la fonction ajax de prototype ne prends que celle là, mais ne t'amuse pas à réinventée la roue de chare alors que d'autre ont déjà mis à disposition les jantes alus, les pneus et les amortisseurs.
ContributeurMerci pour ton conseil. Je viens d'ajouter le module Firebug et effectivement ça a l'air très utile.
J'ai également mis toute la réponse du PHP dans une variable avant de l'envoyer en entière dans un seul echo.
Malheureusement ça ne va pas mieux...
Si j'utilise les requêtes xmlhttprequest, c'est parce que je n'ai pas les droits pour installer des frameworks sur le serveur qui héberge mon site :-/
Malheureusement.....
et regardant dans firebug:
tu envois les bons parametre?
tu reçois une réponse? -
ya un ptit truc que je navai pas vu qui vient de minterpeller,
les données de ta table que tu selectionne avec mysql_fetch_array devrait etre recupéré avec:
$row['le_nom_du_champ'] et non $row[0]
dans ton fichier php-
En fait avec mysql_fetch_array, tu te laisse le choix, a moins que tu précise un style de retour.
Je pense que tu confond avec mysql_fetch_assoc()
Petite précision:
utiliser les indice asociatif numerique c'est mieu d'utiliser mysql_fetch_row() pour une question de vitesse.
pareil pour mysql_fetch_assoc()
utiliser mysql_fetch_assoc peut etre utile lorsque dans ta requete tu fais un count et un group, si la premiere colonne et ton count tu recupere celui-ci par un row[0] et tes autres champs conserve leur nom normal, mais bon on peut s'eviter ce genre de truc par une requete type count(id) AS nb.
@plus
