Problème messagerie Outlook
Je possède Internet depuis 1 semaine via un opérateur belge : VOO.be et j'ai des problèmes pour utiliser OUTLOOK EXPRESS alors que tout est configuré correctement via le fournisseur Internet. Je peux recevoir des Mails mais pas en envoyer !!
Erreur : Blocage port 25 securisé (SSL) erreur 0x8000ccc15.
Si je passe par Gmail ou sur leurs site internet VOO.be = pas de problème pour envoyer et recevoir.
Si je desactive mon pare-feu WINDOWS = 2 messages d'erreurs port 25 et 110 ( ni envoyer ni recevoir ! ).
J'ai un antivirus PANDA.
D'après mon fournisseur d'internet toutes les configurations sont OK chez eux et chez moi , il s'agirait d'un logiciel qui bloque l'envoi ?? mon antivirus ???
Merci de bien vouloir m'aider.
Merci Philippe
30 réponses
Problème d’envoi des messages via OUTLOOK EXPRESS sur une connexion VOO.be, le port 25 sécurisé (SSL) est bloqué et l’erreur 0x8000ccc15 survient, alors que la réception fonctionne. Plusieurs réponses indiquent que le serveur SMTP de VOO.be posait problème et suggèrent d’utiliser smtp.tvcablenet.be comme alternative pour l’envoi. En parallèle, certains évoquent des paramètres POP/SMTP standard et notent que l’authentification ou le pare-feu peut influencer l’envoi, mais le symptôme persiste chez plusieurs utilisateurs. Pour progresser, il est recommandé de contacter le fournisseur afin d’obtenir une solution officielle et, le cas échéant, d’expérimenter l’usage du serveur SMTP alternatif proposé.
Salut vous deux,
Je connais mal VOO, mais la démarche pour paramétrer le POP et SMTP sont les mêmes pour toutes les messageries.
le POP est le protocole de l'adresse de messagerie
le SMTP est le protocole du fournisseur d'accès
Contrairement à ce qu'a dit Voo à Auriol, le problème vient de leur systhème, existe il un paramétrage d'authentification ou un réglage du pare feu comme pour certain FAI c'est possible.
En ce qui me concerne j'ai fais des recherches qui ne laisse rien apparaitre de spécial.
Je pense qu'il faut voir avec VOO et s'il existe une solution mettez là sur ce post que cela profite à tous.
A+-
bonjour j'ai eut le meme probleme . maintenant celà fonctionne.
serveur sortant. smtp.neuf.be
serveur entant. mail.voo.be
Par contre enorme probleme impossible de vider ma boite de courrier en suivant leur methode et a chaque connexion je recois les meme anciens message precedement efffacer sous incredimail. quel qu'un peut m'aider a ce sujet . merci ?
je suis moins afirmatif que ton fournisseur d'accès.
donne nous ce que tu as mis dans ton pop et smtp si tu ne sais pas ou les trouver fais outils/comptes et tu cherche dans les propriétés d'un compte.
donne nous également ton hébergeur de messagerie (ou se trouvent des adresses mail.
A+ -
Ok merci mike ,
POP : Mail.voo.be
Smtp : smtp.voo.be
Hébergeur : VOO
Merci de m'aider.
Philippe -
Ton POP est correctement configuré, par contre le SMTP est le courrier sortant qui me géne, essaies SMTP.mail.voo.be
je vais voir sur leur site en attendant
A+ -
Je contrôlé c'est bien
Pour VOO
SMTP : smtp.voo.be
POP3 :mail.voo.be et mail.voo.be/wm
sur ce site on t'explique comment paramétrer
http://www.e-net-b.be/configurer_votre_messagerie_outlook_express-r65.php
A+-
@auriolbonjour, je suis chez voo depuis 3 jours,
juste pour vous signaler que j'ai le meme probleme avec voo et outlook express, courrier entrant ok, mais pas moyen
d'en envoyer alors que mes autres comptes hotmail et tele2 fonctionne nickel
je suis en xp pro sp3, ie7, avast
help.
j'avais le meme probleme ! en faite ils ont quelque probleme avec leur serveur smtp.voo.be.
essaye d'utiliser le serveur smtp.tvcablenet.be.
Dorian -
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur le Forum et je vien aussi d'être branché à VOO et j'ai aussi eu le problème du port 25
pourtant habitué à travailler avec des messagerie , pas possible de trouver la solution à ce problème , donc j'ai télé phonée au helpdesk de VOO et en faite les paramètre fournis sur la feuille d'information client ne sont pas juste
login est bien : votrelogin@voo.be
mot de passe : votremotdepasse
port entrant 110
port sortant 25
Pop3 entrant : mail.voo.be
et la cerise sur le gateau :
le SMTP sortant n'est pas smtp.voo.be mais smtp.tvcablenet.be
bien à vous ! -
Pareil de Mouscron le smtp c'est smtp.tvcablenet.be car smtp.voo.be ne fonctionne pas.
Responsable de projet Web.
Réalisation de sites, hébergement et conception sur mesure. -
J'habite Eghezée, code postal 5310, et je dois aussi utiliser smtp.tvcablenet.be, car le smtp de voo ne marche pas.
Cependant hier, le smtp de tvcblenet ne fonctionnait pas non plus!?
Certains ont-ils rencontrés ce problème aussi?
Etait-ce une panne réseau? Le smtp a-t-il de novueau changé?
Je précise que je n'ai aps encore pu tester aujourd'hui.
Merci. -
depuis hier soir... meme probleme
plus moyen d'envoyer des mails
j'avais deja eu le probleme en aout lors de mon raccordement à VOO
j'avais du mettre smtp.tvcablenet.be
mais ce SMTP ne semble plus fonctionner non plus...
merci voooooooooooooooo
une belle bande d'amateur... ;-) -
Salut à tous,
Téléphoné à VOO pour connaitre le problème mais surtout la solution et n'oublié pas de la porter sur le forum que cela profite à tous et que l'ai un élément de réponse.
Et soyez ferme avec cet opérateur qui régulièrement fais parler de lui. Sinon il y en a d'autre
Merci de tenir le forum au courant
A+ -
Salut à tous,
Téléphonez à VOO pour avoir des infos sur ce problème et surtout qu'il vous donne la solution afin d' honorer le service engagé.
Soyez ferme avec cet opérateur qui régulièrement fait parler de lui, et n'oubliez pas qu'il y en a d'autre.
Mettez la réponse sur le forum afin que cela profite à tous et que nous ayons des éléménts de réponse.
Bon courage et merci de nous tenir informé.
A+ -
Même problème chez moi depuis hier 24 sept ! Aucun courrier entrant (pop.tvcablenet.be)
Pas de problème pour l'envoi des messages.
Faudrait pas que ça dure... -
bonjour, j'avais aussi ce problème (messagerie thunderbird), petit coup de fil (faut être trèèèèèèès patient!) chez Voo (078/505050) et voici la solution:
au serveur sortant (SMTP) mettez comme nom du serveur "smtp.voo.be"
comme nom d'utilisateur (pour les clients Tvcablenet) votre nom d'utilisateur fournis par tvcablenet, ex: tvcn1234@tvcablenet.be
pourvu que ça dure! -
bonjour,
j'ai également le même problème, depuis hier impossible d'envoyer des mails!
un mot de passe pour l'envoi du courrier m'est demandé...!Je n'ai jamais dû auparavant mettre un mot de passe, quand j' introduis mon mot passe, j'obtiens ce message : le message ne peut-être envoyé à cause d'un échec de connexion au serveur SMTP, smtp.tvcablenet.be.
Help, quelqu'un a trouvé la source du problème? -
Même problème ...
Ni envoyer, ni recevoir!
entrant:pop.tvcablenet.be
sortant: smtp.tvcablenet.be
Deux jours que ça dure. -
moi pareil que vous depuis jeudi. plus rien ne rentre comme mails. apr contre skynet, hotmail, gmail. tout fonctionne bien.
Il y a actuellement plusieurs discutions sur les forums concernant ce problème avec VOO et qui présente les mêmes désagréments.
il doit très certainement y avoir un problème avec cet opérateur.
Je pense qu'il serait sage de les contacter si besoin par lettre recommandée et de leur exprimer votre mécontentement sans ménagement pour manquement au respect des engagements, ou qu’ils vous donnent une solution pour remédier à ces désagréments.
N’oubliez pas de mettre sur ce forum les réponses ou les solutions.
Merci pour tous.
A+ -
Le vrai bokson depuis jeudi ! C'est à cause des problèmes dûs à la migration (tvcn --> voo), disent-ils
Pour le courrier sortant, il faut remplacer smtp.tvcablenet.be par smtp.voo.be
Malgré cela, rien ne s'améliore, toujours rien in /out
De plus le webmail est inaccessible. Le login et mot de passe habituel ne fonctionnent pas !
Le pure bordel, je vous dis.-
Depuis le 9 juillet 2008, je me suis arraché les cheveux car outlook était impossible à configurer avec les infos données par VOO. Après des tas de coups de fil sans réaction de leur part (on dirait qu'ils attendent qu'on se lasse) j'ai maintenant mis en pop : mail.voo.be et en smtp : smtp.tvcablenet.be Pour le moment cela marche mais je croise les doigts.
Bonne chance. -
@jmrJ'ai été confronté a même problème pour la connexion e ma seur qui habite en Belgique.
J'ai résolu le problème de la manière suivante :
POP : un autre que voo, ma soeur utilise son ancienne adresse mail, avant VOO..
SMTP : smtp.voo.be port : 25, sans identifiant et sans mot de passe... Je sais, c'est moyen niveau sécuritaire, mais au moins cela marche.
Bon courage -
Le serveur n'accepte pas mon mot de passe alors qu'avant cette fameuse journée de jeudi 25 sept, tout était normal !
De plus, pas moyen d'accéder à leur webmail.
Mon login et mot de passe ne sont pas reconnus alors que tout allait bien avant.
C'est le 8ème jour sans pouvoir relever mon courrier!!!
Pourriez-vous vous connecter au webmail et me dire s'il fonctionne chez vous?
http://webmail.tvcablenet.be/
- 2
