Surchauffe CPU...help
depuis une semaine a peu près, mon pc ( de bureau ) fait beaucoup plus de bruit, et le pc rame par moment. j'ai relevé une température du processeur qui oscille entre 65 et 80°C ( speefan, everest, bios )., UC normale. J'ai nettoyé les 2 ventilateurs, la partie visible du radiateur et j' ai même démonte l' alimentation pour la nettoyer un peu, mais pas touche au radiateur donc en principe pate thermique ok. Conclusion, la température n'a pas changé, même qd je lance le Pc avec les 2 panneaux latéraux ouverts.
PS : j ai sondé un peu manuellement les composants et rien ne semble vraiment chaud en apparence.
mon pc est un pentium 4 3 Ghz type prescott, carte mere asus ps4s800. le pc a 3 ans et demi d'age a peu pres
Je ne sais pas quoi faire pour le refroidir... des idees?
merci de votre aide les amis..
seb
Firefox 2.0.0.15
11 réponses
  1. ton bruit il viens bien de quelque part ? tu l'a trouvé ça ? c'est un ventilo non ? le quel ? une fois nettoyé il fait toujours du bruit ?
      simple question il fait combien dans la pièce ou ce trouve le PC??
      1. ça n'a pas beaucoup d'importance moi j'ai deux ordis dans une piece ou la temperature est de +27 °,et toujours allumés (les ordis)
      2. Contributeur
        @augusteRushben un conseil compare les température a chaque saison de l'année et tu véra les différence!
        c'est pour sa que chez moi il fait que 18°c toute l'année ! si j'ai froid je met un pull!! mais mes PC et serveur eux !! sont nikel il tourne a max 30°c a pleine charge!!
        si chez toi il fait +27°c !! j'aimerai bien savoir a quel température tourne tes PC!! pros, carte graphique, HDD
    2. bonjour,
      le bruit je ne sais pas, sans doute un ventilo mais comment en etre sur? oui il fait du bruit o démarrage, puis après une dizaine de minute il se calme puis le bruit reviens de temps en temps pour plusieurs minutes. on dirait un peu un bruit sourd mais assez leger qd meme, c pas un avion mais il doit bien etre 3 a 4 x plus bruyant qu'en temps normal. g egalement degagé un peu les nappes pour aerer au maximum l interieur mais ce qui est bizarre c ke le pc ouvert, ca ne change rien
      1. ben pour savoir le quel c'est penche toi et ecoute quitte a le toucher l'empecher de tourner un seconde enfin isole le bruit
    3. 22.2° exactement dans la piece
      il y a 5 min le pc "au repos" etait a 65°, en faisant une mise a jour windows il est passé a 78°...
        je demande sa car sa peut aussi venir de la température de la pièce !! car un PC va moins chauffé en hivers que en été !!
        1. c'est sur..... si c'est le ventilo du micropross. qui fait le bruit cela peut entrainer un ralentissement du refroidissement proportionnel au bruit plus il fait du bruit moins il refroidi
      2. oui je sais, mon pc tournait a 35* il y a 5 jours...au fait ds le bios j avais un des ventilo ki tournait a 1100 rpm, en ecriture rouge, l autre etait a plus de 2000...
        1. en ce moment c'est 1700 rpm pour processeur et 2700 pour chassis
          1. au fait l'ordi ouvert c'est pas forcement mieux l'ordi est un emant a poussieres et si t'a un chat c'est pire
        2. en ce moment 82 degres!!! et g juste qlq fenetres firefox d ouvertes!! aidez moi avant ke mon cpu ne rendre l ame svp
          1. essaye d'isoler ton bruit ou fais le tester --------------------
            ----------------------tain fais chaud chez moi !!....
        3. et quoi je dois arreter les ventilo manuellement qlq instants pour voir si le bruit est tjs la?
          1. si tu t'approche suffisament oui ou demain va chez un reparateur informatique s'il est honete il te fera ce quil faut !!pas cher
        4. ok je regarderais demain mais pas envie de faire des frais pour ventilateur ou radiateur pour une becane de 3 ans lol car vu le prix de la main d eouvre ca risk de depaser 100€ non
          1. ca depend un ventilo ça coute entre 2 et 15 €--------le but du vendeur n'est pas de te degouter mais de te faire revenir
        5. bon voila, j' ai ete changé mon ventilo et la pate thermique : cout : 15E. la temperature oscille maintenant entre 35 et 50 degrés mais le cp est tjs bruyant, c chiant!
