Connecter 2 PC via un cable ethernet
je possede 2 PC (identiques) que je souhaite connecter via un cable ethernet.
Les 2 tournent sous xp et je pensais qu'il se reconnaitraient mutuellement mais rien ne se passe et quand j'essaye de creer un réseau, rien ne marche non plus.
Pouuriez vous donc m'indiquez comment faire car la je bloque.
Je tiens a preciser qu'aucun de ces PC n'est connecté a internet et que si j'en connecte un ça sera via une prise USB.
Merci d'avance!
Deux PC sous Windows XP, identiques et sans connexion Internet, tentent de se connecter directement par un câble Ethernet mais ne se détectent pas et la création d’un réseau échoue. Les échanges suggèrent d’utiliser un câble croisé ou, plus simple, un switch réseau pour relier les deux PC, en assignant des adresses IP compatibles et en vérifiant le pare-feu. D'autres échanges insistent sur la vérification du type de câble (croisé ou droit) et sur l'emploi éventuel d'un switch, avec des liens pratiques vers des modèles D-Link ou SMC. En pratique, si la connexion reste bloquée, attribuer manuellement des adresses IP dans le même sous-réseau et vérifier les paramètres de partage peut accélérer la mise en réseau, même sans Internet.
J'espère que ton cable réseau est bien un cable croisé. Lorsque les deux machines sont identiques il faut un cable croisé (pc to pc) lorsqu'elles sont différentes il faut un cable droit (pc to modem ou routeur)
Pour que deux pc communique, il faut qu'il se trouve dans la meme plage d'adresse IP et dans le meme groupe de travail (mshome ou tout autre nom du moment qu'ils sont identiques sur les deux machines)
Exemple :
PC 1
IP : 192.168.0.2
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Vu que tu n'as pas d'internet pas besoin de passerelle ni de dns
PC 2
IP : 192.168.0.3
idem que pc1 pour passerelle et dns -
Pour connecter deux pc il te faut un câble croisé alors que pour connecter deux ou plusieurs pc via un hub il te faut deux ou plusieurs câbles droits.
Vérifie déjà ce point là.
http://users.skynet.be/ybet/hardware2_ch4/hard2_ch4.htm
Contributeurmerci de vos réponses.
c'est peut être au niveau du câble que ça bloque alors.
doit il y avoir certaines références sur la câble? là j'ai un UTP. -
je te conseille de relier l'une de tes machines via ethernet au lieu de la conectivité usb...
Peux-tu détailler ta config ? câble droit ou croisé ? modem de quel opérateur ? -
Contributeurpour BlueMind: j'ai pas encore pu aller voir ton lien car ici (au boulot) j'ai une connection internet (très) bridée.
pour jourun: pour le moment aucun de ces PC n'a d'antivirus ni de parefeu (autre que celui de xp).
pour davkonlyone: la config des PC: se sont des HP d530 (destiné a une utilisation pro) que mon employeur m'a cédé car devenu trop vieux.
Ils sont équipés d'un céléron de 2.4 ghz, 1 go de ram et ils ont une carte mère avec carte réseau intégrée.
Le modem sera une freebox v4 et c'est justement le cable ethernet fourni avec lequel j'ai relié les 2 pc.
Si je branche la freebox sur la prise ethernet je ne pourrais plus le relier a l'autre PC, c'est pour ça que je pensais le mettre en USB -
Contributeurtout s'explique alors!
jepeux touver un cable de ce type n'importe ou? (magasins spécialisés, hypermarchés..)-
Contributeur@BlueMindtu peux me décrire la manip plus précisément stp?
il faut couper le cable?! -
@jackolefouNon surtout pas mais il est conseillé de le faire boullir dans une marmitte de sang de lapin frais avant. Parais que ça aide les petits fils à se positionner correctement.
Contributeur@BlueMindça fera de la peine a ma petite fille car elle est quand même très attachée a Gipsy notre lapin nain, mais bon puisqu'il le faut...
ContributeurSalut les jeunes
Je me suis enfin acheté un switch, j'ai choisi le D-Link DES-1008D à 8 ports.
J'ai bien connecté mes PC, pas de souci jusqu'à la.
Ensuite j'ai voulu mis en partage l'intégralité de chacun des DD (en allant a la racine du disque et en partageant) mais j'ai pas acces a l'integralité des dossiers sur le réseau, est ce normal ou j'ai loupé quelque chose?
a+
