Petit probleme VLAN.
Voila ma question. Je dispose d'equipements sur mon réseau qui sont sur un VLAN 1024. Mon but est de tester le reseau de collecte en faisant un "ping" entre ces equiquements et un serveur national. Si je met mon PC ( avec bonne adresse IP et bon nurero de masque et de passerelle) à la place de l'équipement final le ping est impossible car me dit on le PC n'est pas sur le meme VLAN.
Existe t'il un logiciel pour pouvoir preciser le VLAN du PC ?
On m'a proposer l'idée de mettre un hub sur l'entrée ethernet de l'equipement. Le hub serait configuré sur le bon VLan le pc n'aurai qu'a se connecter sur ce hub pour pouvoir pinger le serveur. Si c'est possible, quel hub choisir ? et comment le configurer ? Bien sur une solution peu chere serait la bienvenue.
Merci d'avance
Cetiloo
Internet Explorer 6.0
    Vous posez votre probleme de façon confuse.
    Un VLAN est une configuration au niveau 2. Avec les VLAN on separe un ou plusieurs switch en deux ou plusieurs equipements virtuels "physiques".
    VLAN = Virtual LAN, donc LAN en tant que domaine de broadcast (donc de cascade de switch/hub).
    Le TCP/IP est de niveau 3, un cran au dessus. On peut êtrre dans le même VLAN et avoir des reseaux TCP/IP differents, c'est pas impossible.
    Si vous êtes branchés sur une poste du switch qui est dans le VLAN 1024, vous pouvez voir tous les equipements dans ce VLAN (faîte un ping de l'adresse de broadcast pour voir).
    Seulement, comme le routeur qui va limiter le VLAN a lui une adresse IP pour sortir du VLAN, vous devez utiliser ce reseau TCP/IP si vous desirez sortir du VLAN.
    1. Merci pour la reponse, je debute en "reseaux", mes connaissances sont sommaires. De plus tous les equipement sont gerer par des personnes ou entreprises differentes, je ne connais pas toutes les configurations de chaques element.
      Je vais essayer d'eclaircir les differents elements et eventuellement je me permetterais de reposer une question plu claire
      Merci et bonne journée
      Cetiloo
