Probleme d'instalation sous Ubuntu
J'ai un probleme avec Ubuntu...
Je n'arive pas a télécharger des logitiel/fichier comme msn ou abobe
Que doije faire?
Je n'arrive pas non plus a lire les musique (sa me met qu'il y a des mise a jours donc je les installe et il me met u'il y a une ereure...
Configuration: Linux
Firefox 3.0
18 réponses
    msn ne fonctionne pas sous linux
    il faut passer par synaptic pour installer un programme
    http://doc.ubuntu-fr.org/synaptic
    pour adobe ( flash je suppose) installe le paqeut ubuntu-restricted-extras
    ca t'installera falsh, java, certains codecs, rar ...
    si tu ne lis pas un minimum de documentation, ca va pas le faire
      MSN ne marche pas sous Linux, vous pouvez utiliser aMSN ou skype.
      Je vous conseil de voir : doc.ubuntu-fr.org, c'est un bon point de départ.
      Bonne chance.
      1. Mercie mais le proble est toujour la...
        Sa me met ereure !!!
        "E: dpkg was interrupted you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
        E: _cache->open() failed, please report."
        Il me met sa quand je fait Alt-F2 et que jécrite "gksudo synaptic"
          oui
          tu as cette erreur parce que tu as fermé synaptic pendant qu'ils instalait des paquets.. evite de faire ca
          dans le terminal, tapes
          sudo dpkg --configure -a
            Ben a écrit :
            "....evite de faire ca
            dans le terminal, ..."
            Ca peut être lu : Évite de faire ça dans un terminal :)
        2. Oui mais j'ai esseiller de télécharger aMSN et sa mouvre le fichier au lieu de l'installé...
          Donc je c'est pas ou allé moi
          et ben13010 sa a fait quoi ton truc sudo dpkg --configure -a?
          1. Comprendre Le fonctionnement de dpkg/Synaptic :
            - Télécharger les fichiers d'installations (les packages)
            - Après la fin du téléchargement, lancer l'installation
            - L'installation se finit par la configuration du logiciel en question
            Donc si tu ferme synaptic entre ces étapes, il y'aura quelque chose 'cassée'.
            La commande (dans un terminal) : sudo dpkg --configure -a, sert à résoudre les résidus de telles manipulations.
        3. Contributeur
          ca te repare l'erreur que te renvoi synaptic
          1. Oui donc si vous pouriez m'expliquer comment on fait pour télécharger aMSN par exemple et comment on lit la musique de mon MP4 ?
            Pour ceux qui connaicent DEEZER(site pour écouter musique gratuits) on a besoin d'abobe et j'ai pas réussit a le télécharger...
            1. J'ai réussit a télécharger aMSN mais sa mouvre un fichier (amsn-0.97RC1.tar.bz2) quand je louvre dadan il y a plein dotre fichier(ex:autopackage; debian; desktop-icons; docs...)
              Que doi-je faire ???
              1. execute la commande
                sudo apt-get install amsn
                dans un terminal
            2. Contributeur
              pour avoir flash
              toujours dans le terminal
              sudo aptitude install ubuntu-restricted-extras
              1. Eu...la ducoup j'ai un gros doute...
                Le terminale c'est Alt-F2 ou autre chose ?
                1. C'est bon j'ai réussit a faire vos truc dans un terminal mais sa mouvre une fenêtre avec marquer"[sudo] password for aurlien:" je met mon mot de passe mais sa n'écrit rien ???
                  (Je pence que je doit vous embêter mais c'est que j'ai télécharger Ubuntu aujourd'hui...)
                    meme si rien n'apparait , ca ecrit quand même ;-) un mot de passe ne doit pas se voir par definition
                    le probleme c'est que tu ne lis pas la doc de base, alors tu buttes sur des trucs de base
                    lis ca et ca ira mieux
                    http://www.framabook.org/ubuntu.html
                    1. Merci, mais...
                      Je vai pas m'achetter le livre car je n'est pas envie de dépencer de l'argent(car je n'en n'est déjà pas beaucoup ^^ )
                      et...
                      Je bute sur les problem de base car c'est écrit en anglais...je ne suis quand 4ème(je vous rassure je passe en 3ème) mais ma moyenne est de 4/20 en Anglais donc vous comprendrez que c'est assé difficile de comprendre :-) !!!
                        y'a le PDF du livre en integralité sur la gauche dans la rubrique telecharger ...
                        et en Francais ;-)
                        1. Merci mais...
                          J'ai un sousi(ou plutôt 2)
                          1: Ma conection wifi ne marche pas (elle est activer mais normalement une "ampoule" clignotte et la elle est éteinte...)
                          2: Le livre est bien mais je ne c'est pas se que je c'est et se que je c'est pas donc c'est le cafouillit et sa ménèrve...
                          donc c'est quel page ou il nous dit comment on installe des fichier(chapitre/page)???
                          Je c'est j'ai toujour des probleme mais j'ai du mal a me concentrer et je compren rien ^^
                          1. Re j'ai encore des problem pour télécharger...
                            Je suis allé sur Télécharger.com et j'ai esseiller de télécharger X-PlaneDemo Installer Linux mais je n'arive pas a comprendre se qu'on doit fait APRE l'avoir télécharger...
                            Je fait double clic dessu et sa m'ouvre une fenêtre"Ouvre des fichier" Que doi-je faire, quel apliquation je doit choisir ????
                            aidez moi pleaze !!!!
                            1. Salut,
                              Tu es un grand débutant. Je te conseil de lire le livre proposé par ben13010 :
                              Quand j'avais commencé à utiliser Linux, j'ai eu le livre dans la main gauche et la main droite sur le clavier :)
                              Bonne chance.
