Gros problème formatage
voila nous avons voulu formater le pc car c'etait un windows copier et que nous en avons acheter un bon avec la licence(clé) mais le pc ne veut pas rebooter sur le cd n'y sur le disque dur j'ai un ecran bleu qui s'affiche une seconde je n'ai pas le temps de lire c qu'il fait ecrit et après il redémarre en me demandant de choisir le mode sans echec la dernière bonne configuration etc ...mais le problème est que je ne sais pas choisir le clavier ne répond pas je ne sais pas bouger les flèches et le pc redémartre au bout de 25 sec. que faire aidez moi
27 réponses
Le problème est le refus du PC de booter sur le CD ou le disque dur, avec un écran bleu fugace et un clavier qui ne répond pas. Des réponses évoquent le réglage du BIOS, notamment le repositionnement d'un cavalier près du BIOS pour remettre à zéro et redémarrer directement sur le CD. La discussion parle aussi du modèle ASROCK ALIVENF6G-GLAN et de la possibilité que les OS installés modifient le BIOS, avec des questions sur les risques et sur la différence entre tour et portable. En dernier, certains échanges évoquent la reconnaissance du lecteur et la persistance du problème malgré les modifications, suggérant une remise à zéro du BIOS ou une intervention hardware.
    En général ecran bleu et redémarrage signifie un problème matériel, peut etre ton lecteur cd ce qui pourraitjustifier que tu ne peux pas booter sur celui-ci
    1. ben c'est ce que j'aimerai faire mais il ne prend pas le cd de windows tout a été verifier..
      meme en mettant le cd en maitre il ne demarre pas..
      1. le pc a a peine 10 jours on avait mis un windows copié juste en attendant quelque jours donc je ne pense pas que se soit un problème de lecteur
        1. Reset le bios, je pense que ton os pirate a laissé des traces sur celui-ci
          1. j'ai ete dans le bios et j'ai beau changer mettre le disque dur ou le cd en premier ca ne change rien toujours cet ecran bleu qui apparait une seconde et windows qui dit y avoir un problème et demande de choisir le mode de démarage mais la je ne sais rien faire les flèches ca ne fonctionne pas n'y n'importe quel touche et le pc redémarre et c'est toujours le meme
            1. Non, il te faut remettre ton bios a zero car les os installés modifient celui-ci. C'est une tour ou un portable?
              1. c'est une tour mais c'est un informaticien qui tient un magasin qui les faits lui meme . et je fait comment pour remettre tout a zéro
                1. Ok, près de la pile du bios, il y a un cavalier déplace le (soit tu relie les deux broches soit tu l'enleve cela dépands de la carte mère) et cette manip réinitialise ton bios. N'oublie pas de redemarrer directement sur le CD
                  1. tu enleve la pile et tu doit avoir un jumper de couleur soit verte ou bleu et la tu la change de place de crans(1.2 normale et la tu la met en position 2.3 car il y a 3 broches et elle recouvre la 1.2 et toi tu doit la mettre en 2.3 et tu attend une heure voir sur certaines carte mere 24 heures pour que cela prenne!!!!!
                    1. un cavalier ? peu tu etre plus précis désolé mas je ne suis pas calée en informatique
                      1. après avoir changer le cavalier est ce que je doit remettre la pile tout de suite ...pffou les pc et moi c'est la catastrophe
                        1. ma carte mère est ASROCK ALIVENF6G-GLAN est ce que je doit attendre 24 h avant de redemarrer le pc
                          1. ok je vais essayer ca mais est ce qu'il y a des risque pour le pc?
                            1. ok merci pascal du nord je te tient au courant je fait ca et j'attend une bonne heure merci de ton aide
                              • 1
                              • 2
