De PERL vers ASP
Je travaille sur un projet en de site en ASP, tout allait bien jusqu'au jour où on m'a donné un petit bout de code en PERL a réalisé en ASP, mais j'y connais rien en PERL, alors si quelqu'un a une idée...
Voici le bout de code :
#!/usr/local/bin/perl # example for standard web server
use IO::Socket; # require Socket library
$login = "login=customer_login";
$info = "parametre=customer_info";
# put all the fields together
$data = "$login&$info";
# open the socket to www.distant_server.com at port 80
$remote = IO::Socket::INET->new(Proto => "tcp",
PeerAddr => "www.distant_server.com",
PeerPort => "http(80)",);
unless ($remote) { die "cannot connect to http daemon" }
$remote->autoflush(1);
# use the GET method to do the data transaction
print $remote "GET /cgi-bin/dist.cgi?$data HTTP/1.0\n\n";
# get the response from the server
@reply = <$remote>;
print "@reply\n";
  1. Autant, je peux t'aider en PERL, mais en ASP ... ???
    En très gros, ça ouvre une connection avec une Socket vers un site. Ca demande une page en GET et ça retourne le resultat.
    Si tu as une question précise...
    -= Bobinours =-
    1. Ok, alors en fait je peux l'utiliser tel quel si je le mets dans le répertoire \cgi-bin\ de mon serveur ?
      Et après je n'ai plus qu'à trouver un moyen pour passer le résultat du PERL vers mon Script ASP, en gros ?
