Pas de connection
depuis 2 jours je n'ai plus de connection internet sous ubuntu, suite à du trafouillage pour installer le wifi. Quand je fait ifup, ça me dit que ma carte eth0 n'est pas configurée. Pourtant je la reconfigure dans network-maanager en dhcp (j'ai 9) mais ça ne fait rien; en plus ça a planté la configuration du serveurX. donc voila les resultats de ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:db:f2:7c:e5
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
Interruption:251 Adresse de base:0x4000
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:603 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:603 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:36082 (35.2 KB) Octets transmis:36082 (35.2 KB)
si quelque un avez le /etc/network/interface originale car le mien je l'ai modifié
merci de vos reponses
16 réponses
  1. toujours pas regler le problème.
    si quelqu'un pouvais me poster son /etc/network/interfaces
    de son ubuntu ça m'aiderai
    merci....
    1. peux tu poster ton fichier /etc/network/interfaces
      tu doit avoir quelque chose de ce type
      # The loopback network interface
      auto lo
      iface lo inet loopback
      # The primary network interface
      allow-hotplug eth1
      iface eth1 inet dhcp
      1. j'ai oublier fait un /init.d/networking restart
        fait un ifdown eth0 puis un ifup eth0
        si tu obtiens une adresse ip avec le dhcp et que internet ne fonctionne pas regarde dans le fichier
        /etc/resolv.conf
        tu doit avoir quelque chose comme ca
        nameserver 192.168.1.1
        (nameserver adresse de la passerelle)
        1. voila mon /etc/network/interfaces
          auto lo
          iface wlan0 inet dhcp
          wireless-essid "tolstoi"
          wireless-keys
          auto wlan0
          iface eth0 inet dhcp
          address 192.168.1.20
          netmask 255.255.255.0
          gateway 192.168.1.1
          auto eth0
          1. soit tu met DHCP sans adresse netmask gateway
            soit tu met static avec adresse netmask gateway
            exemple
            auto eth0
            ou
            iface eth0 inet static
            address 192.168.1.102
            gateway 192.168.1.1
            auto eth0
            ensuite fait ifdown puis ifup
        2. donc j'ai bien essayé soit en dhcp ou static mais au moment de faire ifdown eth0 j'ai le message d'erreur suivant:
          /etc/network/interfaces:8: option with empty value
          ifdown: couldn't read interfaces file "/etc/network/interfaces"
          1. passe en root avec su si tu est sur debian
            ou sudo ifdown eth0 si tu est sur ubuntu
            1. met toute la parti consernant le wifi en commentaire avec des # en debut de ligne
          2. voila mon fichier maintenant
            sauf que maintenant ça me dit que eth0 n'est pas configuré ???
            auto lo
            #iface wlan0 inet dhcp
            #wireless-essid "tolstoi"
            #wireless-keys
            #auto wlan0
            adress 192.168.1.20
            gateway 192.168.1.1
            auto eth0
            1. y a une erreur a adresse
              address
          3. j'ai du faire
            ifconfig eth0 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0
            puis simplement /etc/network/interfaces en dhcp par contre maintenant c'est le gros bordel ça me dit que mon noyau ne supporte plus iptables, j'ai le serveurX en basse résolution j'y comprend rien
            sudo dpkg-reconfigure xserver.xorg ne sert à rien l'assisstant s'arrête à emuler 3 bouton sur la souris, la je suis vraiment dégouter
            1. essaye de faire un apt-get update puis un apt-get dist-upgrade
              pour le serveur X tu peut editer le fichier /etc/X11/xorg.conf
              je te conseil de faire un backup du fichier avant de le modifier pour le remettre au cas ou le serveur X ne se lancerai plus
              tu peux aussi regarder du coté du fichier de log qui ce trouve dans /var/log/Xorg.0.log t'aidera a trouver d'ou vient le probleme (les ligne avec les erreurs commence avec [EE] il me semble)
          4. à ma grande surprise voila un ls de mon dossier /etc/X11
            :/etc/X11$ ls
            app-defaults xorg.conf.20080527092258
            cursors xorg.conf.20080527185624
            default-display-manager xorg.conf.20080531142626
            fonts xorg.conf.3
            rgb.txt xorg.conf_at
            sapphire xorg.conf_backup_200802132245
            X xorg.conf_backup_200802231326
            xinit xorg.conf_backup_200803091547
            xkb xorg.conf_backup_200803171721
            xorg.conf xorg.conf.failsafe
            xorg.conf.1 xorg.conf.failsafe.bak
            xorg.conf.2 Xresources
            xorg.conf.20080223132242 xserver
            xorg.conf.20080309154245 Xsession
            xorg.conf.20080317171734 Xsession.d
            xorg.conf.20080527050410 Xsession.options
            xorg.conf.20080527092056 XvMCConfig
            xorg.conf.20080527092130 Xwrapper.config
            xorg.conf.20080527092216
            donc j'ai essayé plusieurs xorg.conf mais j'ai eu que peu d'améliorations, dés que j'ai eu ce que je pouvais avoir de mieux j'ai redemarré sur l'ancien noyau (le 2.6.24-16) et la tout fonctionne à nouveau
            donc apparament il y a un conflit avec le 2.6.24-17
            UN GRAND MERCI À TOI pfffff15
            1. J'avais 5 xorg.conf bizarre
              1. a chaque xserver-reconfigure tu crée un backup c pour ca que tu en avais plein
                ps : heureux d'avoir pu rendre service
                ps2: si tu n'as plus de probleme tu peux mettre resolu
