Installation Module/Composant - Joomla 1.5.3
RésoluJ'ai un petit problème sur toutes les installation de Modules, Composants, Template sur mon site en Joomla 1.5.3
Je vous explique ce que je fais.
1) je me connecte en admin
2) je vais sur Extensions - Installer/Désinstaller
3) je clique sur Parcourir de la zone "Archive à transférer" et je sélectionne soit le Module, Composant ou le Template
4) je clique sur "Transfert de fichier & Installation"
ça mouline un petit moment et ensuite j'ai toujours le message suivant:
Attention ! - Le fichier n'a pas pu être déplacé
si j'essaie depuis la zone "Installer depuis un dossier" ou "Installer depuis une adresse URL" ça ne fonctionne pas non plus car j'ai aussi des messages d'erreur.
Serait-ce un CHMOD qui ferait coincer le tout ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Je vous remercie d'avance
PierroLusso
25 réponses
Problème rencontré lors de l'installation d'extensions sur Joomla 1.5.3 : les modules, composants et templates échouent au transfert via l'outil Installer/Désinstaller, affichant le message 'Le fichier n'a pas pu être déplacé' quelle que soit la méthode. Des réponses privilégient le contrôle des permissions des dossiers Joomla via l'interface d'aide système puis via FTP, en ajustant les CHMOD des répertoires concernés pour rendre modifiables les fichiers et répertoires. D'autres évoquent des facteurs comme le mode sécurisé, la compatibilité des extensions avec la version, ou des configurations serveur locales vs distantes, et recommandent de vérifier les paramètres système et l'hébergeur.
Verifier les attributs de des dossiers de joomla en passant par l'administration puis aide/info systeme puis onglets "permissions des dossiers"... Modifier en consequence (via un client ftp) les chmod des répertoires indiqués...
Une fois ceci réalisé, ré essaye ton installation de ton composant -
Non... vraiment personne n'a une idée pour régler mon problème...
Alors je me demande bien comment font ceux qui utilise ce portail Joomla !!!
Merci pour votre aide -
moi aussi j'ai le même problème mais je sais pas comment le résoudre!!
Tu as effectivement un probleme de droit.
Va sur ton ftp (j'utilise filezilla), va sur le dossier contenant le fichier que tu dois transformer, et fais clique droit.
La choisie "attribut du dossier".
sur la fenêtre suivante, tu as des boutons cochés ou non classé en catégorie.
Clique partout le temps de faire tes changements. Tu dois avoir une autorisation 775 ou 777.
Normallement après ca devrait marcher. -
Il se peut que le temps de connection entre les fichiers et le serveurs soit trop long. Il faut alors transférer le fichier directement sur le serveur et l'installer à partir du fichier ex: www.joomlavideos.ca/tmp/composante.zip.
il s'agit tout simplement de mettre le fichier dans le répertoire "tmp" et l'installer depuis ce répertoire. Vérifier que le droit (chmod) pour le tmp soient à 777.
Marc
Joomlavidoes.ca - tutoriels vidéos en ligne pour joomla.
Tu es en local? est-ce que les composant que tu veut installer sont bien pour ta version de joomla?
Utilisez les forums dédié à Joomla! Il s'agit sans doute d'un problème de configuration de votre serveur.
Sur le forum officiel, utilisez le fichier jtspost.php qui renseignera la configuration de votre serveur.-
Le forum de joomla est hors ligne en ce moment. Je rencontre le même problème pour installer une extension. J'ai changé les droits des dossier en "modifiable" par le ftp, mais quand j'ai fait un nouvel essai, j'ai eu un nouveau message d'erreur:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/sites/monsite/web/la_compagnie/libraries/joomla/filesystem/archive/zip.php on line 313
Que dois je faire ? -
Le forum Joomla!fr est hors ligne actuellement hors-ligne. Utilisez la section francophone du forum officiel : https://forum.joomla.org/
Note : un échange tchat de type msn est totalement inutile pour l'entre-aide puisque le support est réalisé par l'ensemble de la communauté qui n'a pas accès au tchat.
Lorsque vous commencez à aider les utilisateurs dès que vous poster sur un forum dédié puisque vous permettrez par la suite à d'autres utilisateurs ayant rencontré un problème similaire à trouver des pistes pour résoudre le sien. -
Les forums de joomla ils répondent jamais. Ca fait deux semaines que je poste paske j'avais le même problème et finalement kkun m'a répondu en me disant de changer les permissions sur tous mes dossiers, ce que j'ai fait. Total, ça marche toujours pas, et en outre mes menus, formulaires de recherche, liste de liens etc etc, ont disparu de toutes mes pages.
Je poste sur ce sujet car je vois que d'autres personnes ont eu le me^me problème que moi. Quelqu'un a-t-il trouvé la solution ?
Pour info, mon hébergeur est hosteur (forums fermés pour maintenance) et ma version de joomla 1.5
Merci d'une réponse.
Cordialement
Si tu n y arrives pas, laisse tomber, et change de module ou template : c est le problème de template (celui qui la créé,
bonjour ,
est ce que vous pouvez me donner des informations sur joomla tutoriel
merci. -
J'ai le meme problème pour mon site internet, mais sa ne marche pas pour moi. meme en mettant 777 pour le dossier tmp, je ne parviens pas a l'installer.....
Merci pour votre aide !
cordialement
jéjé38-
et bien jéjé, j'ai le même problème que toi, ça fait déjà deux semaines que je poste sur le forum de joomla mais personne ne me répond jamais, alors je suis venue sur ce forum. As tu trouvé une solution à ton problème ? J'ai essayé moi même de toutes les façons, archive zippée ou non, à partir du disque dur ou non, à partir d'internet ou pas, rien à faire, mes droits sont sur 777. Merci de me répondre
Salut Sophie H, Je n'est encore à ce jours eu aucune nouvelles pour résoudre mon probleme. J'ai également posté sur joomla et personne ne m'a répondu. Je suis toujours en train de chercher, si je trouve quelque chose je te tiendrais au courant !!
Bonne chance :) -
Salut Sophie H,
Et bien moi non plus je n'est toujours rien trouvé sur le sujet ! J'ai aussi posté sur le forum de joomla et rien, aucune réponse. Mais je ne perd pas espoir, je continue a chercher et si je trouve je te tiendrais au courant !
Bonne chance :) -
salut Sophie H,
Je ne sais pas si c'est le forum qui à un pb ou mon ordi mais je ne parviens pas à te répondre, sa ne s'affiche pas, j'ai un message d'erreur.
Sinon on viens de me donné un site à voir.
http://www.joomlabc.com/tutoriels-joomla/administration-joomla/augmenter-le-potentiel/59-utilisation-des-extensions-joomla.html
J'ai pas encore testé mais je voulais te faire partager sa !!
Bonne chance :) -
Jéjé et Sophie,
J'ai exactement le même problème que vous ... c'est assez rageant car du coup impossible d'avancer sur la construction de mon site, tenez moi au courant si vous avez quelque chose ... je ferais de même ...
Pour ma part quand j'essaye d'installer vie le téléchargement de l'archive il m'indique ce message:
* JFolder::create: Ne peut pas créer le dossier
* Unable to create destination
Bonjour à tous,
J'avais le même problème que vous et j'ai trouvé une partie de réponse dans le dernier post sur ce forum (post intitulé "solution" du 04/11/2008: https://www.developpez.net/forums/d637909/php/edi-cms-outils-scripts-api/probleme-permission/
Apparemment comme les permissions sur les dossiers ont été créées par un script, ça pose des problèmes pour les modifier.
J'ai donc essayé un truc tout bête et chez moi ça fonctionne:
- j'ai créé un dossier "truc" auquel j'ai donné la permission "2777" (clic droit, permission fichier dans filezilla)
- j'ai transféré les fichiers du dossier pour lequel je n'arrivais pas à changer les permissions au dossier "truc"
- j'ai effacé le dossier pour lequel je n'arrivais pas à changer les permissions
- j'ai renommé le dossier "truc" avec le nom du dossier que je n'arrivais pas à modifier
N'oubliez pas également de bien vérifier la permission des dossiers du plugin/template que vous uploader et si nécessaire de les mettre à "2777".
J'espère que ça pourra vous aider.
Bonne chance! -
Oui pour moi le problème à été résolu en donnant à tous les dossiers, sous dossier et tous les fichiers, tous les droit pour pouvoir les modifier. Vous pouvez voir si toutes les autorisations sont données, en allant :
Aide>infos systeme>permissions des dossiers.
Il faut que tous les fichiers de la liste soit marqué en : Modifiable. Si sa n'est pas le cas, il faut aller dans le client ftp, et donné à ces dossiers tous les droits possibles.
Pour moi ça a marché !
Bonne chance -
Cela ne viens pas nécessairement des droits.
Cela peut simplement être un problème de réglages dans php.ini.
Vérifiez dans php.ini à "upload_max_filesize" que la taille est supérieure au module que vous tentez d'installer.
J'ai constatez ce problème en tentant d'installer virtuemart (J'utilisais WAMP). -
Hello tlm !!!!
J'ai peur que ma réponse ne plaise pas a tout le monde, mais j'avais exactement le même problème que vous, j'ai modifier les droit en 777 sur tout les dossier du site comme indiqué sur ce topic et maintenant mon module s'installe ! J'ai Joomla 1.5.10 et le module concerné est joomfish 2.0.3.
Je vous conseil donc de commencer par là...
bon courage à tous -
C'est le safe mode à on qui bloque l'installation des extensions à distance
Consultez ce lien pour une installation de joomla 1.5.14 complète bien faite:
http://www.apprendre-joomla.com/installer-joomla-15-sur-serveur-distant.html -
Personnellement, j'ai eu le même soucis sur mon site. Et pour le résoudre :
Dans mon FTP, au lieu d'assigner les attribut 777 aux dossier concerné par des problèmes de permission, j'ai carrément sélections mon dossier racine, attribuer le 777 à celui-ci, et j'ai cocher la case attribué a tout les sous dossiers.
Depuis évidemment, je n'ai plus de problèmes de permissions
Anthony.-
Slt à tous,
J'ai lu toutes les interventions plus haut mais je n'ai pas pu avoir une réponse à mon interrogation.Je sais que mon souci est très banal mas je vais quand même vous le soumettre à tous.
Je suis une débutante en informatique et je veux concevoir un site web avec joomla.Pour cela j'ai installer sur ma machine wampserver et filezilla pour l'envoie du dossier joomla dézippé vers le server par le biais de ce dernier.Mon problème se trouve au niveau de la connexion au server avec filezilla.Pour le nom d'hôte j'ai mis localhost,mais pour l'identifiant et le mot de passe je ne sais pas quoi mettre.Merci de me répondre. -
Vérifié si vous avez pas des fichiers qui manque lors de votre transfert FTP.
Cela peut bloqué votre site ou votre administration.
En utilisant FileZilla normalement pas de problème, pour changer les droits c'est aussi possible avec FileZilla.
Par contre normalement pas de 777 et surtout pas sur les fichiers.
Pour savoir ou faire votre 777, sur certain serveur allez dans l'administration dans le MENU DU HAUT A droite.
AIDE>INFO SYSTEME
Et cliquez sur "Permissions des dossiers" -
vide le tmp
- 1
- 2
