Probleme autoradio
Donc voila j'ai un petit problème avec mon nouvel autoradio.....
Je viens de changer mon autoradio et il ne fonctionne pas..... la lumière de l'écran s'allume et rien d'autre....
Plusieurs raisons peuvent êtres à l'origine : J'ai fais un cour-jus lors du branchement et le fusible à l'arrière du lecteur à lâché je l'ai changer mais c' étais 40A que j'ai remplacé par un 30A.....
Sur mon installation j' ai branché un ampli 450W sur la même alimentation que l'autoradio.
Donc quelles peuvent être les causes : pas asser de puissance qui arrive au lecteur à cause de l'ampli ? un problème parce que j'ai un fusible trop faible ? ai-je fais griller un autre fusible à l'intérieur du lecteur ? ....
Merci d'avance
  1. 40A que j'ai remplacé par un 30A !!!->mieux vaut ca que l'inverse mais pas bon ....
    + j' ai branché un ampli 450W sur la même alimentation que l'autoradio !!!-> pas bon...
    un seul conseil trouve quelqu'un qui te monte ca correctement "dans les normes !!!!! " si tu veut pas jouer avec le feu
    dans une bagnole ca prend super vite .
