HUB storex
On m'a donné un HUB Storex. Je n'ai pas l'alimentation 220v ni de notice. Je recherche donc une notice ou les caractéristiques de l'alimentation (tension de sortie, puissance et polarité).
Merci pour votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
  1. Salut,
    le site de storex n'a aucun catalogue , manuel ou autre renseignement sur ce produit, mais comme le Hub USB delivre une tension de 5V n'importe quelle Alim en 5V feras l'affaire !
    Pour la polarité elle est normalement indiquée sur le plastique autour de la Prise ou sur l'étiquette sous l'appareil par un petit dessin qui schématise la prise et donne la masse (90% de chance que ce soit la masse soit a l'exterieur du connecteur)
    A+
    1. Merci pour votre aide
      J'avais imaginé un 5 v aussi et de même polarité le positif au milieu. J'ai regardé sur un autre hub un BELKIN alimentation 5v 3,5A pour 7 USB. Si je ne trouve pas les caractéristique exacte je ferais avec.
      Le HUB est transparent 4 USB et aucune référence dessus même pas la polarité. J'ai cherché sur divers site je n'ai pas trouvé le même et il ne présente pas l'alimentation.
      Enfin je vous remercie pour vos infos qui confirment ce que je pensais
