Probleme non identifier
Bonjour, a tous,
malgres les scan et vaccination mon ordi me previens qu il y a un probleme et mon ordi rame une peu. j ai fais un scan avec antivir il n a rien decteter puis avec a squered et spybot il on trouver plusieur chose que j ai supprimer. malgrés cela mon ordi me dit qu il y a comme meme un soucis comment le rechercher et y mettre un terme. merci pour votre aider car je ne suis vraiment pas douer je ni connais rien. merci encore.
Configuration: Windows 2000
Netscape 7.2
  1. Contributeur sécurité
    bonjour, commence par passer malewarebytes suivi de ccleaner dans c'est deux modes nettoyeur et registre et un scan anti -virus en ligne avec bitdéfender en utilisant internet explorer et poste le rapport de bitdefender
    1) malewarebytes : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    2) ccleaner : https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
    3) scan en ligne : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 8872 scanner en ligne avec bitdefender
    lis bien les tutoriels pour bien les appliquer tu les passes dans l'ordre merci
    1. merci beaucoup pour ton aide tout d abord mais j ai deja un anti virus et on m a dit qu il ne fallais pas avoir deux anti virus d ailleurs j en avait deux avant et j avais rencontrer des probleme c et la que l on m a dit qu il ne fallait j amais avoir deux anti virus donc j en ai enlever un et les probleme se sont arreter donc dois je passer au numeros deux
  2. je vs remerci je c pu si qui ma changer mon de passe et j oublier ts (lgoussain)?
      tu peux passer ce que je te conseil car le scane en ligne ne t'installe pas l'antivirus sur ton pc donc pas de rique de conflit
      1. oui merci j ai commencer.
      2. resalut,
        j ai fais la premiere chose et apparement il n y a rien je fais de suite la seconde,
        Malwarebytes' Anti-Malware 1.11
        Version de la base de données: 690
        Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|)
        Eléments examinés: 126065
        Temps écoulé: 1 hour(s), 13 minute(s), 28 second(s)
        Clé(s) du Registre infectée(s): 0
        Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
        Dossier(s) infecté(s): 0
        Fichier(s) infecté(s): 0
    2. Contributeur sécurité
      bonjour,si après les analyses il n'y a pas de virus il va falloir faire le ménage si il est lent au démarrage tu supprimes un maximum de trucs qui se lance au démarrage pour rien tu utilises ccleaner /outil/démarrage et tu ne laisses que ce qui est de ton anti-virus de ton anti-spyware tous ce qui est sécuriter et un truc système "ctfmon.exe" perso je fonctionne comme cela BIEN entendu tu crés un point de restauration avant et tu fais une défragmantation de disque
