[illustrator CS3] pb conversion vers JPEG
voici mon problème :je dois exporter des documents depuis illustrator vers le format JPEG, en 300 DPI. L'export se déroule bien, je rentre toutes les infos nécessaires dans le module d'exportation.
Lorsque j'ouvre le dossier dans lequel mon image est venue s'enregistrer, je peux visualiser mon image (en mode miniatures ou pellicule), et là tout va bien, les couleurs ne sont pas modifiées, j'ai juste un cadre blanc autour de mon image que je dois supprimer.
ça se corse quand je l'ouvre avec un logiciel d'images pour rogner les parties en trop : dans Irfranview ou XNview, les couleurs deviennent Fluos, et les propriétés de l'image m'indiquent une résolution de 72 DPI !
Du coup j'ai tenté le rognage avec picture manager, le logiciel inclut dans Office, mais là c'est pire puisque lorsque j'enregistre mon image après avoir rogné, ça me l'a transforme en noir et blanc en l'étirant !
Que se passe-t-il ?? Est ce que ça vient d'illustrator, d'une mauvaise manip de ma part ? (Pourtant je fais ça depuis 6 mois et jusqu'à présent ça a toujours bien fonctionné...)
Merci de m'aider s'il vous plait, je dois envoyer mes fichiers à l'imprimeur en fin de semaine !!
  1. salut, je comprends rien à ce que tu dis... export illustrator vers jpeg, Irfranview etc.
    C'est quoi ce charabia!
    donnes à ton imprimeur des fichiers illustrator enregistrés en .eps TOUT SIMPLEMENT!
    Avec une sortie papier ou un chromalin pour vérification, de toutes façon, ton client a signé un BàT, non?
    Mais si je comprends tu n'as que illustrator... car pour tout ce qui est bitmap, c'est photoshop ton ami!
    quelle version de Illustrator?
    d'ou viennent les images (scan, ektas, APN?)
    Les couleurs fluos, c'est souvent sous Microsoft office que cela se passe... (avec un écran non calibré, c'est le top!)
    Bref il manque beaucoup d'information quand à ta méthodologie de travail pour
    te venir réellement en aide..
    n'hésites pas,
    christophe
    1. Oui bon c'est vrai je l'accorde ce n'est pas très clair, mais bon...
      Donc, en fait oui pour l'imprimeur j'enregistre directement en .EPS depuis illustrator, c'est bcp plus simple.
      En fait je réalise mes docs sous illustrator, et je les exporte en JPEG tout simplement pour que les personnes qui m'ont commandé ces docs les valident. (plus simple pour envoyer par mail). Et comme le JPEG a conservé le fond perdu, je rogne un cadre d'environ 5 mm de chaque côté du doc pour qu'il ne me pose pas de questions inutiles. Je fais ce recadrage sous Irfranview parce que moi pas copine avec photoshop (trop l'habitude d'illustrator, je m'énerve au bout de 5 min sur photoshop).
      Mon problème, c'est que l'export en JPEG me modifie les couleurs (pas des images, mais des tracés crées sous illustrator - genre un rectangle en couleur- ). J'ai bien converti en CMJN et applati le doc.
      Mais bon j'ai réussi à contourner le truc en passant par d'autres exports, et j'ai pu envoyer les bons fichiers à mes collègues, c'est le principal.
      Merci quand même d'avoir tenté de m'aider !
    2. @pytheasparce que pdf donne des docs trop lourds, impossible de les envoyer par mail.
    3. @birgit37Bonjour, à ma connaissance il a des options à régler quand on crée un PDF, on peut demander notamment les images en basse définition, ce qui allège considérablement le poids des fichiers...
    4. @birgit37Bonjour,
      Enregistrer en Pdf Une fenêtre apparaît
      En haut à gauche Paramètre prédéfini Adobe PDF : Qualité optimale
      EN DESSOUS
      Compression > 100 aux 3 Qualité image > Moyenne
      Sortie > Conversion de la couleur > Aucune conversion
      EN BAS
      Enregistré le style prédéfini et lui donner un nom
      A+
  2. Si ton jpg est trop saturé (les couleurs trop fortes ou fluo) lorsque tu le regardes dans un browser ou sur le picture viewer (XP).
    C'est parce que tu sauvegardes ton jpg à partir du mode CMYK( on est dans photoshop CS3 ici) Met ton image en mode RGB avant de sauvegarder en jpg et ton image sera parfaite.
    duh!
