Problème Ethernet
Mon problème c'est que j'ai une Freebox en usb et depuis 3 mois il ne fait que de deconecter , puis les deconexions sont devenus trés frequent donc j'ai mit l'Ethernet nickel plus de deconexion .
Suite a un problème j'ai du reinstaller mon Pc et là ma carte ethernet n'est plus detecté je me tape l'usb et deconexion chaque 5 minute ...
Par miracle hier mon ethernet a denouveau était detecter comme par enchantement et là j'etais heureux car plus de deconexion mais ce matin je ne sais pas trop ce que ma soeur a fait mais voilà mon problème et que l'Ethernet est denouveau pas detectée ..
Je ne sais pas d'oû provient le problème donc voilà je demande votre aide.
Config:
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
ExcelStor Technology J240 (38.34 Go)
Carte mère : Biostar P4TPT (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère : Intel Brookdale i845PE
Internet Explorer 6.0
20 réponses
  1. bonjour ton probleme viens surment que windows ne reconnais pas ta carte pour qu'il la reconnaise essay de faire ceci
    va dans poste de travail ensuite tu fais un clique droit et tu choisis propriété une fois la tu choisis materiel ensuite le premier ou asistant dajout de nouveau materiel puis tu cherche ta carte ethernet tu la desinstalle et tu la reinstale !
    voila tient moi au courrant
    1. salut,
      vas dans le gestionnaire de périphériques=>regardes si ton matériel est détecté ou pas
      si il est détecté mais avec un triangle jaune=>click droit mettre à jour le périphérique
      as tu les pilotes correspondant à l'installation de ton pc?
      sinon=> https://www.touslesdrivers.com/index.php
      fais un scan de ton système pour mises à jour pilotes et périphériques
      autre solution=> driver genius https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/50315.html
      1. Il n'y a pas de triangle jaune puisque il n'est pas detectée dans le gestionaire des periph.
        Je ne sais pas si j'ai les pilotes correspondant , pas trés bien compris :x
        Avec le scan je vois pas d'instalation , ni de pilote pour carte ethernet ( avec tld -> mes drivers )
        Bon je vais voir avec Genius .
    2. Enfaite j'ai pas bien compris tu ve que je vais dans gestionnaire des periphériques ? ou sur ajoute de nouveau materiel ?
      1. gestionnaire des périphériques
        poste de travail=>en haut à gauche informations système=>matériel=>gestionnaire de périphériques
    3. re
      donc ta carte n'apparait pas
      comme dis dans le poste 1, assistant ajout nouveau matériel et recherche ta carte
      1. quand tu as acheté ton pc il a été livré avec cd windows + cd utilitaires (pilotes de ton pc)?
        1. J'ai plus le cd utilitaires je l'est perdu ..
          Sinon j'ai eu le cd windows et je l'est toujours.
          1. est -ce que dans gestionnaire de périphériques apparait un onglet "carte réseau"?
            1. Oui mais ya que celle de carte réseau freebox (USB)
              Je vien de me rapeler que ma carte ethernet c'est: Via Rhine II Fast Ethernet Adapter
              mais quand je l'installe il y est ecrit: impossible de demarer ce peripherique.
              1. ok
                si tu démarres ton pc en mode sans échec avec réseau, as tu le même problème?
                1. Oui j'ai le même problème en mode sans echec avec prise en charge réseau.
                  Le peripherique ne peux pas démarrer.
                  1. ok
                    je viens de relire ton post
                    bizarre que ta carte apparaisse d'un coup puis disparaisse
                    as tu regardé si ta carte réseau était bien enfichée dans son slot?
                    1. as tu regardé si ta carte réseau était bien enfichée dans son slot?
                      Comment sa?
                      1. tout bête mais as tu ouvert ton pc et vérifié que la carte était bien branchée sur la carte mère?
                        1. oui, à la limite tu débranches ton pc=>tu retires la carte réseau=>tu la rebranches=>tu rebranches ton pc
                          1. Voila Un grand merci a toi enfin ma carte est detectée enfaite moi mon PC je le laisse toujours ouvert et ce que j'ai remarqué c'est que ma carte bougée un peu mais bon je trouvé sa normal et quand tu ma dit si il é bien mit j mit un bon coup et hop il est rentrée dedans donc MERCI a vous et a toi essentielement :)
                            Sujet clos.
                            1. cool!!!!!!!!!!!!!!
                              on se prend la tête des fois! ;-)
                              bon surf!!!!!!!!!!!!!!
