Internet sur Wii par cable
RésoluJ'aimerai avoir internet sur ma Wii par câble, mais je ne sais pas du tout quel câble prendre. Pouvez-vous me conseillez ? Je posséde un modem ethernet Thomson SpeedTouch 510 et un Mac mini 10.4. La Wii possède deux ports usb.
Merci !
Configuration: Mac OS X Firefox 2.0.0.1
8 réponses
La question porte sur la connexion internet de la Wii par câble et le choix entre câble LAN et connexion sans fil, ainsi que sur les équipements nécessaires. Des solutions évoquées incluent l'utilisation de l'adaptateur réseau officiel pour Wii ou une connexion via un routeur, ainsi que des vérifications d'adresses IP et des câbles RJ45 compatibles. En pratique, les conseils privilégient l'utilisation de l'adaptateur réseau LAN officiel pour Wii ou l'option sans fil via un routeur, tout en confirmant la compatibilité et la configuration DHCP sur la console.
Regarde sur ce site.
Il y a des accessoires connecter internet la wii a internet par câble
https://www.storeman.fr/C-341-satellite -
Franchement tu ne t'es pas casser la tête pour chercher. Après 20 secondes de recherche sur google, j'ai trouvé.
https://www.nintendo-europe.com/NotFound-
@NuSs-29Je pense que tu peux y brancher n'importe quel câble réseau dessus, sinon il le vendrait dans les accessoires .
@Katia28Ok merki !
@NuSs-29slt a tousse ; moi possedant la wii je my connait comme meme un peut si tu ne dispose pas de connexion reseau sans fils il existe un autr moyen de connecter ta wii a internet . il te suffit dacheter : 1 nitendos adaptateur reseau wii et
un cable rj45 (moi jai ue besoin de 20m).
voila moi sa marche super bien je joue en ligne a mario kart et je meclete et je surf sur le net voila si tu a dautre probleme nesite pas . slt a tousse! -
@NuSs-29ensuite une fois que tu dispose de ton adâptateur et de ton cable rj45 il te suffit de brancher ton adaptateur a larriere de la conse sur un des deux port usb et de brancher ton cable rj45 sur ladaptateur et de le relie a ton modem ou a ton ordinateur ps: je te conseil de le brancher au modem voila dautre probleme nesite bonne journee a tousse
J'ai oublié de dire que mes messages d'erreur sont soit 52020, 52021 ou alors 51421 si j'tais le modem et que je retente le coup. Mon fournisseur est estvideo (par le cable) et mon modem un motorolla SBV5120E ...
@loganDésolé logan, je viens de me rendre compte que tu m'avais répondu une autre fois. Sur mon PC, j'ai bien réussi à récupérer mon adresse IP,, par conte au niveau de la wii, je vosi pas quand et ou la rentrer, il ne me la demande pas ?? Je vais dans le menu parametres, internet, je choisis une des 3 connections, mais ensuite, je ne trouve pas d'endroit pour l'adresse IP ?? Désolé, je dois juste louper un truc .... Merci beaucoup, Manu
@manuhockeysi il ne te demande pa de la rentre c que tout est ok.
quelle code derreur te survient? repon vite pour que je puisse taider ++ manu -
@loganLogan, j'ai a nouveau été très long ate repondre, mais je rentre très tard che zmoi en ce moment.
Ca y est j'ai a nouveau testé et cette fois-ci je ne l'ai pas laissé configuré tout seul, car ca me marchait pas meme en eteignant tout.
A partir du menu internet, je vais dns paramettre, je fais défiler les pages, je laisse plusieurs trucs vide jusqu'à la page des adresses IP.
J'ai donc choisi adesse IP auto --> NON et j'ai rentrée l'adresse IP, le sous réseau, passerelle et ur la page d'après j'ai fait pareil DNS auto --> NON j'ai siaisi mes DNS primaire et secondaire.
J'ai récupéré ces infos depuis mon PC , sur ma connection réseau.
J'ai donc saisi tout cela, lancer le test, il cherche pendant 30 sec environ et VLAN message d'erreur 52120, connection impossible. Pendant le test , j'ai bien mon voyant internet allumé sur le modem, donc j'ai l'impression qu'il comprend qu'il a qq chos eau bout .....
C'est desesperant ....
je ne saisplus quoi essayer .......
J'ai testé les 2 ports USB et c'est pareil.
Jene voisplus que faire dansle menu internet ....
Si jamais tu as encore une idée .... ce serait super ...... Manu
salut a tous
en attente de connecter ma wii
j'hesite entre le wifi et le cable
selon vous lequel choisir sachant que mon modem est a l'etage sup il me faudrais environ 5 m de cable
voili voilou -
salut manuhockey
merci de ta reponse j'ai pris le wifi et ca marche bien-
@manuhockeysalut manuhockey j'ai exactement le mme probleme que toi pour le cable et la wii pour jouer en resseau. peut tu me contacter pour voir ce qu'on a tenté tous les deux et sentraider? peut etre meme as tu trouver une solution depuis?
cordialement -
Bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible d'avoir internet sur la wii en reliant la wii a mon ordi via un cable usb, la connexion se fera ou pas? Merci
demande un magasin la cable et achete le ou sinon tu peut meme acheter la cle usb pour internet c'est le plus facil
Il faut acherter le cable lan wii (filaire)
Ou par wifi ( aucun fil) besoin de rien du tout
