[python] poker problème avec les strings
voila j'ai crée une fonction qui a pour but de suprimer les lettres dans une chaine .
mon but est de transformer cette chaine
['9s', '9d', '10h', '9c', '8h', '13s', '3d']
en
['9', '9', '10', '9', '8', '13', '3']
voila mon programme
def w(liste):
    if liste.count('h')>0:
        print liste.replace("h","",10)
    if liste.count('s')>0:
        print liste.replace("s","",10)
    if liste.count('d')>0:
        print liste.replace("d","",10)
    if liste.count('c')>0:
        print liste.replace("c","",10)
def z(liste):
    wow=[]
    i=0
    while i<6:
        wow=wow+[w(liste)]
        i=i+1
    return wow
mais il me donne
[None, None, None, None, None, None]
ce qui n'est pas tres pratique !
Configuration: Mac OS X
Safari 525.13
    Ce ne sont pas des print qu'il te faut, ta fonction doit retourner la chaine et non pas l'afficher:
    def w(liste):
            liste= liste.replace("h","",10)
            liste= liste.replace("s","",10)
            liste= liste.replace("d","",10)
            liste= liste.replace("c","",10)
        return liste
      Une solution plus pythonique
      root@osiris ~/src
      $ cat cut.py
      #!/usr/bin/python
      def chop(aString) :
              return aString[0 : -1]
      # on suppose que aString n'est ni None ni vide
      avar = ['9s', '9d', '10h', '9c', '8h', '13s', '3d']
      result = map(chop , avar)
      print result
      root@osiris ~/src
      $ python cut.py
      Voir par exemple
      http://docs.python.org/tut/node7.html#SECTION007130000000000000000
      1. Merci beaucoup :)
        en effet le print c'est pas mega malin ...
    2. Modérateur
      Si c'est pour garder uniquement les chiffres, peut aussi utiliser isdigit() qui indique si un caractère est un chiffre ou non:
      #!/usr/bin/python
      def keepDigits(chaine):
          return ''.join([c for c in chaine if c.isdigit()])
      result = map(keepDigits , avar)
      print result
