Meilleur solution?
REbonjour, j'ai un router de 8 ports avec 7 ordinateurs en réseau et je veux en rajouter 2 de plus .
Qu'elle est la meilleur solution acheter un router de 12 ports ou acheter un huh de 4 ports et le relié ensuite au router
  1. Le résultat va etre le meme, donc tu en aura pour moins cher d'ajouter juste un hub.
    1. les peformances du reseau local ne seront pas du tout les memes...
      wAx
    2. @wAxje ne comprends pas très bien au sujet des performances merci
    3. @antoinePrennons un exemple
      tu as 2 ordi connectés directement sur le routeur... p1 et p2
      tu as le routeur connecté sur un switch (je ne parle pas de hub car le switch est plus performant et pas plus cher)
      sur le switch tu as deux ordi p3 et p4
      partant de cet exemple, imagine que p1 communique avec p3 à 100mbps
      de meme p2 communique avec p4 à 100bmps
      pour que ce soit realisable, il faudrait qu'il circule entre le routeur et le switch 200mpbs, ce qui est impossible.
      alors que si tu as tous tes ordis sur le switchs, ils peuvent tous communiquer à 100mpbs en mm tps car tu n'as pas ce "goulot d'etranglement" entre le switch et le routeur. d'où l'interet du switch 16ports pour mettre tous les ordis dessus ou du routeur 12ports...
      la solution routeur etant la plus chere que la solution switch 16p
      par contre la solution de mettre certains ordis sur lerouteur et d'autre sur le switch est à déconseiller comme je viens de te l'expliquer
      wAx
    4. @antoineUn routeur 8 ports????
      Je reste perplexe.... (quand on voit le prix que ça coute!!!)
