Problème clavier sans fil
Bonjour, suite a une mauvaise manip j'ai couper le courrant de mon écran, sans couper l'unité central, j'ai mon clavier sans fil microsoft wireless laser keyboard 5000 ne fonctionne plus
la sourie qui est sans fil microsoft wireless laser mousse 5000 v1.0 que j'ai avec marche très bien. j'ai inversé les pile entre la sourie et le clavier, la sourrie marche, j'ai reinitialisé en appuyant sur le bouton du capteur j'ai appuyer sur le petit bouton blanc au dos du clavier ou il ya écrit connect channel. mais rien il fait, mon clavier marche pas.
si quelqu'un peut m'aider, merci
  1. as tu essayer de changer ou d'intervertir les piles???
    1. oui j'ai interverti les piles avec la sourie et elle marche avec celle du clavier
    2. @copainjcas tu essayer de réinstaller les drivers???
    3. @utopykzebulonj'ai désinstalé et reinstallé pilote et logiciel, le pc reconnait le matériel mais le clavier ne marche toujours pas, je vais éssayer sur un autre ordi si ça marche c'est que le problème est sur mon pc sinon je le renverrai là ou je l'ai acheté,il est encore sous garantie. le problème est venu au moment ou j'ai débranché sans faire exprès la multiprise usb où est branché mon pack clavier et sourri sans fil.
    4. @copainjcj'ai le meme probleme a tu reussis a ressoudre ton probleme si oui ton aide serais apprecier merci a ++++
