Probleme HP Pavilion et Ventilos !
Salut a vous bon voila petit soucis jsuis dépanneur informatique a domicile
besoin d'un ti conseil , viola j'ai réinstallé un pc HP Pavilion t649fr
Mon probleme est simple le pc fou un bordel monstre
le ventilo du CPU et de l'arriere du pc tournent tout le temps a 100% tout les deux !
J'ai essayé d'aller changer tout ça dans le bios mais avec leurs bios commerciaux modifiés de m****
chez hp impossible de régler les ventilos, j'ai essayé speedfan et je peut régler les deux ventilateurs pour qu'ils fassent moins
de bruit mais après un redémarrageplus rien meme si je met speedfan en lancement au démarrage il me remet les ventilos a 100%
même après avoir décoché l'option "remettre les valeurs a 100% a la fermeture du logiciel"
Enfin voila je suis perdu !
Pour Info la carte mère est une PTGD1-LA :]
Merci d'avances pour les infos, réponses , idées ;]
Charly-
Firefox 2.0.0.14
    Ah ba bravo ...
    Un ventilateur ce n'est pas magique: 3pins=> 100% 24/7
    4pins=> 0->100% en fonction de la température du processeur donc de la charge si tout va bien
    1. Je précise le ventilateur cpu est branché sur un 4pins alors que celui derriere le pc est un 3pins donc de ce coté la je
      pense pas que ça vient de ça :/
        Celui derrière le PC n'a pas d'autre choix que de tourner à 100%.
        Deuxième probabilité (le problème du ventilateur auxiliaire étant écarté): tu n'as pas branché le ventirad processeur sur le 4 pins réservé au CPU. En le branchant sur autre chose la carte mère ne peut pas le régler à partir de la sonde du CPU, par sécurité le ventilateur va donc se mettre à fond.
        1. j'ai regardé sur la carte mere il y'a que deux branchements un 4 et un 3 pin , un pour celui du proc et un pour celui derriere le pc donc j'ai pas grand choix et je pense pas m'etre trompé :s
          toujours bloqué j'ai essayé speedfan mais je n'arrive pas a créer une sorte de profile qui me mettrais les ventilos a 60% par exemple au démarrage a chaque fois tout revient a 100%
          1. pour ceux qui tomberont sur ce topic plus tard:
            je suis egalement depanneur a domicile, j'ai rencontré ce probleme, suite à la rupture de deux des 4 pates de fixations du radiateur, donc plus en pression, donc moins de dissipation, donc surchauffe, obligé de changer le radiateur, les pates de fixations du radiateur d'origine ne sont pas solides
