Ventilo de pc sur 230v
Je voudrais rajouter un ventilateur dans mon pc mais le brancher sur le secteur. J'ai donc un transformateur qui delivre la bonne tension (12v) mais pas la même intensité, le ventilo est de 170mA et le transfo delivre 300mA, je l'ai essayé, il tourne tres bien mais comme l'intensité n'est pas la même et que je n'y connai rien , est ce que cela peut etre dangereu à long terme? sachant que se ventilateur tournera lorsque je jouerai avec le pc. Merci de vos reponses
Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait.
2 partitions: Windows XP SP2 et Vista familiale premium, AMD Athlon 64X2 Dual Core 3800+ 2.01 Ghz, 2Go de RAM, BFG 8800GT OC2 512Mo, Asus M2N-X
Configuration: Windows Vista
  1. Je ne pense pas que ce soit dangereux, ton 12V delivre une tention normalisé, de 300 ce qui veut dire qu'elle peut largement fournir les 170 demandé.
    1. Ok merci de ta reponse si rapide, si d'autre personne pourrait donner leur avis pour en avoir plusieur quand même ce serai sympa.
  2. Modérateur
    A partir du moment ou l'intensité délivrée par ton transfo. est supérieure à l'intensité relative à ton ventilo. il ne devrait pas y avoir le moindre problème.
    Par sécurité tu peux toujours ajouter sur ta ligne d'alimentation un fusible calibré à 200 ou 250 mA.
      ... entre le transfo. et le ventilo.
    2. Ok merci beaucoup oui je pense que je vais rajouter à ma ligne un fusible adequate pour la securité
  3. Mais au fait pourquoi diantre veut tu le brancher sur une alim externe????
    1. Oui La question lol parce que en faite sur ma carte mere je n'ai plus de "prise" pour brancher un nouveau ventilateur.Et comme lorsque je joue, ma carte graphique chauffe bien, je voudrais simplement remettre un ventilo histoire d'aerer un peu plus la tour.
    2. Modérateur
      Parce qu'il en a envie !!
      (ou qu'il n'a plus de lignedisponible à partir de son boitier d'alim. ou que celui-ci est un peu trop "juste" ??)
    3. @DCITrop juste nn je pense pas c'est un 500watt, donc pour un ventilateur cela aurait suffit je pense. Mais oui, c'est bien que je n'ai plus de ligne pour le brancher dessus.
    4. @DCITrop juste la conso d'un ventilo est vraiment minime sur un PC
    5. @antho62tu peut acheter des petites fiches d'extention interne pour les sortie 12v de l'alim.
  4. Un ventilo ca se branche sur l'alim par sur la carte mère...
    1. Merci beaucoup à vous deux pour vos conseils et vos reponses.
