Problème d'impression avec Lexmark x4580
Hier, je me suis achetée un imprimante pour mon Mac (osx Léopard).... mais petit hic!! Lorsque je désire imprimer un courriel... aucun impression et mon imac (messagerie) se ferme et m'ouvre une fenêtre m'indiquant qu'il va expédier le rapport d'erreur à Mac. ???? Je n'ai pas de router sans fil... Est-ce cela le problème car cet impriante est Wi Fi??
Moi qui croyais qu'avec MAC ça serait plus facile???
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider???
Merci!
Configuration: Mac OS X
Safari 523.15
    Il faut que ton Mac (modèle ?) soit équipé Airport donc, s'il ne l'est pas, tu achètes une clé USB Airport et tu devrais pouvoir configurer ton imprimante/Mac en fonction de ça.
    1. J'ai Airport mais je l'ai mis actif et rien ne se produit??? Je crois que la techono est rendue trop avancée pour moi???
      Je ne comprend pas, il y a des clés USB AIRPORT??? QU'EST-CE QU'ELLE A DE PLUS QUE LA CLÉ USB NORMALE...
    2. @suzieq_qcLa question est la suivante: es-ce que ton ordinateur est équipé d'une carte Aiport (=wifi) ou non ? Si ce n'est pas le cas il faudra que tu achète une carte wifi pour pouvoir dialoguer avec ton imprimante (le plus simple étant une clé USB wifi). Es-tu sur qu'il n'existe pas un moyen de brancher ton imprimante à ton ordinateur en filaire ?
      Pour la différence entre clé USB et clé USB wifi: on fait trop souvent une généralisation de la "clé USB". Ce qu'on appelle communément une "clé USB" est en fait un petit disque dur doté d'un connecteur USB ce qui te permet donc de stocker des donnés. Une clé USB Wifi est une carte wifi doté d'un connecteur USB: en la branchant à ton Mac tu fais bénéficié ce dernier d'une carte Wifi et ton Mac va donc pouvoir dialoguer avec tout autre équipement équipé de carte wifi.
