Problème avec Toast Titanium
j'utilise toast comme graveur sans graveur externe, jusqu'ici sans problèmes.
Maintenant quand je mets un DVD, il apparait bien dans toast, mais quand j'appuie sur copie, dans "etat" il y a écrit "DVD-ROM - impossible d'écrire" , et si je clique sur "enregistrer", un message d'erreur apparait : "le disque n'a pas été enregistré parce que le disque est saturé" "code de résultat = -34".
j'espère que vous pourrez m'aider..
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Mac OS X Firefox 2.0.0.4
11 réponses
ContributeurBonjour,
Quelle versions d'OS X et Toast ? il ne faut pas poser de questions sans détailler, comment voulez-vous qu'on sache quoi répondre !! -
je ne suis pas encore habituée..
mac OS X version 10.4.11
Toast 6.0.3 -
Question : ton disque DVD est-il vierge ou déjà gravé ?
Ritchi -
celui que je mets est gravé, en temps normal toast le met en mémoire, puis l'éjecte et me demande d'insérer un DVD vierge qu'il grave.
ContributeurRe,
Ne fais-tu pas la manœuvre inverse ? il faut d'abord insérer un disque vierge et Toast demande s'il faut y graver des données ou si tu cliques sur "copies" il te l'éjecte et te demande d'insérer un disque à copier. Là, il le met en mémoire et te demande d'insérer un disque vierge, ou il éjecte le disque dont il vient de prendre copie et demande l'insertion d'un disque vierge. -
non, si j'insère un disque vierge il me dit qu'il n'y a rien à enregistrer
ContributeurN'aurais-tu pas changé quelque chose dans les réglages ? c'est bizarre ça.
As-tu essayé de mettre à la corbeille le fichier préférence de Toast ?
Tu vas dans ta bibliothèque utilisateur/Préférences (Toast étént fermé) et tu mets à la corbeille, sans la vider, les deux fichiers com.roxio.restore.plist et com.roxio.toast.plist et tu relances Toast pour voir.
N'as-tu pas changé les préférences système CD/DVD ?
Ta version de Toast, selon ton système d'exploitation, est un peu vieille mais bon, il paraît qu'elle fonctionne sous OS X ! n'aurais-tu pas, par hasard, changé ton OS ?
ça ne marche pas.. et je n'ai pas changé d'OS.
je ne crois pas avoir changé de paramètres.. j'ai regardé dans tous les menus et je ne sais plus quoi faire.. -
C'est peut-être un peu tard, mais ça peut toujours aider!!!
Normalement c'est un problème de place sur le disque dur de ta machine!!!
Il ne faut pas oublier que pour mettre un DVD en mémoire lors d'une copie, il faut avoir de quoi le stocker...
A+
Alex -
Salut ! Restons dans les problèmes, lorsque je veux graver un film, il m'affiche un message d'erreur :
https://imageshack.com/
Quelqu'un a une solution ?
Je suis sur Mac os x 10.5.7 et ma version de Toast est la 7. -
Dans Google (ou Yahho! ou ...) lance une recherche sur "toast titanium sense code 0x72, 0x03" et regarde ce qui en ressort.
Le problème vient soit du support, d'un disque trop fragmenté, d'une vitesse de gravure trop élevée, d'un mauvais rip de film, d'un mauvais choix de support (CD-R, CD+R, DVD double couche ou non) bref, il y a plein d'explications, même certaines concernent le paramètrage de l'économiseur d'énergie qui intervient pendant la gravure ! D'autres s'en sont sortis en utilisant le logiciel de gravure inclus dans le Mac
Ritchi -
D'accord, merci je vais voir =)
