Pro du processeur
Bonjour, je possède un PC avec une carte mère ASUS A7N8X-X et un processeur Athlon XP 3000 de normalement (2167 MHZ) c'est ce qui est écrit sur ma facture et actuellement il est cadencé à 1300 GHZ est ce normal ??
A quel cadence doit tourner 1 Athlon 3000 ??
17 réponses
    il se peut que la vitesse de ton FSB dans le bios soit à 100 au lieu de 166, ce qui explique qu'il soit cadencé à 1.3Ghz.
    Il faut que tu ailles dans le bios et que tu verifie cela.
    PS: tu as quoi comme carte-mère ?
      Ce n'est en effet pas normal
      Il a existé 2 modèle d'athlon XP 3000 socket A
      Les deux à core Barton, mais l'un en FSB333 (2167Mhz) le second en FSB400 (2100Mhz, celui-là est trés rare)
      Il serait interressant que tu post une capture du premier onglet de CPUZ.
      1. Comment je fais pour le rmettre à sa puissance normale ??
          Tu connais la marque et la reference de ta carte-mere ?
          1. Oui, c'est une ASUS A7N8X-X , je sais à peu près comment aller dans le Bios ou Advanced Bios ... mais ensuite, je ne sais pas à quel endroit on change la cadence du processeur (si il le faut biensur). Quand penses tu ?
              Lien pour telecharger le manuel en français
              1. Impossible d'ouvrire le fichier que tu viens de m'envoyer, il est au format pdf et donc...
                1. Je n'arrive toujours pas à l'ouvrire il y a une erreure d'indiqué.
                    Après l'installation, redémarre le PC.
                    Le téléchargement est long.
                2. Contributeur
                  Bon, c'est en effet trés merdique de télécharger le manuel......
                  Je suis parvenus à l'avoir en anglais.
                  Donc, comme le dit Iron plus haut, le FSB par défaut est de 100Mhz, le coef de ton 3000+ est 13.
                  13x100= 1300 Mhz, cela colle. le bios est donc revenus à ces valeurs par défaut
                  Il faut que tu ailles dans le bios, dans la partie "Advanced"
                  puis dans la section " Advanced Chipset Features"
                  Là, tu as une ligne "CPU external freq. (Mhz) ", en principe tu doit etre à 100.
                  Il faut que tu passes cette valeur à "166".
                  Pour ressortir et sauvegarder, tappe "F10" puis valide par "Y"
                  En principe, il n'y a rien d'autre à faire.
                  1. Comment je sais si il ne chauffe pas trop, j'ai téléchargé le petit logiciel, il y a bien des chiffres partout mais, comment s'y retrouver ? Les chiffres indiqués entre parenthèses sont les tempéraures maxi ???
                      Entre paranthèse, c'est les températures en ° Fareneight
                      Tu doit avoir une ligne pour "Athlon XP" et/ou "core"
                      Sinon, post une capture d'écran ou une photo
                      1. Je crois que c'est bon, il est indiqué la température mini,maxi et value (je pense que cela doit être température normale) en tout les cas, il n'y a pas beaucoup de marge entre le mini et le maxi.
                        Et effectivement c'est marqué CPU core, donc...c'est bon .
                        Merci beaucoup, le jour ou j'aurai besoin d'aide, je ferai appelle à vos services.
                        1. Ah ! si, il me reste encore une drnière question, au démarrage, avant il était indiqué (sur l'écran de démarrage donc) AMD Athlon (tm) 3000 1300 MHZ
                          Et maintenant il n'indique que AMD Athlon (tm) 3000+
                          Est ce normal ? En tout cas si je regarde sur : poste de travaille - panneau de conf - système il est bien indiqué comme AMD Athlon (tm) XP 3000+ 2.16 GHZ.
                          Alors qu'en pensez vous ?
                            Oui, je pense que c'est normal.
                            C'est parmis les fonctions d'overclock qu'offre les cartes Asus.
                            Au démarrage, le bios signalait la valeur courante de la fréquence du CPU car elle ne collait pas à la valeur normal.
                            Une fois la fréquence remise à la normale, cette indication disparait.
