Probleme Resolution Ecran Debian
je possède un Debian GNU/LINUX 4.0r2 Etch I386 et j'ai un problème de résolution car je possède un écran 22" et je ne peux avoir qu'une résolution fr 1024*768.
Comment faire pour pouvoir avoir une résolution 1680*1050 (22")
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
8 réponses
  1. C surement ta carte graphique qui ne peut pas aller plus loin en résolution
    1. a bon pourtant sous windows j'ai la bonne résolution et aucun problème.
      Merci kan meme
      1. ah bah non ds ce cas la C autre chose
        ça doit venir de ton driver de carte graphique
        1. ben le truc en fait c'est que je connais pas linux je le decouvre au fur et a mesure donc si tu pouvais m'aider sinon merci kan mm
      2. Ben en fait j'arrive pas trouver des pilotes de ma carte graphique spécifiques a linux.
        Tu n'aurais quelque chose pour m'aider merci.
        1. Si je me souviens bien j'avais le même tour sur ma Ubuntu et j'ai directement été changer la résolution dans mon xorg.conf (/etc/X11/xorg.conf). Mais un conseil enregistre le d'abord pour pouvoir le replacer après si tu as un pbm ^^
        2. @Sh@tterouai j'ai lu kelke truc dessus mais le probleme c ke je debute juste sous linux et je ne sais pas koi modifer dessus.
          Tu pourrai maider un peu stp
      3. Voici mon document xorg.conf et jaimerias en fait zvoir une resolution de 1680*1050 au lieu de seulement 1024*768 :
        # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
        # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
        # values from the debconf database.
        # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
        # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
        # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
        # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
        # package.
        # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
        # again, run the following command:
        # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
        Section "Files"
        FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
        FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
        # path to defoma fonts
        FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        EndSection
        Section "Module"
        Load "i2c"
        Load "bitmap"
        Load "ddc"
        Load "dri"
        Load "extmod"
        Load "freetype"
        Load "glx"
        Load "int10"
        Load "vbe"
        EndSection
        Section "InputDevice"
        Identifier "Generic Keyboard"
        Driver "kbd"
        Option "CoreKeyboard"
        Option "XkbRules" "xorg"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbLayout" "fr"
        Option "XkbVariant" "latin9"
        EndSection
        Identifier "Configured Mouse"
        Driver "mouse"
        Option "CorePointer"
        Option "Device" "/dev/input/mice"
        Option "Protocol" "ImPS/2"
        Option "Emulate3Buttons" "true"
        EndSection
        Section "Device"
        Identifier "Carte vidéo générique"
        Driver "vesa"
        BusID "PCI:0:2:0"
        EndSection
        Section "Monitor"
        Identifier "Écran générique"
        Option "DPMS"
        HorizSync 28-96
        VertRefresh 43-60
        EndSection
        Section "Screen"
        Identifier "Default Screen"
        Device "Carte vidéo générique"
        Monitor "Écran générique"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
        Depth 1
        Modes "1680x1050" "1600x1200" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        Depth 4
        EndSubSection
        Depth 8
        Modes "1680x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        Depth 15
        EndSubSection
        Depth 16
        EndSubSection
        Depth 24
        EndSubSection
        EndSection
        Section "ServerLayout"
        Identifier "Default Layout"
        Screen "Default Screen"
        InputDevice "Generic Keyboard"
        InputDevice "Configured Mouse"
        EndSection
        Section "DRI"
        Mode 0666
        EndSection
        merci d'avance
        1. Tout d'abord fais une sauvegarde de ce fichier, du style tu le copies en xorg_old.conf, comme ça tu pourras le remettre en place en mode texte si tu n'as plus accès à l'interface graphique (pcq ce que je vais dire est à confirmer :S )
          Et sinon moi je pense que tu devrais remplacer ton:
          Depth 24
          EndSubSection
          par
          Depth 24
          Modes "1680x1050"
          EndSubSection
          En gros tu lui imposes la résolution :)
      4. Voila mon nouveau xorg.conf (jen ai sauvegarder un avan au cas ou) et ca ne marche toujours pas :
        # package.
        Section "Files"
        EndSection
        Section "Module"
        Load "i2c"
        Load "bitmap"
        Load "ddc"
        Load "dri"
        Load "extmod"
        Load "freetype"
        Load "glx"
        Load "int10"
        Load "vbe"
        EndSection
        Driver "kbd"
        EndSection
        Driver "mouse"
        EndSection
        Section "Device"
        Driver "vesa"
        BusID "PCI:0:2:0"
        EndSection
        Section "Monitor"
        Option "DPMS"
        HorizSync 28-96
        VertRefresh 43-60
        EndSection
        Section "Screen"
        DefaultDepth 24
        Depth 1
        Modes "1680x1050"
        EndSubSection
        Depth 4
        Modes "1680x1050"
        EndSubSection
        Depth 8
        Modes "1680x1050"
        EndSubSection
        Depth 15
        Modes "1680x1050"
        EndSubSection
        Depth 16
        Modes "1680x1050"
        EndSubSection
        Depth 24
        Modes "1680x1050"
        EndSubSection
        EndSection
        EndSection
        Section "DRI"
        Mode 0666
        EndSection
        1. Tu as redémarré au moins?
        2. @yohanAh ok ^^ On sait jamais :)
          Sinon je ne vois pas là, je bloques... Par contre je peux te proposer de laisser un topic sur le forum du site http://www.linuxtuto.fr . Etant donné que le site et donc les membres sont spécialisés dans linux. Je propose ça dans l'hypothèse où tu ne trouverez pas ton bonheur ici :D
        3. @Sh@tterje te remercie kan mm pour tes conseils et je vé allé faire un tour sur le site.
          merci :)
      5. Contributeur
        on va tout recommencer si tu veux bien, car tu as fait plein de trucs complétement inutile pour le moment ... tu es toujours avec le pilote générique (vesa) !!!
        Tu as quoi comme carte graphique ?
        Si tu as une NVidia : https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
        Si tu as une ATI : https://wiki.debian.org/AtiHowTo
        Dernière chose, je te conseil VIVEMENT de lire ce wiki :
        https://wiki.debian.org/fr/FrontPage?action=show&redirect=PageD%27Accueil
        Voilà :)
        1. slt
          ben moi je possède une carte graphique Intel (R) G33/G31 Express Chipset Family.
        2. Contributeur
          @yohanPas de bol ! :D
          bon rien de bien grave, tu cherches et installe le paquetage : xserver-xf86-video-intel
          Après tu édites ton xorg.conf et tu adaptes avec le bon pilote :
          Section "Device"
           Identifier "Intel"
           Driver "intel"
          EndSection
          relance ta session, tu devrais y voir plus clair :)
        3. @marc[i1]dsl je n'arrive pas a trouver le paquetage ke je dois installer
        4. @yohanmoi aussi javait ce probleme de résolution d écran , sur debian etch et je sait pas ce qui c est passer mais je suis aller changer la memoire video dans mon bios (j ai mis le plus possible) et quand j ai redemarrer sous linux j avait le choix de 4 résolution d écran. Avant j en avait toujours qu un seul ... bizzard peut etre mais entk ca là marcher pour moi!!! quelqu un peut me dire si c est un coup de chance ou bien si cela peut réellement règler un probleme de résolution d écran?!?
