Problème synaptic
J'ai un message d'erreur dans le gestionnaire de paquets synaptic:
https://www.cjoint.com/?iyoE172KtK
Comment rérarer?
Configuration: Linux
Firefox 3.0.1
29 réponses
Un message d'erreur apparaît dans le gestionnaire de paquets Synaptic lors du paramétrage de ndoutils-nagios2-mysql et de l'exécution de commandes dpkg --configure. Plusieurs commentaires signalent que la configuration échoue avec ndoutils-nagios2-mysql, notamment des messages dbconfig-common et des bases existantes, et proposent dpkg --configure -a ou dpkg --audit pour diagnostiquer. D'autres conseils portent sur le mot de passe MySQL et le rétablissement via dpkg, ou la ré-exécution de la configuration après vérification des permissions et des informations d'accès. En complément, certains échanges évoquent un curseur bloqué à la fin de l'exécution, signalant des essais de réconfiguration et la nécessité de vérifier les scripts et les mots de passe.
  1. bonsoir,
    dans une console: dpkg --configure -a comme indiqué
    cordialement
    1. Je ne l'ai pas dit mais déja fait.
      En réalité c'est :
      sudo dpkg --configure-a'
      je me trouve avec:
      Là, je ne sais plus que faire?
      1. Insoluble?
          Tu as oublié un espace entre --configure et -a.
      2. merci pour ta réponse, mais le résultat est le même.
        Je crois que je vais farmater et tout réinstaller, je galère et y passe beaucoup trop de temps, je n'arrive à rien.
        1. sudo dpkg --audit doit te donner une liste des paquets à probleme
          Histoire d'avoir une idée de l'origine du problème.
          1. Voila ce que j'ai pu avoir:
            Les paquets suivants ont été dépaquetés mais ne sont pas configurés. Ils
            doivent être configurés en utilisant dpkg --configure ou l'option configure
            du menu de dselect pour pouvoir fonctionner :
            rpm Red Hat package manager
            The following packages need to do processing triggered by other
            package(s). This processing can be requested with
            dpkg --triggers or the configure menu option in dselect:
            libc6 GNU C Library: Shared libraries
            Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
            problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
            de les configurer en utilisant dpkg --configure <paquet> ou l'option
            configure du menu de dselect :
            ndoutils-nagios2-mysql This provides the NDOUtils for Nagios with MySQL suppor
            The following packages have been triggered, but the trigger processesing
            has not yet been done. Trigger processing can be requested using
            dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):
            1. Pour tenter la configuration par paquet:
              sudo dpkg --configure libc6
              sudo dpkg --configure ndoutils-nagios2-mysql
              1. Concernant le paramétrage de mysql, voila ce que j'obtiens, un curseur attend à la fin:
                root@moi-desktop:~# dpkg --configure --pending
                Paramétrage de ndoutils-nagios2-mysql (1.4b7-2) ...
                dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/ndoutils-mysql.conf
                granting access to database ndoutils for ndoutils@localhost: already exists.
                creating database ndoutils: already exists.
                dbconfig-common: flushing administrative password
                1. Même résultats avec tes cdes:
                  root@moi-desktop:~# sudo dpkg --configure libc6
                  Processing triggers for libc6 ...
                  ldconfig deferred processing now taking place
                  root@moi-desktop:~# sudo dpkg --configure ndoutils-nagios2-mysql
                  IL Y A UN CURSEUR A LA FIN.
                  1. Je pense ici qu'il y a un mieux, puisque le mot de passe a réussi:
                    Enter password:
                    Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
                    Your MySQL connection id is 21
                    Server version: 5.0.51a-3ubuntu5.1 (Ubuntu)
                    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
                    mysql>
                    ICI, JE NE SAIS QUE FAIRE ?
                    1. vous pouvez utiliser ctrl-c pour fermer le moniteur mysql
                      ensuite à nouveau : sudo dpkg --audit pour verifier si tout va bien
                        il suffit de taper exit pour quitter mysql
                        lami20j@debian:~$ mysql -u root -p
                        Enter password:
                        Your MySQL connection id is 6
                        Server version: 5.0.32-Debian_7etch6-log Debian etch distribution
                        mysql> exit
                        Bye
                        lami20j@debian:~$
                        pas besoin d'une autre commande après ;-)
                        Si tu veux apprendre utiliser mysql en ligne de commande alors il faut lire la documentation http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/index.html
                        voir le chapitre 3 pour commencer http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/tutorial.html
                        Sinon, tu peux utiliser phpmyadmin, pour gérer tes bases mysql
                        1. La commande c'est pour vérifier la configuration du paquet ( cf le probleme à la base ) je pense donc qu'elle n'est pas superflue ... m'enfin si elle est superfue c'est que tout va bien en même temps ;)
                            je parles seulement pour après la fermeture de mysql
                        2. https://www.cjoint.com/?izxulUyRcI
                          et
                          root@je-desktop:~# dpkg --configure -a
                          Quelle est la manip ici?
                            Affiche ce que tu vois dans la konsole au lieu de nous donner des images ;-)
                            1. Dans la console
                              RE:
                              1. J'ai trouvé pour l'ouvrir, mais lorsque je fais les mises à jour, il demande le mot de pssa qui n'a pas l'air bon?
                                • 1
                                • 2
